    Всем привет! Словил очередное приключение.
    Завозил вечером соседу тонну груза в прицепе. У нас дождь, слякоть. До базы его от щебенки около километра по полевой дороге.
    Заехал (увел селекторы в 2 и Н, заблокировал диф в раздатке), разгрузили, метров за 100 до щебенки тянет влево. На выезде разблокировался - один хер тянет, прям сильно. Вышел - переднее левое на диске.
    Достал домкрат, болонник, расслабил гайки. Домкрат не лезет под рычаг! У меня 17 дюймов диски, меньше не встанут. Поездил, ямку поискал - хер там. Поддомкратил под защиту, опустил на запаску + кирпич, один фиг не лезет. Раскопал сантиметров 5 щебенки, затолкал. Заняло все это полчаса под дождем ночью с надюлобным фонариком. Еще минут 10 менял колесо, закидывал снятое на калитку, собирал барахло. Измазюкался как свинья.
    Вопросы:
    1) нахер нужен такой домкрат, который никуда не влазит?
    2) джек возить неудобно, да и одному опасно с ним - что купить, чтоб не повторилось такое? Подкатной?
    зы: хер его знает, что с колесом, завтра отдам в шиномонтаж. Стоит больше 20 кРуб, по одному хрен купишь. Расстроился...
    • Машина: Lexus lx470
    в городских условиях использовал штатный домкрат, вопросов к нему не было. Менял колеса по кругу с 17х на 20е и обратно. А вот в полевых, ни разу...может быть бы и возникли к нему вопросы )
    Менять надутые колеса - ясно не вопрос. Но ведь домкрат как раз нужен, чтоб запаску вместо полностью сдутого колеса поставить!
    Кстати, вспомнил: месяц назад в городе во дворе на 200 м в такой же ситуации помог челу колесо поменять. У него на диске 19 дюймов. Один хеи не подлез домкрат! Я его под раму сначала своим поднял (он то нелифтован), потом его домкрат под рычаг затолкали.
    • Машина: лк-100 .G-300
    домкрат ставится  под раму ..под рычаг когда колесо накачано .можно ставить
    • Машина: Toyota Hilux Pick Up LN105 и Honda CR-V 2.4, много чего хочу
    Есть штатные тойотовские домкраты от грузовичков, они ниже чем на крузаках.
    1473217332826_default 1527493742724_bulletin
    Все уже придумано, до нас! Домкрат ставится спереди под раму, сзади под мост: http://manual.countryauto.ru/toyota/land-cruiser-100/1-5-poddomkrachivanie-i-buksirovka.html
    • Машина: Land Cruiser
    У той же 200 домкрат 205мм вылет до 485мм, у сотки вроде похоже.
    Так вот это очень маленький домкрат для такого вылета, я бы сказал меньше ты не найдешь с такой грузоподьемностью и таким вылетом.
    Чтобы такого избежать бери второй домкрат меньшей грузоподъемности и меньшего размера для предварительного подъема ))) или пневмоподушку какую-то, на которую наезжаешь и компрессором накачиваешь ))) или саперной лопатой ямку подкапывай )) много вариантов ))
    • Машина: ЛК 100
    У меня сотка с 2008г. Родным домкратом пользовался один раз в Астрахани. Проблем вроде не возникло. Но так как езжу везде--купил подкатной на 3,5т. Пользуюсь все время им. Не скажу, что очень удобно, но пока обхожусь. Вожу его в багажнике. Тоже не очень здорово. На Хайджек пока не созрею. Тоже много места занимает. А так в полевых условиях , чтобы поднять машину--надо пробитым колесом наехать на бревно,кирпич, что будет под рукой. Тем более Вы с прицепом ехали--заранее кинуть в него кусок бруса 100Х100. --40см.
    • Машина: 100 2UZ-FE A/T 2005
    А у меня другой вопрос - со штатным домкратом колеса вообще нормально вывешиваются, учитывая ход подвески?
    39 минут назад, Presley сказал:
    нормально, проектировщики же не совсем тупые ))
    1 минуту назад, magazin69 сказал:
    Хочется в это верить, конечно, но вот для примера - в свое время на Рав4(1) штатный домкрат в верхнем положении не отрывал колеса от земли))))
    • Машина: TLC 100VX 2UZ-FE 2007г.
    Тоже не получилось (уже на асфальте) соточным домкратом вывесить штатное колесо R17(275/65) (не хватало высоты), теперь вожу с собой 3-и бруска от доски 50-и
    12 часов назад, ernst1968 сказал:
    Я понимаю, что это не указано в подписи, но у меня рама на 4 дюйма выше стока. Боюсь, в верхнем положении домкрат едва до нее дотянется. И уж точно не оторвет колесо от земли на нужное расстояние )))
    3 часа назад, морской сказал:
    Спасибо пацаны! Реально подняли настроение! И ремонт всего в 2000+ обещали сделать докучи!
    Боюсь, диск от наезда на бревна-камни погнется... реплика точно.
    К слову, ГТвиллс отлично выдержал проезд на сдутом колесе, и даже ни грамма не прожевал резину! Вот что значит хаб НН!
    Но брусок 100*100 с собой - это 5 с плюсом! А если б я без прицепа ехал!
    Кстати, совсем не подумал: там запаска от прицепа на 13м диске была, на нее стоило бы наехать... Спасибо!
    7 часов назад, Сергей Андреевич сказал:
    Хрен чего поднимет он под раму!!! Пробовал.
    2 часа назад, Presley сказал:
    Нормально, если под рычаг/мост домкратить...
    Решил: куплю еще 1 бутылочный домкрат (в идеале - от 2-го паджеро, у меня в Ауте такой лежит), и буду с 2мя домкратами ездить.
    3 часа назад, Pyany сказал:
    А что, в лифт-комплекте подвески нового домкрата увеличенного на 4" не было??? :) Поставщики обманули? :) Еще не поздно сделать "лифт-комплект" для штатного домкрата...
    • Машина: Toyota Land Cruiser(100) VI 4.2 TD 1HD-FTE кпп-A442F
    Нарыл в недрах гаража домкрат, ромбический или трапециевидный, хрен знает как называется. Вожу на всякий случай. Но пока справляюсь одним штатным.
    24 минуты назад, Сергей Андреевич сказал:
    :laugh:
    8 минут назад, AZIAT сказал:
    :laugh:
    Чего ржешь? Занятся бы! Дропы делаешь, народ подвеску лифтует, потом колеса поменять не могут! Никакой ответственности производителя перед Заказчиком! :)
    13 минут назад, TaTrIsT сказал:
    А вот с ними надо быть очень осторожным! Резьба в гайке срывается и он падает в самый неподходящий момент!
    Подумалось, если у колеса нет видимых повреждений, почему не попытался накачать и домкрат под рычаг подставить?
    • Машина: SUZUKI - XL-7
    Почему-бы кубик 100х100х100 в багажник не закинуть?
    PS. Один раз промудохался в дождь без подкладки 2 часа в грязи!:guru::angry::ph34r2: Всех родственников вспомнил!
    Кинул потом в машину брусок 100х100х200, и 11 лет провозил не доставая из багажника!:party::biggrin:
    • Машина: LC 100 FJR 1300
    12 минут назад, Сергей Андреевич сказал:
    Видать прозевал, разбортировалась, на подкачке можно и до асфальта и до шиномонтажа добраться. TPMS всё-таки полезная штука! Был у меня случай (tpms тогда ещё не придумали) ехали с Селигера парой с Хундаем, я с семейством и полной загрузкой на сотке ведущим. Гляжу Хундай меня догоняет, ну думаю медленно еду, тоже прибавляю, он опять приближается, ну уже опасно прибавлять стало, решил остановиться, покурить спросить чё он гонит-то. Оказалось колесо переднее правое у меня спущено, он увидел, а я не чувствовал вообще никаких признаков, от слова совсем! Чё он мне помигать не догадался понятно - ехали С Селигера. Колесо спущенным (как он заметил) прошло километров 10, без повреждений, не разбортировалось, думаю по причине полной загрузки зада.
