    • Машина: TLC-J 80 VX limited, 1FZ-FE AT
    Можно ли использовать герметик на старых прокладках ? Новые долго ждать.
    серый done deal.
    Изменено пользователем ВасилийВ
    Можно!
    • Машина: TLC 80 4.5/97г.
    Есть спрей для восстановления прокладок .
    • Машина: TLC80 1HZ
    В  коллекторе я б не советовал использовать герметик.
    Купи новые прокладки и сделай по-людски, для себя ж делаешь.
    Изменено пользователем Helsing
    58 минут назад, Helsing сказал:
    Почему? В чем проблема та?
    • Машина: TLC80 1HZ
    Кусочки герметика в цилиндрах нафиг не нужны. Когда то я хотел намазать герметиком прокладки карба, так старшего механика чуть кондратий не хватил!!!
    46 минут назад, Helsing сказал:
    :biggrin:
    Так его надо мазать, а не накладывать))))
    и даже если лишнего выдавит во внутрь то в цилиндр он не попадет.
    • Машина: 80VX
    У меня на ляче была выжатая-перевыжатая прокладка, обильно промазал медной густой смазкой, и всё нормально нигде не секло.  Потом поехал в автопарк и купил лист армированного прокладочного материала(х/з какназывается) и вырубил новую, так же и на крузаке вырубил под лямбду, второй год всё хорошо.
    В 26.10.2018 в 21:21, ВасилийВ сказал:
    Напугали :wow:
    Да пользуйся на здоровье герметиком! Он для этого и нужен! Ничего страшного не будет 100% если конечно мазать без фанатизма. Хотя даже и в этом случае ничего страшного?
