  • Машина: Toyota SURF VZN185
Всем привет! Я новенький в ваших рядах сильно не пинайте. Прочитал все что можно, но точного ответа ненашел. Питрушка как у многих. Еду держу газ ни каких проблем но редко раз в неделю может случиться что отпускаю газ и машина глохнет не держа ХХ отстановился завел не держит надо подгазовывать ему иначе заглохнет. Выключил зажигание 1-2 минуты завел газанул и все держит едем дальше. При этом тяга не теряется. Езжу на бензине! Много советов было но не рыть все подряд так как читал что у людей здесь было один в один и в их темах нету что типа я почистил заслонку и все норм стало или там фильтр заменил. Подскажите что надо сделать чтобы исправить этот недуг. (может еще заглохнуть когда резко нажать на газ разогнаться до высоких оборотов отпустить газ и заглохнуть) Очень жду что кто это победил укажет пальцем! Всем спасибо!
Народ ну че ни кто ни чего не скажет чтоли?
  • Машина: Prado95,2002,5VZ,ATRC,susp2",mt33",r-lock,fr-torsen,лебедка
Кхх попробовать помыть
  • Машина: Prado 95 5VZ мех.
В 26.10.2018 в 08:22, Egores сказал:
Не пишут потому что не кто не добился положительного результата. Рана или поздно опять проявляется .
Но многие ездят и проблем нет. Это именно что то одно надо сделать. Ну мне такой вариант вообще не нравится машина за 700 рублей и непроизвольно глохнет. Мотор то обычный ни чего в нем нет такого. Простая заслонка, простые катушки.
  • Машина: prado 1998 акпп 5VZ
Так дело в том что много что может влиять на это (((( Начиная от проводов, бензонасоса, клапан ХХ. фильтра, дросель, свечи .....
  • Машина: Toyota 4-runner 185 5VZ 2000г. Lexus lx470 1999г.
Машина какого года? Газ тросиком или электронный? Если тросиком, то я бы начал с клапана холостого хода (как писалось выше), симптомы похожи на его загрязнение. Снять дроссельную заслонку, под ним клапан ХХ, промыть карбклинерем и проблема не несколько лет уйдет. Она из за расположения забивается маслом.
Только там прокладка хитрой формы, ее потом сложно нормально поставить, а если не заметить перекос, то бывает подсос воздуха и машину калбасит. Мне пришлось поставить на герметик, так как чистил на дороге и другого выхода не было. Так и стоит на герметике, хотя новую прокладку уже как год заказал.
Изменено пользователем DrDimedrol
  • Машина: TLС-95 2000 говы, 5VZ-FE, Delica P25W
те же симптомы, клапан ХХ не смотрел, думаю надо туда все таки долезать.
Некоторого улучшения добился прочистив Датчик Массового Расхода Воздуха, крепится на патрубок воздушного фильтра. промывал бензином Галоша, но "знающий" человек сказал что безопасно промывать спиртом. после промывки состояние пациента улучшилось на полгода ни звоночка.
  • Машина: Toyota Surf 185
У меня тоже была такая проблема и возникает она изза лапуна правой головки
Решение простое меняеш масло сьемные колпачки на клапанах и моеш датчик холостого хода в димексиде
В 14.11.2018 в 15:37, ZverJZ сказал:
Да щас буду пробовать мыть.
В 22.11.2018 в 13:23, shubnaik сказал:
Всмысле из за трешины в башке? Масло у меня от замены до замены ни грамма при чем тут колпачки? Охлаждайка тоже не уходит. Буду мыть клапан холостого
В 07.11.2018 в 07:00, DrDimedrol сказал:
Машина 2001 год тросик
  • Машина: Toyota/HiluxSurf/RZN185/Part-Time/33ET—HiluxSurf/VZN215/32МТ
В 06.11.2018 в 23:00, DrDimedrol сказал:
А разве на 5VZ-FE ставилась электронная педаль?
может на 215 электронная была?
До последнего рестайла (конец 2000) был трос. После многое поменяли в коробке, убрали трос в коробку, вот и не был уверен, может и дроссель сделали электронным. На 215 уже точно электронный, там еще есть системы курсовой стабилизации.
  • Машина: TLC 95 1998 VZJ95 5VZ-FE 3.4 АКПП
судя по схемам даже на 120м прадо на 5вз не было электронной педали. Так что наверное не ставилась на него электронная педаль
13 часов назад, DrDimedrol сказал:
Ничего подобного, у меня 215 на 5VZ 2005гв и там тросик на дросель. Да коробка другая и там электронное управление.
Да и электронных систем всяких тоже нет! Ни курсовой, ни антибукса, ни антизаноса. Только ABS.
Вы наверное путаете с 4Runner215. Но там 1GR (в основной своей массе), вот там и дроссель электронный и системы все есть.
Изменено пользователем LuKaSh
Да, уже понял что ошибся ?. Значит на 215 с 5vz и систему курсовой устойчивости нет?
