    • Машина: TLC 120 1GR-FE АКПП 2003, был TLC 78 2LTE МКПП 1991
    Приветствую! 4 года машина у меня, сегодня появился звук из под приборки при выключении зажигания. Не могу вычислить откуда.:unsure2: Кто подскажет?
    Изменено пользователем I_Gray
    • Машина: TLC 105
    Сигнализатор открытых дверей. Стоит за панелью приборов.
    Ключ вытащишь прекротится.
    Так должно быть.
    Если только появился то до этого эта система не работала. Пищать будет на заглушенную и открыты двери.
    Точно. Спасибо :thank:Сегодня делал ревизию проводки. Видать что-то починил, сам того не зная:laugh:
    • Машина: TLC 78
    А у меня тоже пикать стало,но это не сигнализатор открытых дверей. Пикает как выключиш зажинание,не долго и при закрытых дверях. Что это может быть?
    • Машина: TLC-78 Tough Dog 2" BFG MT 35" COME UP DV-9
    26 минут назад, XPEDITOR сказал:
    У меня была сигнализация, когда дросель клинил в полу открытом положении. Выключаешь зажигание, а он пищит. Потом вклинил на трассе спустя 40 мин. Это я потом сопоставил, одно с другим. Может и не поэтому, но после восстановления узла, такого больше не повторялось.
    • Машина: TLC Prado 78
    53 минуты назад, XPEDITOR сказал:
    Сигнализация открытого люка так пикает?
    • Машина: TLCP LJ-78W
    Так
    Водительская дверь при вставленном ключе зажигания совсем  по-другому
    • Машина: TLC 78
    9 часов назад, SLAM™ сказал:
    Неужели такая есть,надо люком пошевелить
    16 минут назад, XPEDITOR сказал:
    У меня есть, пищит правда только в одном варианте, не помню при каком - или при поднятом или при сдвинутом люке.
    13 часов назад, SLAM™ сказал:
    Подтверждаю, сигнализация также срабатывает на поднятый люк при выключении зажигания.
    • Машина: TLC 78
    Действительно оказался люк. Был полностью закрыт. Я его открыл закрыл прикание прекратилось видимо гдето не контакт был
