prokuror Откуда: пермь Машина: Тлк 100 #1 Опубликовано: 28 октября 2018 Привет всем! Съездил я тут не очень аккуратно на рыбалочку, да так, что утопил машину по сиденья, в таком виде машина в воде простояла около 4-5 часов, пока на помощь не приехал пожарный Урал, который чудом тоже не был утоплен. Естественно, все это происходило с возлияниями крепкого))), поэтому неоднократно имелись попытки выехать самостоятельно. Результат: полный разбор салона с прочисткой всех контактов и проводков, ревизия и замена некоторых составляющих стартера и генератора, замена масел везде и всюду ну и самое не приятное: после водных процедур hd-fte отказался заводится, после долгих мучений, он все таки завелся, но сильно коптил сизым дымом, увеличился расход соляры, пропала тяга. Худо, да бедно доехали мы до дома (200 км). В "фирменном" дизельном сервисе поставили диагноз: в 5 цилиндрах компрессия 23-25, в одном 15 очков, распылители под замену, ТНВД под вопросом, так как его надо проверять после ремонта. Высказали предположения, что подогнуло один шатун, а в целом капитальный ремонт двигателя. Собственно вопрос: капиталить или заказывать двигатель. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TaTrIsT Откуда: Санкт-Петербург Машина: Toyota Land Cruiser(100) VI 4.2 TD 1HD-FTE кпп-A442F #2 Опубликовано: 28 октября 2018 Моё личное мнение - капиталить. Контрактный, вещь в себе, не известно как он себя поведёт. Это рас, а во вторых, куда девать свой? Я так с коробкой встрял. Купил, и теперь лежит... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сыктывкарец Откуда: Сыктывкар Машина: 100,78 #3 Опубликовано: 28 октября 2018 3 часа назад, prokuror сказал: капиталить капиталить, там делов-то. посмотрите, если в топливном баке вода, то насос скорее всего придется менять Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
prokuror Откуда: пермь Машина: Тлк 100 #4 Опубликовано: 28 октября 2018 24 минуты назад, Сыктывкарец сказал: капиталить, там делов-то. посмотрите, если в топливном баке вода, то насос скорее всего придется менять в баке воды не было, точно, но тоже на всякий случай снимали, мыли. Начитавшись здесь разных веток про капиталку задумался, а хорошо ли сделают. Был бы бензиновый, вообще бы не задумывался, а вот дизель... Хоть и живу в большом городе, но так и не смог найти хорошего специалиста по дизелям. по поводу куда деть свой, наверно можно попытаться что то продать, хотя конечно все зависит от того что все таки там произошло. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TaTrIsT Откуда: Санкт-Петербург Машина: Toyota Land Cruiser(100) VI 4.2 TD 1HD-FTE кпп-A442F #5 Опубликовано: 28 октября 2018 19 минут назад, prokuror сказал: по поводу куда деть свой, наверно можно попытаться что то продать Удачи. Но не верю в чудо. В гараже появится лишний кусок металла. И не маленький... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сыктывкарец Откуда: Сыктывкар Машина: 100,78 #6 Опубликовано: 28 октября 2018 21 минуту назад, prokuror сказал: бензиновый, вообще бы не задумывался, а вот дизель А в чем разница? вам проверить все шатуны на предмет загиба, померять блок, при необходимости расточить. Судя по компрессии точить придётся, но может обойдётся ремонтом ГБЦ и заменой колец. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hoho Откуда: Okha sity Sakhalin Islan Машина: BJ73 был, hdj100 автомат 2005 #7 Опубликовано: 29 октября 2018 Вскрывать. Если блок, головка и коленвал в порядке то капиталить. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VADUS Откуда: Москва TLC80 VX 1HDFT Машина: 6 локов МехВинч ARB T4R185 1KZT FULLTIME TORSEN RECARO OME #8 Опубликовано: 29 октября 2018 @prokuror В зависимости от финансовых возможностей и масштабов бедствия, которые можно будет определить после вскрытия. Если всё действительно обошлось одним шатуном, и гидроудар был не сильный и только в одном котле, то там и капиталить особо нечего. Поменять шатун, вкладыши на нём, проверить колено с поршнем, может быть поменять поршень. Собрать всё обратно, заодно профилактически поменяв резиночки и.т.п. А если последствия более серьезные, то тут надо считать. Хотя 1HD-FTE по любому не дешевый мотор, если покупать контрактного. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
prokuror Откуда: пермь Машина: Тлк 100 #9 Опубликовано: 29 октября 2018 То есть не спешить, сначала вскрыть, потом считать Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VADUS Откуда: Москва TLC80 VX 1HDFT Машина: 6 локов МехВинч ARB T4R185 1KZT FULLTIME TORSEN RECARO OME #10 Опубликовано: 29 октября 2018 Думаю да. Если вопрос пустяковый, то однозначно проще и правильнее отремонтировать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
prokuror Откуда: пермь Машина: Тлк 100 #11 Опубликовано: 29 октября 2018 Ок, спасибо на добром слове. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
