    • Машина: TLC 100 4.7 без VVTi
    Господа, никто не сталкивался с подобным?: едешь спокойно соточку на круизе по прямой дороге, а он берет и сбрасывается сам, как будто тормоз нажали. При чем индикатор не моргает, горит как положено. Если сразу же рычаг круиза вниз - ставится без проблем и едет еще N километров...
    2 минуты назад, Pass777 сказал:
    Так начни с концевика педали тормоза, скорее всего причина там!
    17 минут назад, ВЛ-85 сказал:
    Уже смотрел, ничего там криминального, сам срабатывать не должен. Грешу на лампочки в стопах. Одна из них иногда зажигает обе нити (габарит и стоп). Это может как то влиять?
    У меня было тоже самое, когда одна лампочка в стопе перегорела.
    16 минут назад, Sergei L сказал:
    Я вот тоже на лампы грешу. Хотел диоды поставить, но теперь даже не знаю, как повлияет))) После замены лампы все стало ок?
    Да, кстати, прочитал о такой связи где-то в инете.
    • Машина: TLC200, бензин
    Дабы не плодить темы, спрошу здесь (надеюсь, автор будет не против). Особо никогда не пользовался круизом, а тут в дальней поездке воспользовался, все было нормально, но через некоторое время, круиз перестал включаться. То есть, лампочка на панели горит и все, больше никаких "телодвижений"... Лампы в стопах исправны. Куда залезть?)
    Для начала посмотреть ошибки сканером.
    • Машина: LX 470, TLC 80 1FZ-F, TLC 75 3B
    В 30.10.2018 в 21:05, Pass777 сказал:
    Поставил на LX диодные стопы вместо родных с лампами накаливания, работа круиза никак не изменилась, только лампочка на панели горит, никак до электрика не доберусь обманки сделать.
