kossav
Установил интересный генератор, нужна помощь
    • Машина: Toyota Hilux 2011 2KD-FTV, Opel Astra J
    При исправном генераторе подобной схемотехники как у топикстартера никаких дополнительных диодов ставить ненужно, на схеме генератора маломощные диоды нарисованные справа горизонтально как раз служат отдельным питанием цепи возбуждения с целью развязки по питанию, то есть предотвращения разряда аккумулятора при неработающем генераторе на цепь возбуждения. Если у Вас идет разрядка аккумулятора, то либо возбуждение действительно неправильно подключено, либо у Вас проблема с диодами в генераторе.
    • Машина: hj61-1988(12HT), fj60-1989(2H), hj61-1988(SD33)
    В 02.11.2018 в 22:20, Andrey_T сказал:
    Ещё раз большое спасибо за помощь. Лампу запитал, всё ок.
    3-ий акб пока ещё не ставил, как установлю и протестирую - отпишусь, может кому-нибудь пригодится информация.
    В 02.11.2018 в 15:51, alex_60 сказал:
    На данный момент не могу помочь не чем  Крузак стоит в деревне за 1500 км Тайфун не дал выехать из тайги так как вода поднялась на три метра Сам улетел вертолетом Будет время выеду зимой или буду ждать лета как то так.
    Да у меня сороковка там реле зарядки механическое.А сейчас стоит в генераторе
    Понятно. С цепью я примерно уже понял что куда. Может вспомните хоть какой диод ставили?
    • Машина: Лэнд крузер BJ 40 вторая Isuzu Bighorn
    Диод ставил с генератора с слаботочки. Я когда поменял генератор не хотел что то менять эл.проводке чтоб в любой момент можно было вернутся к оригиналу. После установки генератора все заработало НО переслал глохнуть двигатель   Тоесть перестал пормально работать чтоб это устранить нужно было лезть в элекро проводку и конструктивно вносить изменения.Был просто установлен диод Все стало на свои места и работает уже 10 лет.
    Да и странно происходила утечка так ее назову.машина стоит все нормально разряда нет все хорошо. Завел все нормально Залушить невозможно (вкл 4 передачу глушим)Есть разряд в 0,5А Нашел такой выход из этого положения.Зато ставишь родной генератор родное реле все работает в штатном режиме И даже сука этот диод не чему не мешает.Я остался доволен и перестал думать об этой проблеме.
    За то при этом генераторе я не только обеспечен электричеством 24 В 120А но и имею сварку на борту авто.
