    • Машина: Toyota Land Cruiser 100 2001 г.в. 1HD-FTE АКПП
    Всем привет! Сотка 1hd-fte АКПП 2001 г.в. На холостых прогретая дымит серым вонючим дымом, разгон не в норме, хотя максималка 180, на светофоре останавливаешься и тебя начинает окутывать слабозаметный вонючий дымок. Включаю драйв, начинаю движение на малом газу чувствуется вибрация(троение) на холостых потряхивает...
    1. Клапана регулировал
    2. ЕГР заглушен и пущен воздух через тройник.
    3. Педаль в норме по сканеру. 15,9-83,6(88)
    4. Менял кольца поршневые (слегка сапунил)
    5. Впуск чистый.
    6. Форсунки регулировали в БОШ сервисе ЯРОСЛАВЛЬ НЕ ВЕРЮ ИМ!!!
    7. По сканеру объём впрыска 598 оборотов (10), 2248 оборотов (11,9), 4262 оборотов (11-15,37)
    8. Катализатор удалён.
    9. Вакуум есть, датчики проверены.
    В какую сторону напрягать мозг???
    Имхуется мне что форсунки если на прогретом!
     Было бы на холодном то еще клапана нужно было проверять!
    Я тоже к этому склоняюсь. Тяги на низах нет, но когда едешь, то дыма нет... По сканеру объём впрыска большой, это получается льют форсунки или в насосе дело или в эл. управлении насосом???
    Льют! Да и давление не держат уже.
    Смени распылители на оригинальные,  99% поможет!
    Думаю да, буду снимать и отправлять в столицу, спасибо! Нашим ярославским дизелистам на боше только МТЗ зубилом ковырять!
    Подскажите, кто хорошо ремонтрует (регулирует) топливную 1hd-fte
    • Машина: TlK 100.
    Андрей Дизель мастер 52 в Нижнем !! если в Москве то Бош сервис на Волоколамке Диджитал дизель
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    3 часа назад, GOHA76 сказал:
    насос то сам себя  регулирует.
    зы
    форсунки проверь.
    если пробег более 270 ткм и не меняны распылители-то однозначно надо менять их.
    Спасибо ребят! Дааааа, пробег тыш 300
    А то, что на БОШ регулировали форсунки со старыми распылителями и поднимали давление это всё фигня???
    Андрей, у меня показатели педали 598 оборотов (15,9), 2248 оборотов (29,51), 4262 оборотов (83,6-88) отличаются немного от твоей распечатки, это не критично?????
    В 01.11.2018 в 08:37, GOHA76 сказал:
    нет.
    да.
    Спасибо! А подскажи, слабая мощность может влиять на грубую работу акпп?
    да.
    Спасибо!!!!!!! Буду менять распылы!!!
    • Машина: TlK 100.
    В 02.11.2018 в 17:10, GOHA76 сказал:
    Отпишись потом пожалуйста, послежу за темой!!
    Хорошо, вчера форсы уже приехали в диджитал дизель. Как поставлю отпишусь!!!
    • Машина: TlK 100.
    9 часов назад, GOHA76 сказал:
    :thank:
    Короче продиагностировали мои форсунки, давление везде пляшет, распылители изношены капитально!!! Я пишу это к тому, что ярославский бош сервис х-ня!!!!
    • Машина: TlK 100.
    следим
