    После замены масла завел двигатель с открытой крышкой масло заливной горловины. Слышу оттуда из двигателя что-то стучит железное. Или даже не стучит а брынчит как-то странно как кастрюля какая-то. Закрываю крышку и звука нет. Двигатель работает ровно. Тихо. Если по газовать то тоже все тихо. Стоит открыть крышку как оттуда сразу звук брынчания сильный идет. Может это нормально?
    LC200 2014 дизель пробег 129000км
    Раньше я не разу не заводил с открытой крышкой и не слышал никогда как работает у других двигатель. Из горловины газов и пара нет.
    Изменено пользователем Spax
    19 часов назад, Spax сказал:
    • Машина: TLC200
    Это нормально, двигатель издает звуки при работе )
    • Машина: TLC200 08г. 4.5d
    Cтетофонендоскоп в руки даже не берите :stop: а то сон вас совсем покинет.
    Двигатель и правда издает множество звуков, как подметил камрад выше. Правильные они или нет, тут нужен опыт, если очень волнуетесь, то к проверенным спецам :)
    На видео ничего страшного не услышал,  звук "кастрюлькой", если приложившись стетофонендоскопом, вы услышите много где по двигателю. я бы обозвал это фоном, интересного в нем ничего нету.
    Изменено пользователем SergiX
    • Машина: LC200TD4.5
    Диагностику сделать, проверить коррекции форсунок, и спать спокойно..,
    • Машина: TOYOTA SEQUOIA 2005 Limited
    To TC: оставьте двигатель в покое, не мешайте ему работать))
