    Мвсем привет!
    кто-нибудь может замерить сопротивление подогревателя в зеркале?
    Хочу что-то нагревательное вставить, какая мощность нужна?
    • Машина: TLC 80, бензин, 1996 года, двиг 4,5 литра, 202 лошади
    А мощность у них какая?
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    15-20 Вт
    Понял. Это 1-1,5 А примерно.
    • Машина: TLC 80
    4 часа назад, Vladimir24 сказал:
    Дак ведь продается универсальный нагревательный элемент, зачем велосипед изобретать?
    • Машина: TLC-80 1HD-T (VX)
    3 часа назад, АлексВ сказал:
    поставил несколько лет назад с Газели там немного больше  нагреватель просто  загнул его и все Ок работает подключил параллельно заднему  стеклу через  релюшку  как-то  так. стекла  оттаивает очень хорошо
    А где провод к заднему подогреву нашел? Или прямо от кнопки на реле протянул?
    • Машина: Toyota Land Cruiser 100, 4.7 мкпп
    2 часа назад, Vladimir24 сказал:
    Я себе на стд делал так: возле левой ноги водителя по полу в косе нашел провод на задний обогрев (зеленый кажись). Туда кинул паралелно (с релюхой). Удобно ошенама.
    • Машина: ТЛК 80, 1FZ-FE
    вопрос - а пластик феном нагревали, чтобы вынуть сам зеркальный элемент?
    Я себе когда ставил подогрев, не нагревал. Но лучше нагреть.
    а как вынул? у меня стекло треснуло..
    Модно еще вопрос, чтобы темы не плодить?
    Есть основания праворуких зеркал с механизмом складывания. Брал для ремонта корпуса, а они еще и работают!
    но, углы наклона явно под ПР- правое смотрит круче к борту и больше в небо, левое соответственно больше раскрыто и меньше наклонено.
    Разобрал, лумал изменить положение фиксаторов, а у них само основание имеет другие углы.
    Возник вопрос:
    а полностью электрические зеркала тоже ПР и ЛР? Или там из-за диапазона регулировок самого зеркала это не важно?
    • Машина: PRADO 120 4.0
    24 минуты назад, Vladimir24 сказал:
    Возник вопрос:
    Немного непонятен вопрос!
    Только что, Vladimir24 сказал:
    Возник вопрос:
    разные
    Э8А в каталоге «Депо» нет разницы ПР или ЛР. Это что значит?  У депо они симметричные?
    Изменено пользователем Vladimir24
    • Машина: TLC 80, 95
    У Депо хрен знает, вероятно одинаковые. На Яп и Евр точно разные.
    У меня вот тоже вопрос к тем кто ставил на Евр Японские зеркала. У меня стоит левое японское и угла не хватает никак, приходится корпус немного наружу выдвигать из фиксированного положения, кусок рез шланга в помощь. А вопрос про правое зеркало: если на Евр машину с левым рулем правое японское зеркало ставить у него тоже угла не хватает катастрофически? Или справа на леворульной машине это не так важно?
    Думал может правое складное купить? Слева то можно и рукой, и через окно, а справа неудобно складывать.
    Заранее спасибо.
    Японское справа будет смотреть в небо и в сторону от машины.  Там можно фиксаторы переделать-надо фиксирующую шайбу с тремя отверстиями под шарика через 120 град повернуть на 10-12 град, слелать в ней новый пропил для фиксатора, а на корпусе сделать новые три ямки для выступов на шайбе, опять же для ее фиксации. Но угол в немо можно ( или нет?) убрать только наклоном самого зеркала, а вот это я пока не определил.
    Наверное проще Депо купить, тем более цена там ниже контрактных.
    P. S.  Соответственно и левое японское можно так же переделать. Тогда и шланг не нужен. :-))
    У меня стоят с японца зеркала. Правое в крайнем положении регилировки. Левое так же приходится немного отгибать наружу, регулировки нехватает. Хочу леворукие кронштейны. Кстати китайские зеркала тоже не отличаются по положению руля. Надо в магазине поглядеть, а то может их проще купить и в них вставить японскую начинку.
    В 02.11.2018 в 18:27, Vladimir24 сказал:
    Возник вопрос:
    Так вроде как на леворульки электрические и не ставились. Ни складывающиеся, ни с подогревом.
