    • Машина: TLC200, 4.7, 2008
    Года 2 назад приговорили левую верхнюю шаровую. Привез 555, по каталогу - на 200ку: не подошла. Привез масуму - не подошла. Выработка большая в рычаге была и все шаровые люфтили. Так что имейте ввиду, а то получится так, что рычаг уже снят, а новая шаровая люфтит. Хорошо, если в наличии будет новый рычаг, а если под заказ?
    В итоге заменил рычаг на оригинал. До этого в 2015 поменял все рычаги на оригинал. Сейчас похоже и правая верхняя шаровая под замену, и сайленты все потрескались на нижних. При пробеге 5-7 тыс км в год, какое-то дорогое удовольствие эти рычаги.
    4 минуты назад, alex_nur сказал:
    Лечится прессом за 5 минут.
    • Машина: TLC 200
    12.02.2023 в 13:14, alex_nur сказал:
    Сомнения в оригинале 2015 года с таким пробегом на рычагах
    • Машина: TLC 200
    Здравствуйте, есть номер верхней шаровой на ТЛК 200? Во всей теме ни одного номера не нашёл.
    38 минут назад, vanin сказал:
    Прадо 120, 150 , ТЛК 100 , ТЛК 200  верхняя шаровая одинаковая и в оригинале отдельно не продается, номера оригинального не существует. Я использую обычно Masuma MB3841 , но в ней надо менять обязательно резиновый пыльник на оригинал. Номер пыльника Toyota 43324-69085. В таком варианте узел служит 100 т км.
    • Машина: TLC 200
    Если от 120 подходит, значит оригинал есть отдельно. Я в своё время на 120 брал кажется с хайлюкса, там по каталогу в верхнем рычаге отдельно шаровая есть. Надо поискать инфу, давно было.
    Только что, vanin сказал:
    С момента как я стал делать рычаги, я все это проверил сам. Разные эти шаровые. Диаметр посадки в рычаг у хайлюкса меньше 46,2 мм у прадо и 43.8 мм у Хайлюкса. Есть шаровая оригинальная с диаметром посадки как у 120 го, от хайлендера вроде , но там конус на пальце другой , так что она тоже не подходит.
    • Машина: TLC 200
    С  сурфа тоже смотрели?
    Я точно менял на оригинальные тойотовские, прадик этот у родителей сейчас с 16 года и шаровые эти живые.
    31 минуту назад, vanin сказал:
    нет разницы сурф, раннер или прадо - платформа одна.
    на 95й возможно, там вроде есть оригинал.
    120 й прадо - шаровая только в сборе с рычагом.
    Изменено пользователем AZIAT
    Шаровая 555, пробег 25 тк, чувствует себя прекрасно. Пыльники умерли сразу оба, меняю на оригинал.
    Изменено пользователем гуливер
    30 минут назад, гуливер сказал:
    Поэтому я сразу ставлю оригинальные пыльники, чтобы не разбирать авто через пару месяцев.
    9 минут назад, AZIAT сказал:
    Два года проходили. Посмотрел сейчас, менял их 15.04.21. Месяц назад стойки стаба менял целые были.
    • Машина: TLC 200
    А можно верхнюю шаровую заменить без снятия рычага?
    5 минут назад, Maxibumer сказал:
    можно. Я на 100ках менял несколько раз.
    На 200ке в принципе снять рычаг не сложно , поэтому нет особого смысла мучатся с заменой на месте.
    • Машина: LC 200 4,7
    17.05.2023 в 19:42, AZIAT сказал:
    чет посчитал, в кабаке за месяц оставляю больше, Взял в круг все на перед по каталогу в  сборе.
    зы: приобрел еще гемор, ну как гемор, видимо пора - давануло прокладку ГБЦ - пробил радиатор пока полз в говнолине -  заметил когда матюки пошли на приборке, дпже пара не было, матом коробка сказала. ( по факту  дефектации скину в теме соответствующей). Хоть поход откатали. Пробег 330 к. форсмажор...
    Изменено пользователем Alexrepin77
    • Машина: Машина
    М.б. есть у кого-то номер качественного аналога с/блока переднего амортизатора АНС 12-15 г.в.?
    Сегодня второй раз поменял пыльники нижних шаровых, опять поставил фебест, другого найти не могу. Шаровые 555, ходят как и верх с апреля 2021 года, чувствуют себя очень хорошо. Пыльников родных хватило на два года, фебест на год. Оригинала нет. Что есть из хорошего, кто знает? Замена две стороны час времени и снова на год, в принципе пофиг, можно раз в год и поменять, но хочется путнего чего. Шаровые менять смысла не вижу, они в очень хорошем состоянии.
    Спасибо, добрый человек.
