valcovca
Кужух на ТНВД 1HD-FTE
    • Машина: TLC 100 fte
    Добрый день.  Подскажите пожалуйста назначение кожуха на тнвд. Влияет он как-то на работу насоса. Заранее спасибо.
    • Машина: bj74
    Если речь про верхнюю крышку, то она исключительно в целях шумопоглощения.
    Про верхнюю и нижнюю. Я тоже подумал про шумоизоляцию, хотя на слух разницу не услышал.
    • Машина: снова тойота
    По крайней мере выполнена как шумопогдащающая..или термо. Даже интересно стало.
    Тоже подумал, что термо. Поэтому и спросил здесь. Катаюсь без кожуха, но ведь для чего-то он нужен?
    • Машина: Ленд крузер 100
     1- ШУМОПОГЛОЩЕНИЕ , 2 - В МОРОЗНУЮ ПОГОДУ КОЖУХ БУДЕТ СОХРАНЯТЬ ТЕПЛО ОТ ДВИГАТЕЛЯ И НАСОС НА КАКОЙ-ТО ПРОЦЕНТ БУДЕТ НАХОДИТЬСЯ НА ПРОИЗВОЛЬНОМ ПОДОГРЕВЕ.
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    всё не так просто как может показаться на первый взгляд ))):huh:
    служит кожух для снижения шумности,но в первую очередь для  его температуры , но не для подогрева тнвд-а наоборот-для его охлаждения. чтобы тнвд не имел температуру двигателя в моторном отсеке ( 80-90*) а максимально,насколько возможно меньше-например не более 65-70*. охлаждается тнвд циркуляцией солярки из бака.
    этот тнвд не любит,в виду своих конструктивных особенностей повышенную температуру.
    повышенная температура этого тнвд-это возможное снижение мощности ( количества подачи топлива) внезапное прекращение работы ( на ходу глушит двигатель) с занесением ошибки 97,затрудненный далее запуск горячего тнвд и тд.
    зы
    сам катаюсь без кожуха.
    валяется где то,лень его искать и поставить.
    Спасибо за развернутый ответ.
    23 часа назад, valcovca сказал:
    шумоизоляция есть и между тнвд и блоком цилиндров.
    то есть-тнвд полностью изолирован от моторного отсека.
    Спасибо.Будем знать теперь.
