    • Машина: TLC-80 1hz gx 95год TLC-105 1hz R2 98год
    бродят дурацкие мысли...    может ставил кто?
    • Машина: Land Cruiser 80
    Пробывал задний силовик от 105 ки на 80 ку поставить . Много отрезать и переваривать пришлось бы . Забросил эту идею
    • Машина: TLC105
    Если по ширине бампер хорошо вписывается, то можно пристроить. К примеру, ставил на 105-й передний алюминиевый от 100-ки, пришлось крепление только внутри немного переделать из-за разной ширины рамы и расстояния между решеткой и рамой. Отрезная и сварка в помощь.
    • Машина: тойота ленд крузер 80
    А я наоборот хочу поставить от 100-105 на 80-ку
    • Машина: TLC105
    Про задний бампер не скажу, а передняя часть по ширине разная на 100 и 105, если память не изменяет 840мм и 720мм соответственно, поэтому в оригинальном бампере в металлическом усилителе бампера отверстия под размер 100-го или 105-го предусмотрены. Замеряй свою ширину рамы и берись за дело, я так понимаю ты хочешь силовой бампер поставить, перед или зад?
    перед от 80ки. На 105ый пластикат, даже фары не поставить
    Не нужно обладать богатым воображением - итак понятно, что будет, мягко скажем, некрасиво. Если нужен железный бампер на 105-ку - поставьте силовик. Если нет желания связываться с легализацией, поставьте Сахару без дуги (или аналогичный самовар).
    В 03.11.2018 в 20:21, VADUS сказал:
    по сути, хочу нормально закрепить доп. фары.  силовик и кенгурин не рассматриваю в принципе.    мне просто на 105ке тупо света не хватает( по сравнению с 80кой)
    • Машина: land-cruiser 105, Двигатель HD-T, силовые бампера. пружины ВЛАД ПИТЕР 2", BF Goodrich KM 2 285/75 R16.
    Фары от Фокса тебе в помощь. И не нужно уродовать автомобиль.
    • Машина: TLC 80,1FZ-F, лифт+4", тапки 35,силовик
    Я поставил передний силовой АRB от 105 на 80 потому, как с широкими 130 мм бушвакерами родной бампер выглядел куцым.
    • Машина: Tlc80
    19.11.2018 в 14:33, S_H_A_M_A_L_E_T сказал:
    Много возни было?
    Нет, разрезал верхний и нижние части бампера не трогая лобовую по углам, потом вставил треугольные клинья такой же толщины и заварил. Болгаркой шлифанул и покрасил.
    • Машина: TLC-80 1HDFT 97г
    29.06.2019 в 21:49, S_H_A_M_A_L_E_T сказал:
    Здравствуйте ! Имею 2 бамперочка от 105, а вот приколхозить что то не растет🤔как лебедь стоит и крепление? Если не трудно, направите от чего плясать?
    Спасибо!
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    01.04.2023 в 13:49, Zinzuk сказал:
    Спасибо!
    Он с 19 года на форум не заходил.
    Ты начни делать. Если руки растут как надо, то с железом ничего сложного.
    Вроде получается 😉только вопрос про лебедь, редуктор - пофиг с какой стороны будет?
    Колхожу к бамперу, щас думаю, лучше бы на раму наверно! Какое решение правильнее?
    Шляпа получается ☹️
    Так на бампере!
    Если на раму, то поднимать как раз до решетки! Иначе мотор в раму упирается! Редуктор хотел провернуть, потом запарился, чтоб попасть по отверстию 😥
    Как потом планку крепить🤷🏻‍♂️
