Fire(rus)
Кто и как лифтовал двухсотка, поделитесь опытом.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 200 (35" MT tyres, winch, diff lock)
    1 час назад, Forum1 сказал:
    Машину купил уже лифованную +2" на колесах 18" (штатные были 17"). Детали про аморты, пружины и проставки не скажу, не знаю.
    Плюсы расписывать не буду, по недостаткам самый стремный это то что ощущается каждая трещина, даже самая малая, которую на Прадосе жены даже не чувствую. Второй недостаток, хотя это скорее нюанс, нужно кропотливо делать развал-схождение кастер должен быть чуть больше чем по штату.
    Слушай, ну все зависит от характеристик подвески, которую заменили на штатную. Просто штатная подвеска достаточно валкая.  Просто тебе поставили пружины немного жестче и все... поменяй на помягше)))
    • Машина: Land Cruiser 200, 4.5D 2016-
    8 часов назад, Fire(rus) сказал:
    Угол кастера если мне не изменяет память закладывается производителем при проектировании,а схождение и развал согласен,надо делать согласно постоянной нагрузки.
    На 200 регулируется кастор, развал, схождение. По два развальных болта с каждой стороны.
    • Машина: TLC80 1HD-T TLC200
    У меня +2" пружины аморты тачдог, машина стала жеще, но повороты и ямы проезжает горазду лучше!
    14 часов назад, byron сказал:
    Теоритически да,но угол кастора всё-таки задаётся производителем,и изменять его не вижу смысла,автомобиль создавался именно с таким углом.
    Заказал пружины у Дэна.
    Кастор подбирается производителем под стандартную, конкретную подвеску.
    По кастору точно не скажу, нет возможности посмотреть сейчас.
    Но точно помню, что углы на подвеску  по программам на 3d развале отличаются по таким параметрам: гидроподвеска, обычная с kdss и без. Каждый из вариантов еще делится на: есть лебедка, нет лебедки. Есть дополнительное запасное колесо, или нет. Есть экспедиционный багажник, или нет. Есть доп.бак, нет бака.
    Все эти данные необходимы при подборе углов. Вполне возможно, что какие-то из них и не будут влиять на параметры, но гидро, с kdss и без точно разные.
    При лифте геометрия подвески по-любому меняется, и если человек, который катает такое авто, говорит: что кастор нужен иной, я ему как-то верю.
    • Машина: ТЛК 105 на 35/ ТЛК 200 на 35
    Я кастор крутил, чтобы все нормально функционировало в итоге. При лифте он уходит и производитель специально дал нам возможность его регулировать под свои нужды.
    • Машина: Крузачок-старичок 200
    В 10.11.2018 в 04:14, Fire(rus) сказал:
    С какими характеристиками? Каков сейчас ценник? Где-то здесь на форуме жаловались,что не сразу человечек этот отвечает.(как и товар присылает с опозданием)
    2 часа назад, Чих-Пых сказал:
    Понял
    1 час назад, Михаил Викторович сказал:
    Данила мне всегда присылал в течении двух недель,а вообще он человек творческий,ему телефон похоже мешает,только вчера с ним разговаривал,перед заказал +200,зад +300,если много будет то всегда можно виток резануть,цена 26.
    1 час назад, Fire(rus) сказал:
    Понял
    +200 и +300 это  нагрузка?
    3 часа назад, aa2003 сказал:
    Да
    • Машина: F-250 7,3 почти Раптор
    Эту подвеску на 200 ещё никто не ставил?
    http://bds-suspension.com/product?ma=12&mo=78&ty=1&yr=2016-2018image.thumb.png.8027ce802e0089287968ccc5e8f86e73.png
    Сзади дропы и поколхозить немного с аммортизаторами и пружинами.
    6 часов назад, Fire(rus) сказал:
    Да
    Жесковато не будет?
    Норм
    В 06.11.2018 в 04:35, Чих-Пых сказал:
    поищю номерок, крутилка от стопятки.
    не нашлось номерка?
    • Машина: Киа Соренто
    Угол Кастера на двухрычажке производная от угла развала.
    Больше развал, меньше Кастер.
    3 часа назад, vldk сказал:
    Ну это не правда
    • Машина: 200 крузак
    2 дюйма Айронмэн: пружины В, аморты масло. Затем на развал. А еще проверка давления КДСС.
    Кстати, сравнивал родные аморты Токико и Айрон по длине - почти одинаково, разница в см-полтора. Можно только пружины ставить для лифта, думаю
    Изменено пользователем Surbo
    17 минут назад, Surbo сказал:
    Поменял на +2" тачдог, сначала оставил штатные амморты , пробивают падая в яму. Только пружинами не обойтись. Штатные амморты по длине почти одинаковые с тачдогами но не подходят для +2"
    Изменено пользователем aa2003
    25 минут назад, aa2003 сказал:
    может быть. Но на сотке у меня сзади тачдог пружины и токико аморты. Не пробивают.
    Только что, Surbo сказал:
    на 200ке все помощнее
    4 минуты назад, Surbo сказал:
    У меня на 80-ке штатные аморты то же не пробивало, а с 200-кой не прокатило.
