Fire(rus)
Кто и как лифтовал двухсотка, поделитесь опытом.
    • Машина: 200 крузак
    1 час назад, Surbo сказал:
    2 дюйма Айронмэн: пружины В, аморты масло. Затем на развал. А еще проверка давления КДСС.
    Кстати, сравнивал родные аморты Токико и Айрон по длине - почти одинаково, разница в см-полтора. Можно только пружины ставить для лифта, думаю
    забыл: заднюю линку удлинили на 50 мм.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 200 (35" MT tyres, winch, diff lock)
    В 06.11.2018 в 04:35, Чих-Пых сказал:
    поищю номерок, крутилка от стопятки.
    Нашел номер крутилки этой 8472560020. Может кому пригодится...
    купил пружины овк 2 см. аморты штатные. поставил 33 колеса. немного феном прошелся впереди. бюджетный вариант)).
    за номер спс. мне надо)). стоит электролок в заднем мосту. кнопка арбэшная не нравится)).
    21 минуту назад, palitra сказал:
    А фото?
    • Машина: TLC 200 4,5D; 2015 (первый рестайл)
    Пружины Айронман B, плюс панара регулируемая. Аморты штатные. Пробег на этом 70ткм. Все гуд. Колеса 33 Бфг АТ. По пластику миллиметр буквально феном погрел и все.
    Только что, Ig_La сказал:
    По всей видимости лифт был 2". Регулируемую панару можно и не ставить... А так у меня все тоже самое)) Только колеса БФГ МТ
    Только что, Mikhail_Vladivostok сказал:
    Да, 2". Когда собрали и пока не поставили панару, даже визуально было видно, что мост сдвинут. Я уж не говорю про сход развал. Да и цена панары не существенная 6000р, не располагала к подобным компромиссам.
    23 минуты назад, Ig_La сказал:
    У меня все идельно получилось. Сход/развал в ноль
    9 минут назад, Mikhail_Vladivostok сказал:
    Не знаю по чему так. У меня 2 см было смещение. Может у вас в багажнике много чего лежало в тот момент?
    Ну как много чего... компрессор для накачки шин, да утоптанные филипинские шлепки, на случай если внезапно окажусь на пляже)))
    3 часа назад, Ig_La сказал:
    С линками что-нибудь делали? С КДСС?
    По гребенке не кидает?
    3 часа назад, Mikhail_Vladivostok сказал:
    Странно. У меня с родной панарой левое колесо дальше крыла самнтима полтора выпирало. И передок как на Татре, невооруженным глазом видно было
    Ничего не делал, все отлично, с 33 вообще никаких вопросов нет.
    Получил пружины от Дэна,на следующей неделе буду ставить.
    3 часа назад, Surbo сказал:
    Я со сколькими мастерами общался, все как один говорят что 2" слишком мало чтобы мост куда-то критично сбежал.
    С линками и КДСС ничего делать не нужно.
    23 часа назад, Mikhail_Vladivostok сказал:
    Михаил, Мне не нужно было с мастерами общаться, чтобы увидеть смещение моста. Возможно оно и не критично, но когда сзади отчетливо видно, что левое колесо торчит дальше крыла, а правое утоплено, мне лично не айс, когда машина такого класса выглядит как колченогая корова. А что мост сдвигается при лифте - это факт, от которого не уйдешь, кто бы что не говорил.
    Изменено пользователем Surbo
    30 минут назад, Surbo сказал:
    Я тебе просто сказал, что у меня все отлично получилось и сход развал в ноль сделан.
    Соболезную твоей колченогой корове))
    9 часов назад, Mikhail_Vladivostok сказал:
    ты заходишь далеко.
    4 минуты назад, Surbo сказал:
    ты заходишь далеко.
    Может у вас Айронмен разный?
    Номера с пружин назови, а то очень интересно, если можно с фоткой сзади. Заранее спасибо
    43 минуты назад, Petyara сказал:
    Я думаю, мы в одном Айронмене брали во Владивостоке. У меня пружины В. Фотку позже скину.
    По этому недоразумению с мостом, я понимаю, если лифтуют Тачдогом, там перед +50, зад +20, т е машина потом ровно стоит. Но при 50 на задке мост уйдет обязательно, тут и коню понятно. Просто кому-то наплевать, как это выглядит.
    ты заходишь далеко.
    Возможно проблема на во мне, просто ты как то напрягся не по децки. Сравнил свою машину с коровой, ну я выразил соболезнования))
    Мы делимся мнениями и я не претендую на истину в последней инстанции. У меня так сделано, у тебя вот так.
    Это жизнь чувак, она разная. Расслабься все хорошо.
    Но если хочешь побуксовать нет проблем я за словом в карман не полезу.
    Мир тебе.
    Изменено пользователем Mikhail_Vladivostok
