    • Машина: TLC 105 (Portos)
    Прошу помощи у сообщества и авторитетных, знающих людей!!!
    Вводные:
    1.  TLC 105 (СВАП 2UZ-FE) + мосты Volvo C303 (Лапы, Лапландеры) Колеса 40"
    2.  Установлен гидроассист Trail-Gear 130266-1-KIT (Комплект гидроцилиндра для рулевого управления, шток 8"x2")
    3.  Установлен (взамен родному) радиатор от фольксваген (транспортер вроде)
    4.  Редуктор рулевой - полная ревизия (вал был не хороший - вода была - шлифовали) все манжеты и прочее  - новое.
    Проблема:
    При активной рулежке "ГУР-затыкается" - как будто ему не хватает производительности или давления. Если не спеша крутить руль вроде нормально!
    Пробуем отсоедить (отключить)  гидроассист - все отлично руль крутится и успевает!
    В какую сторону смотреть? Что подскажете уважаемые?
    Заранее спасибо!
    P.S.  Шайбу подложили (чтоб давление приподнять (помогло но незначительно, в пределах субъективных ощущений)
    Насос ГУР с двигателя UZ совсем слабые. Я уже замучился. Думаю электро поставить .
    1 час назад, KVK сказал:
    Не хватает производительности насоса .  Надо менять насос  с  более  бОльшим  потоком . Давление  увеличивать не нужно ,  если хватает усилия на руле.
    28 минут назад, Dimas465 сказал:
    А  что это даст?  дело же не в приводе насоса , а в  его производительности .
    Только что, AZIAT сказал:
    Андрей  - как считаешь какой насос можно воткнуть (или от чего) ?
    И еще вопрос - как объяснить, что без ассиста - все нормально?  - Типа объем жидкости стал меньше и проиводительности стало достаточно?
    Тогда может - убрать радиатор (он объемный)?
    Спасибо, за ответы!
    1 минуту назад, KVK сказал:
    Сам не  знаю . У  меня  ГОР лучше всего работало на насосе  от газели  грузовой .  Там самое большое  давление и  поток.  Но все  равно его не хватает при быстром  рулении.
    Все просто - насос  работает на  один родной  цилиндр . все  просчитано .  Ты добавляешь к  системе еще  один цилиндр с  обьемом  больше  , чем родной. Итог - насос  просто не  успевает закачивать в  оба  цилиндра  нужный  обьем масла, поэтому  и  затык  происходит.  Сильно заметно при быстрой  рулежке  туда- сюда, руль колом встает.
    4 минуты назад, KVK сказал:
    Вообще не имеет значения . Радиатор в  магистрали и никак  не влияет в  данном  случае .
    Надо узнавать какой  насос ставят американцы на такие  машины. Там два  цилиндра  и  очень быстро они крутят колеса , те  насос  достаточно производительный  стоит .
    Интересно че за насос в этом Триаловском наборе?
    Может его попробывать?
    Пишут - "Помпа (насос) имеет стальной корпус , его производительность равна 17л/мин и при давлении 112 атмосфер"
    • Машина: tlc 72
    Про насос- согласен, но начал бы с другого.
    Вы воткнули гидроцилиндр в конфликт по геометрическим ходам тяге панара, и он соответственно крепится к рулевой тяге. Что получаем: мост играет вверх- вниз, а цилиндр толкает тягу от рамы в конфликт ходам :) рулёжка будет что нада. При такой установке панар нужно выкидывать :)
    а по делу - ставить гидроцилиндр максимально параллельно тяги рулевой. Причём я бы поставил цилиндр на тягу не от сошки , а на ту, которая между кулаками поворотными.
    Удачи. Может потом и насоса хватать будет.
    Только что, Миша Тульский сказал:
    Спасибо, обдумаем.
    • Машина: TLC-150, TLC-80, RAM-3500(6.7Cummins), Mega-Cruizer
    44 минуты назад, Миша Тульский сказал:
    Объясните пожалуйста связь между производительностью насоса и параллельности цилиндра.
    надо японцам сказать что они демпфер не там ставят.
    • Машина: tlc 72
    1 час назад, АЛЕКСАНДР 61 сказал:
    О производительности насоса- песня, которую я не трогал. Там Азиат всё сказал.
    Геометрия железок. Японцы читают и плачут. Демпфер - упругий элемент, убирающий колебания частые и удары ( хотя и стоит он по-другому с стоке).. А в данном случае вставить так гидроцилиндр- это как лом вварить.
    Почему тогда при снятии шлагов с него, все крутится одной рукой?
    Если верить вашей версии, то при повороте влево все должно быть отлично. А проблемы из-за «лома» как вы выразились, при вращении вправо, гарантированы. Но все совершенно одинаково, и влево и вправо. Поэтому считаю это не нем причина.
    3 часа назад, KVK сказал:
    Аллюминиевый он .  Похож на  GM .  Такой  на нивах стоит .  Нивовских я  кстати два  штуки  за два дня  спалил и  отказался  от них . TGшный лежит ,  пока не пробовал его .
    3 часа назад, Миша Тульский сказал:
    Ну тут согласен .
    Не будет .
    Изменено пользователем AZIAT
    Андрей - ты для многих (как и для меня) - спец. высокого класса!!!
    Что скажешь по высказыванию от
    Миша Тульский -               "производительности насоса- песня, которую я не трогал. Там Азиат всё сказал.
    Ну не совсем так. Если  цилиндр на  тяге   крепится  достаточно близко к  рулевому редуктору , то влияния  хода  подвески практически не будет .
    Но я бы поставил на  среднюю тягу из соображений  разгрузки  рулевых тяг их наконечников.
    30 минут назад, AZIAT сказал:
    В нашем случае там ставить не куда. К работе это отношения не имеет. Вопрос в поднятии производительности насоса, на данном этапе.
    • Машина: tlc 72
    50 минут назад, AZIAT сказал:
    Мнение уважаю, но
    при таких ходах подвески и лифте - ввариный лом ( гидроцилиндр) будет сразу убивать Сайлент блоки. Если ставить по этому принципу - то парралельно панару. Но по этому принципу ни у кого не видил.  Все ставят гидроцилиндр на средней тяге. Даже газ 66 :)
    по насосу, посмотрите на тяжёлых америкосов , типа сабурбана. Они там кроме могучего руля и тормоза качают и подвеску.
    29 минут назад, АЛЕКСАНДР 61 сказал:
    Спорить нет желания. Совет спрашивал человек. Я дал. А далее , кто и как услышит....
    • Машина: tlc 72
    32 минуты назад, АЛЕКСАНДР 61 сказал:
    Это бред.
    Я лучше пойму, что стандартные шланги из пиндосовского набора не подходят по длине и в лом решать этот пазл.
    8 минут назад, Миша Тульский сказал:
    Если хорошо подумать , то сайлентблоки  вообще  не причем .
    9 минут назад, Миша Тульский сказал:
    Это бред.
    Шлангов там не было
    Завтра в руки возьму с Рэма насос, но по памяти он не особо больше. Алюминиевый, похож на ЗФ
    4 минуты назад, АЛЕКСАНДР 61 сказал:
    Ну  тут размер точно не имеет значения.
    Насосы типа  уазовского имеют все  один корпус,  но разные параметры , которые почти в  два раза различаются.  просто у них настройки клапанов  разные.
