    • Машина: TLC-150, TLC-80, RAM-3500(6.7Cummins), Mega-Cruizer
    Может быть. Но где узнать цифры?
    Я когда насос покупал , в коробке  была бумажка  с  таблицей , где параметры всех подобных насосов  были .
    Что-то  в инет не могу  найти такого .
    По памяти - чтобы  затыка  не  было  мне  нужно было что-то около 11-12 литров в  минуту на ХХ.
    У тойтошного что-то около 9 литров.
    У меня цилиндр приварен одним концом к яблоку моста,другим к тяге. а на фото один конец к раме...
    13 часов назад, AZIAT сказал:
    Не хватает производительности насоса .  Надо менять насос  с  более  бОльшим  потоком . Давление  увеличивать не нужно ,  если хватает усилия на руле.
    А  что это даст?  дело же не в приводе насоса , а в  его производительности .
    Дело в том что он шестеренчатый и более производительный.
    • Машина: nissan terrano whyd21
    От зила 130 насос не плохо себя зарекомендовал. Только обязательно менять сальник надо, даже на новом..
    От ЗИЛа борюсь физически на УЗет не засунем.
    6 часов назад, Dimas465 сказал:
    от какого авто ?
    • Машина: TLC 105 (Portos)
    5 часов назад, BoneCracker сказал:
    Он большой... почти 30см!  Как его туда?
    Перед тем как что-то куда то пихать , надо бы  посчитать какой  насос необходим  для нормальной  работы .  А  то впихнете  ,  а оно опять не  работает.
    Вот у меня складывается мнение - что гидроассист, это странная штука. "Что, она как бы есть, но ее как бы нет"
    Наверное можно сделать предварительные выводы...
    Для TLC100 c 2UZ - гидроассит не подходит - ибо не хочет работать на 100%! Т.к. не хватает производительности родного насоса.
    Нужно скинуть ссылку на данную тему партнерам в xdiff.ru (где и приобреталось это изделие)
    Может пометку сделают - что нужно к гидроассисту еще докупить насос... (и рекомендаци какой насос...)
    А вот я не прав про xdiff.ru
    На сайте  пишут..
    "При установке этого гидроассиста желательно заменить штатный насос ГУР на повышенной мощности дабы уменьшить усилия, возникающие при быстром вращение руля."
    Вот заразы а в переиске со мною сказали не нужно ничего :)
    3 минуты назад, KVK сказал:
    "Просто вы  не умеете  их  готовить." (с) .
    4 минуты назад, KVK сказал:
    Вообще ТГ  продает это для  корчей  , которые  медленно карабкаются  по камням .  И насос они  продают , который  в  данном  случае полностью удовлетворяет потребностям.
    А Xdiff.ru просто посредник  и помогает вам купить изделия  у  ТГ .
    Только что, AZIAT сказал:
    Задал вопрос Станиславу из Xdiff.ru - может посоветует насос или подключится в обсуждение.
    Помню, когда поставили УЗет на Мега крузер. Родной насос даже передние колёса только при среднем газе поворачивал. А заднюю подрульку даже на максимальных, только дергал на пару см. В итоге поставили с Меги. Он двухконткрный. В одном корпусе два насоса. При этом компактен. Но и есть проблема, цена более 130.000р и привезти не реал. Снимают заказ на 30день
    20 минут назад, АЛЕКСАНДР 61 сказал:
    Мне двух контурный предлагали с пузатерка на уз моторе . Относительно не дорого.
    1 час назад, АЛЕКСАНДР 61 сказал:
    Он двухконткрный.
    На  БМВ  7ках старых двух контурный - один контур на руль ,  второй  на  тормоза и  подвеску .
    2 часа назад, AZIAT сказал:
    Дело в том что насос отUZ просто при крутится на штатное место .
    • Машина: семь-восэм
    Я бы посмотрел в сторону навесных гидронасосов ГУР с ремённым приводом. Как вариант, от корабельных двигателей.
    смотреть можно на что угодно и куда угодно, проблема с местом, оно ограничено
    Вместо компрессора кондиционера например. saginaw pump применяемая на корабельном дизеле M-HDT имеет поток 91л/мин при давлении 40бар
    Только что, stass_03 сказал:
    Прикольный насос - но тоже здоровый, всмысле большой!
