  • Машина: Toyota 4Runner 215 '04 SE
Машина старая, начала подпискивать печка иногда, чаще в морозы, купил на время замену SAT, а оригинальную решил восстановить, посмотрел на прадо клубе отчётов о замене подшипников, в самом начале разбора печки вижу разницу в небольших деталях, и крыльчатка крепится не как в 120м и болтика на дне два а не один...
вытащил мотор смотрю на него и понимаю, что он очень похож на мотор от 185 но отличатется от него посадкой подшипников
если снять верхнюю крышку там не будет видно подшипника как в 185м
вот так зафиксированна верхняя часть мотора, я не смог её отогнуть металл очень толстый, а пластик за ним хрупкий
низ вот такой.
собственно вопрос, пробовал ли кто моторы от других тойот, калдина марк королла? была информация что моторы стоят одинаковые.
вот тут фото мотора 185го раннера
у прадо и возможно раннера более свежих выпусков усики эти возможно отогнуть.
вот фото из интернетов
разобрал я его до конца, а он на втулках... нет там подшипников на шариках
получается что
87103-35070 - стоял у меня с завода он на втулках
87103-35060 - стоит у меня сейчас дубль, с завода он на подшипниках (судя по прадо клубу)
есть ещё с другим номером тоже на подшипниках вот отчёт о его ремонте
https://www.drive2.ru/l/466644005896061519/
  • Машина: 2008 T4R V6 4WD
Наш part number этого вентилятора 87103-35070.
Что интересно, сейчас в Японии такая деталь недоступна к покупке.
Покупать неоригинал страшновато...
Изменено пользователем Boris4Runner
у меня сат ходит уже 200 000 км
  • Машина: Прадо 150
3 часа назад, жорж сказал:
На прадо 150? У сат один номер на замену или есть нюансы?
  • Машина: Toyota Hi Lux Surf 92/2LT-E/4RLtd08канадец
У мене тоже когда включен кондей, идёт странный писк где то за бардачком...
Изменено пользователем erik-l
16 часов назад, Lozman сказал:
на 150, один вроде
Тоже столкнулся с проблемой замены моторчика печки.
По каталогу "наш" мотор - 87103-35070.
Но в Японии его купить невозможно - снят с производства.
Стал искать по посадочному размеру.
Нашёл - 87103-35080. В Японии стоит 16 тыс. рублей (без стоимости пересылки).
Вот его и поставил. Он ничем не отличается от "родного".
