    4 минуты назад, AZIAT сказал:
    @Dimas465
    Я  только констатировал факт - конденсата не может не быть при сжатии воздуха. И  это не  зависит от того какие трубки,   где  ты  живешь и какие  у  тебя  морозы
    А  как ты  с ним будешь бороться это уже  другой вопрос.
    Это важный вопрос .Да и для блокировок много воздуха не нужно . Можно вообще от баллона СО 2  управлять.
    Пентбольного на пару лет точно хватит .
    Я не слышал ни одного отзыва пользователей RVK, у которых не включилась бы блокировка из-за конденсата. Зато я знаю огромное количество отзывов юзеров, слесарей, и теперь свой собственный опыт о том, как не включается электропривод тойоты по причине закиси.
    4 минуты назад, Dimas465 сказал:
    Кстати тема.
    3 минуты назад, VADUS сказал:
    Кстати тема.
    Мы коробками и прочим оборудованием управляем от баллона с жатым воздухом ;в нем 150 атм через редуктор 9 .
    • Машина: тлк 80
    У нас был случай сгнила пружинка внутри переднего rvk. Разобрали, подобрали похожую, пашет дальше. Но эта машина очень жёстко плавает на охоте.
    Понятно. Оттуда вода и попала. А в нормальных условиях туда попадает масло из редуктора, предотвращая коррозию.
    2 минуты назад, Dimas465 сказал:
    Дима ,  ты  уж говори  тогда  ,  что длина вашего пути всего лишь 402 метра. :popcorn:
    7 минут назад, VADUS сказал:
    RVK  тоже  из люминя  и дорожный  коктейль его так  же может сожрать.
    А статистика  сложная  штука .  К примеру  у  многих ломается моторчик  родной (  у  меня  вот сейчас полуживой) , но только единицы  меняют его на  новый . Поэтому  статистика говорит о том , что моторчики говно.
    Только что, AZIAT сказал:
    Какой к черту коктейль . И алюминевые сплавы есть очень стойкие к соли Например АМГ 6
    1 минуту назад, AZIAT сказал:
    Нет, объясняю почему. Для того, чтобы дорожный коктейль не жрал корпус, уже давно найдено решение - тупо помазать весь корпус моторчика и привода мовилем, погуще. Я так и сделал - снаружи он как целка. А вот внутри он гад ржавеет и киснет. RVK внутри вряд-ли сможет заржаветь, так как не смотря на сальник, масло из моста всё равно будет попадать в небольших количествах во внутрь. Ну если только вода в мосту, как в описанном выше случае - но для такой эксплуатации это нормальное явление.
    2 минуты назад, VADUS сказал:
    Сделай с его герметичным и не будет он ржаветь.
    5 минут назад, Dimas465 сказал:
    У  вас морозы , у  нас  коктейль .
    2 минуты назад, AZIAT сказал:
    Будет сосать влагу из моста и всё равно ржаветь. Полностью герметичным его не сделать, а омывать маслом его тоже нельзя.
    С  чего это ? Если память не изменяет , там  сальник  стоит .  На  днях свой  снимать буду , гляну.
    А что ограничивает ?  Электродвигатели легко могут работать в  масле.
    Ага, только не контактная группа положения вилки блокировки, которая управляет подачей массы на контроллер.
    @Stalker. А ты не знаешь, производитель RVK случайно не планирует доработать конструкцию на установку пружины на разжатие, как у австралийцев? Тогда она будет со стороны редуктора и всё время в масле, и конструкция будет еще надежнее.
    • Машина: LandCruiser 80 экспедиционная подготовка
    7 часов назад, VADUS сказал:
    Могу ошибаться (сам актуаторы ни разу не разбирал, не было необходимости), но в актуаторах RVK пружина работает именно на растяжение и, соответственно, находится в камере за поршнем, а в Marks 4WD - на сжатие и со стороны редуктора. Конструкция на сжатия является более надежной - нет фиксирующих усов пружины, которые могут разогнутся или сломаться. Именно такой самодельный актуатор, подобие австралийского, стоит у меня сейчас сзади. А до этого 2 года ездил с RVK, и нареканий к нему не было.
    Да, я об этом и говорю. Сегодня дозвонился до Владивостока, но только до сервисного центра. Они сказали, что изменения конструкции не планируется, к сожалению. На да ладно, врое и так хорошо работает.
    А что еще есть за вменяемые деньги кроме RVK? Австралийские не стоят тех денег.
    5 минут назад, VADUS сказал:
    Ну в переднем сложно что-то изменить - пространство очень ограничено. Были потуги с разных сторон сделать получше задний, но это либо штучное производство с невменяемыми сроками изготовления, либо идея осталась не воплощенной в металле. Более-менее серийно изготавливается только RVK. Да и они, к сожалению, не являются собственной разработкой - по факту это копии актуаторов, изготавливаемых в Малайзии.
    • Машина: Тойота
    23 часа назад, VADUS сказал:
    Ребята, каждая схема имеет свои плюсы и минусы, и каждый выбирает для себя существенность этих плюсов и минусов. Конденсат при правильной организации пневмосистемы вообще не актуален.
    Минус при пневме-это именно конденсат!Вадим,поверь,я с этим уже почти сорок лет имею дело.И самое главное-это то,что ты никогда не знаешь,когда образуется эта ледяная пробка.При минус 30-40 ее практически не бывает,воздух сухой...А вот когда говно типа плюс-минус погода(влажность)она тут как тут...Спирт лить конечно тема,но нужен ресивер,и оттуда периодически все сливать...На грузовиках целые системы для осушения воздуха стоят,даже многоступенчатые...и то мерзнет пневма...Из компрессора всегда горячий воздух идет...пока по трубкам до моста дойдет-остынет...вот и конденсат.500 км конечно проработает,а вот тысяч через пять-уже не уверен...Мое мнение, что механика самый надежный привод...Тем более,что есть даже штатный.Где то на старых моделях вроде использовался...Но там же рычаг(((( А теперь всем кнопочку подавай..(((Может вообще голосовое управление?(((на 80-м,105-м Крузаке?(((А про трубопроводы пластиковые-их греть только феном или кипятком.и то чуть перегрел-разрывает.Всегда было-самый надежный механизм-механика!без всяких клапанов,кранов и реле...
    • Машина: Тойота
    В 29.10.2018 в 12:40, Vladimir24 сказал:
    А еще лучше прямое мезаниическое включение. Потянул рычажок-включил блок. На полуторке задние тормоза, а передних там и не было, прямой тягой управлялись-всю войну в грязи проезали, да и после еще служили.
    А вот новость про загруженный ( С-клипс) редуктор порадовала. Будем ждать.
    плюс 1000000.я про рычажок.
    27 минут назад, 0894701220 сказал:
    Объем камеры привода и трубки  ничтожен:наверно и несколько куб /см,утечек из него нет ,о чем вы ?  Какой конденсат в трех метрах глухой трубки? Вот в шланге подкачки колес он будет без условно .
    Такой объем воздуха  как в актуатор и магистраль даже с литровым рессивером компресор накачает за секунды.К тому же это устройство работает иногда  по необходимости .,Это не тормоза на фуре или система подкачки колес на ходу.
    Если вы раз ручным насосом качнете будет конденсат?
    С начало устройство изучите а потом можно и стучать по клаве.
    47 минут назад, 0894701220 сказал:
    Ресивер буде полюбому и без вариантов. Спирт лить не буду, ибо система будет использоваться крайне редко - для накачки колес, для блокировок, в будущем вероятно подушки в задние пружины под экспедиции. При таком эпизодическом использовании ни о каком конденсате и речи быть не может.
