    • Машина: LandCruiser 80 экспедиционная подготовка
    11 часов назад, Obrokoff сказал:
    Ага, то есть если она герметизирует воду/газ/масло/топливо и прочее, то для воздуха не подходит, так что ли?
    Про газовую я ничего не знаю - не пользовал, т.к. меня и фиксатор резьбы вполне устраивает. На водопроводной обжегся не только я - жидкость она может и держит, а вот воздух под давлением - нет.
    Мы люди близкие к практической реализации. Чем меньше соединений и элементов, чем проще обслуживать - тем лучше
    Как-то нескромно говорить о себе во множественном числе ) "Мы, Николай II"... А вы доктора давно посещали?
    Кто-то думает по другому, и реализует свой творческий порыв...
    Все с годами построится, как надо - уже на один фитинг меньше стало )
    Все дело в типах резьбы NPT, BSPT и прочее.
    Возможно, у американцев точно NPT, за европейские стандарты не в курсе...
    В корне не верное утверждение. Влагоотделитель эффективно будет работать только после ресивера, поскольку сам ресивер очень хорошо работает как конденсатор. В пром системах фильтра, влагоотделители, холодильники стоят всегда ПОСЛЕ ресивера
    В пром. системах это вполне логично: ставить отделитель непосредственно перед потребителем, а вода в ресиверах никого не парит - есть специально обученный техник, который по графику сливает конденсат с ресиверов. Я раньше тоже всегда ставил влажку после ресивера, как положено, но слишком уж часто приходилось сливать с ресивера конденсат. Сейчас поставил перед ресивером, и плюсов больше, чем минусов: в ресе конденсата минимум, а с пистолета влаги летит одинаково: что до, что после. Единственный момент, который меня беспокоил - чтобы горячим воздухом из компрессора не расплавило стакан отделителя, но пока вроде не стек в багажник ))
    3 минуты назад, Stalker. сказал:
    У меня в цеху стоит так , работает уже много лет.
    1 час назад, Stalker. сказал:
    у меня и на тех системах что я строил влагоотделитель стоит на выходе с реса, ни один пистолет влагой не плюется. Раз в месяц слить конденсат не проблема, а то что он там плещется - не беда.
    Прекрасно держит водопроводная, просто конкретно у нас проблематично купить хорошую фум, в основном продается уг, поэтому покупал газовую. Ни разу проблем с ней не возникло, ни одно соединение не травит.
    Стандарты везде одни, просто разные.
    Проще один раз все построить хорошо, чем три раза переделывать. Тем более советы были даны.
    Но у каждого свой путь джедая...
    Доктора давно от меня открестились как от безнадежного, а вот вам еще помогут :laugh:
    В 20.11.2018 в 15:08, Stalker. сказал:
    европейцев (Camozzi, Metabo, Festo) резьба прямая
    Может у вас свой  камоцци, Дальневосточный?
    15 часов назад, Petyara сказал:
    И что я должен был увидеть на этих фото?
    То, что датчик, что фитинг Камоцци конусные.
    Если не видишь, то извиняй.
    Если внимательно присмотреться, то да, конусность есть. Поэтому до конца и не докручиваются они. Вчера посмотрел - тоже самое.
    Вопрос к опытным: как оптимальнее всего проложить шланг 4Х2 до заднего редуктора? С передним всё понятно - прямо по штатной проводке на мост. А задний так же, или есть более оптимальный вариант?
    1 час назад, VADUS сказал:
    У меня шланг в защите идёт на правый задний верхний продольный рычаг, далее в кузовную резиновую заглушку (заглушка аккуратно сверлится сверлом и выполняет роль герметичного сальника -муфты) в районе задней двери, далее - в салон - в порог, где жгут проходит. У меня компрессор под капотом, а тебе в карман задний ещё проще.
    Изменено пользователем WAR
    • Машина: TLC80 был 1hz стал 1hd-t мкпп 4" + Занрус.... Нет предела совершенству )))
    Кто какой обратный клапан использует, который между компрессором и ресивером ставится?
    А - виайр с металлизированным шлангом.
    Б - Камоцци, но 1 из 4 в обратку травил.
    1 час назад, big_rom сказал:
    Ради  эксперимента  раз попробовали  такой , работает отлично
    https://www.google.com/search?q=клапан+обратный+1/2&client=safari&rls=en&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjujIjxmvLeAhVEiCwKHbfJDYEQ_AUIDigB&biw=1366&bih=705
    1 минуту назад, Petyara сказал:
    Ссылку можно на виайр?
    6 минут назад, big_rom сказал:
    Ссылку можно
    http://www.petyara.ru/catalog.php?item=1300 такого плана
    Сейчас есть в наличии Шланг металлизированый с клапаном 36" 1/4х1/4 папа/папа 92805 по 2640р
    20 часов назад, VADUS сказал:
    В одном пучке с тормозным шлангом. Но у меня шланг тормозной, трубка актуатора и трубка пневмоподпора. Закрыто все спиралью защиты рвд
    17 часов назад, big_rom сказал:
    Обычный водопроводный с резиной прекрасно работает
    Еще пару вопросов задам.
    1. Я так понимаю от компрессора до ресивера лучше шланг 1/2"
    2. каким диаметром до актуатора делать и какой брать тормозной или пвх пойдет
    • Машина: land cruiser 100 VX-R 4,7 1998г. АРАБ
    А как вам такой вариант.
    Оставить штатный мотор, вынести его в крыло, туда же штатный разьем. Выточить ответные пластины на место под мотор на редукторе и на сам мотор.
    И соединить все это толстым подвижным тросом(например как на пелаль газа). Только выточить нормальную зищиту для троса у моста, чтобы защищала гофру, а трос внутри гофры забить графиткой.
    • Машина: TLC-80 1hz gx 95год TLC-105 1hz R2 98год
    а кто замерял ход штока и усилие на штатных актуаторах?  просто наткнулся на такое  https://ru.aliexpress.com/popular/actuator-linear-12v.html     и такое  https://www.ebay.com/sch/-/181740/i.html?_nkw=actuator+12+volt
    Изменено пользователем gans-333
