    • Машина: TLC100 1998 1HD-FTE
    Доброго времени суток! Я вот тоже пытаюсь самостоятельно собрать пневмосистему на 100ке, штатную заднюю блокировку перевожу на пневмо(моторчик сгнил). Получается, что бы пневмоблокировка была включена, шток должен быть всегда высунут? То есть давление воздуха должно присуствовать от пневмореле? То есть на штатную крутилку никак не повесить эту функцию кроме как напрямую проводами? Что за реле можно использовать для управления компрессором? Обычные 4х контактные? А для пневмореле не нужны ещё обычные реле? Можно сразу на кнопку выводить?
    1 час назад, Nickmann сказал:
    Да
    Почему же - можно.
    Обычное автомобильное реле на 40 и более ампер.
    Зависит от пневмореле , если слаботочное , то можно сразу на контакты кнопки выводить.
    7 часов назад, AZIAT сказал:
    Почему же - можно.
    Но как? Хотя бы намёком. А так понимаю от крутилки идёт коса на блок 4wd? А оттуда уже на штатный электромоторчик? И получается когда ты крутилку поворачиваешь, блок 4wd посылает краткий сигнал по таймеру? А мне нужен постоянный сигнал пока крутилка включена? Прошу прощения за такое количество вопросов...
    13 минут назад, Nickmann сказал:
    Хотя бы намёком.
    Крутилка это обычный выключатель - повернул включено , обратно повернул -выключено.
    14 минут назад, Nickmann сказал:
    У тебя Тойота , а не космический аппарат инопланетян.:)
    @AZIAT Спасибо за разъяснение, тогда буду всё собирать без страха!:ok:
    2 часа назад, Nickmann сказал:
    Тестером в фишку ткни, все просто там
    • Машина: LX470
    8 часов назад, Nickmann сказал:
    ну зашунтируй, хотя если такие вопросы возникают то лучше к электрику сразу)
    Да всё понял, спасибо за комментарии) Просто хочется больше делать своими руками, но боюсь накосячить и поэтому стараюсь минимизировать возможный вред. Но без этого опыта не получить.
    22 часа назад, Nickmann сказал:
    https://www.12vi.ru/765/1083/1253/10812.html
    Я такие покупаю. И на компрессор и на электровеники и на подогрев фильтра топливного.
    Запас по амперам карман не тянет. А обычные из нашемарок плавятся от противотуманок на 55Вт
    Или вот такие
    https://www.12vi.ru/765/1084/7095.html
    Но эти по размерам больше. Но зато под винт
    Изменено пользователем VaviL
    @VaviL Спасибо за рекомендацию, уже нашёл у себя поблизости такие. Но вот на компрессор у меня будет пневмореле по давлению. А вот для включение блокировки посмотрю в зависимости от пневмосоленоида.
    Пневмореле коммутирует очень маленькие токи, оно лишь для управления.
    А вот у катушек соленоидов токи мизер, в реле нет никакой необходимости.
    Год назад собрал простую схему для компрессоров и блокировок.
    от зажигания плюс на пневмореле, от него на кнопку включения компрессоров, от неё реле компрессоров. Реле на каждый компрессор своё на 40А. От штатной крутилку блокировок два плюса на соответствующие соленоиды.
    7 часов назад, Obrokoff сказал:
    А ты их физически откуда брал? С самой крутилки? Или с косы, что блоку управления блокировками подходит?
    Только что, VaviL сказал:
    С крутилки. На неё приходит плюс при включении блокировки раздатки, два выхода с неё соответствующих режимов. Все элементарно, тестером проверяется за пару минут
    13 часов назад, Obrokoff сказал:
    Кроме как саму крутилку вытащить :-). Как она вытаскивается? И подковыривал, и тянул. Боюсь сломать...
    29 минут назад, VaviL сказал:
    Зачем?
    Есть разьем штатного блока , его ты все равно снимешь .  Там можно взять все необходимое - плюс от крутилки , и питание для реле. Питание компрессора надо брать блока предохранителей у аккумулятора.
    8 часов назад, VaviL сказал:
    Защёлки как и на других кнопках. Просто фишку сними и замени два пина
