Перейти к содержанию
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: Land Cruiser 200 diesel
Здравствуйте товарищи,приобрёл Land cruiser 200 2011 г дизель до этого был бензин 2008 г ! Так вот проехал на дизеле 9 тыс км загорались герлянда заехал на диагностику была ошибка Р0047 был обрыв на блоке управления турбинами,потом проехав 400 км опять эта же гирлянда но ошибка Р004В говорят турбина левая пробег 159 тыс!!!
Поделиться на другие сайты
  • Машина: ТЛК 200 D-4D
Рановато для турбин. Я бы, в первую очередь, долез до блоков управления турбинами, и обследовал контакты. Попробовал поменять местами, если на правую укажет, то блок чудит. Ну а уж проводку в порогах смотреть, это как попинать колёса...
  • Машина: レクサス LX 570, ランドクルーザー BJ44, BJ74
смотри правый подкрылок там где прорези, в нем стоит блок управления турбинами
Изменено пользователем БроневичОК
  • Машина: TLC 200 + TLC Prado 150
У меня дизель 2012 года рестайл с пробегом 156000 км, недавно мучался с этими ошибками (то появлялась гирлянда то пропадала, тяга была), после диагностики снял блоки (ну это пипец конечно размещать в данном месте такую электронику) - они все в грязи, контакты в норме, но прочистили на всякий случай и пролили какой-то хренью для контактов, вывел проводку к блокам между правой фарой и аккумулятором (им там место в самый раз). Решили вскрыть блок, на который ругалась диагностика, от коррозии не смогли открутить сами блоки от крепления (резали винты) и раскрутить сам блок (опять же резали винты), вскрыли, на дорожках зелени нет, но на крышке легкий след от влаги, плату отпаивать от разъемов не стали чтоб посмотреть обратную сторону - стремно, промыли каким-то очистителем, продули, просушили, загерметили по новой. Уже 2 недели полет нормальный (тьфу 3 раза), плюс теперь есть доступ к блокам и на них не летит все гуано с наших дорог.
Изменено пользователем Yuran1981
Так же оставил их между фарой и аккумулятором. Боялся перегрева, но Астрахань в июле достойно пережили. На них постоянно дует вентилятор, может это спасает...
Дело в том что бывший хозяин уже ремонтировал блок,он у меня под копот вывел его! Первая ошибка была 0047 мастера нашли в проводке обрыв устранили,проехал км 400 и 004В перекинули фишки то же самое 004В
Но я надеюсь что блок,Машина едет нормально вроде 120 разгонялся,они говорят надо к турбине лезть и цену называют за снятие и установки просто 22 тыс ?!
26 минут назад, Роман500 сказал:
Видишь сколько подробностей ты сразу не написал, и получил за это пустые советы.
При смене блоков код ошибки не поменялся, я б готовился к худшему.
21 минуту назад, Ermak.S сказал:
При таком раскладе еще есть шанс что проводка, остальное увы дорого...
37 минут назад, Ermak.S сказал:
Думаете турбина??
Думаете турбина??
Выше написали, что может и проводка. Нужно к ответсвенному мастеру, участок косы прозвонить от блока левой турбины.
Ну и в порогах, в первую очередь, всё проверить-высушить, исключить ошибки.
На 14 число записался в сервис,товарищ говорит толковый )))
1 минуту назад, Роман500 сказал:
Ждём отчёт...
1 час назад, Ermak.S сказал:
Ждём отчёт...
И ещё,ошибка то появляется то пропадает?!! Если это была бы турбина то думаю что она была постоянной ?)
51 минуту назад, БроневичОК сказал:
Вот кусок FSM
Safari - 8 Nov 2018 at 22:28.pdf
Я прочитал через ломаный переводчик,получается дело в электрике ?
Проблема может быть в 3-х местах
1. Блок управления турбинами
2. Моторчик, который меняет геометрию (угол наклона) лопаток турбины (DC Motor)
3. Или проводка между ними
  • Машина: Land Cruiser 200 d4d
Не заметил ранее эту тему... Тоже вылезла после мойки ошибка P004B, свои симптомы описывал в другой теме:
  • Машина: Land cruiser 200
Проверяете проводку, на блоках , самым первым делом это силовые провода, они первые и гниют, а то, что предыдущий хозяин вынес их под копот не есть гарантия целостности проводки.  Я тоже неделю мучался, дело было именно в них. Так же еще советовали долесть до фишек на турбинах, но мне не понадобилось, обошелся малой кровью.
а то, что надо снимать турбину и т.п это все бред, им просто делать нехрена, а за ваши 22 т.р они готовы вроде как имитировать работу, кушать то всем хочется.
  • Машина: Land Cruiser 200, 4.5D 2016-
Начитавшись о проблемах с блоками, полез сегодня на последнем рестайле переносить их под капот. Плюс, 3м жидкой изоляцией корпус залить (не смазкой же корпус обмазывать, или мовилем).
Глядь, а их там уже и нету. Видимо на восьмом году жизни модели, до Тойоты дошло, что в арке для них не самое лучшее место.
P.S. Надо глянуть по программе, куда их перенесли.
Глянул.
Японцы - красавцы! За левый подкрылок запихнули!
Кстати, номера у блоков разные...
Ну там хоть дырок нет.
Изменено пользователем byron
Создать учетную запись
