AlbertS 1 Откуда: Якутск Машина: Toyota Hilux (LN106, 3L) 1989 #1 Опубликовано: 8 ноября 2018 (изменено) Кто что может сказать по данной теме. Воткнуть дифференциал торсен от маркообразных на редуктор мостового хайлюкса в кузове Ln106. В данной теме получилось. На хайлюкс интересно встанет? Изменено 8 ноября 2018 пользователем AlbertS Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Justice 7 Откуда: Санкт-Петербург Машина: Opel Frontera A 92, 33", SOA #2 Опубликовано: 8 ноября 2018 Поставь НИРФИ. Если редуктор 8"- у меня в барахолке лежит за недорого. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Predator 153 Откуда: 47регион Машина: ДИРИЖАБЛЯ ... НЕКРОФЕЛИЯ ТОЙОТЫ и #3 Опубликовано: 8 ноября 2018 http://www.izh-techno.ru/series/blokka-toyota Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlbertS 1 Откуда: Якутск Машина: Toyota Hilux (LN106, 3L) 1989 #4 Опубликовано: 8 ноября 2018 есть кто в теме? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stass_03 263 Откуда: Улан-Удэ Машина: семь-восэм #5 Опубликовано: 8 ноября 2018 ставил, работает. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Less_nik 101 Откуда: Иркутск-Новосибирск Машина: Toyota Hilux Pick Up LN105 и Honda CR-V 2.4, много чего хочу #6 Опубликовано: 8 ноября 2018 Ставят и ездят, по крайне мере читал про сурфы 130 и 185. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВЛ-85 34 Откуда: Иркутск Машина: Хайлакс пикап 5L, 37 кравлер, две лебедки ну и т.д. #7 Опубликовано: 8 ноября 2018 7 часов назад, AlbertS сказал: редуктор мостового хайлюкса в кузове Ln106 У мну 106й В обоих мостах локка. Доволен как слон))) 8 лет проблем нет вообще) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlbertS 1 Откуда: Якутск Машина: Toyota Hilux (LN106, 3L) 1989 #8 Опубликовано: 9 ноября 2018 16 часов назад, ВЛ-85 сказал: У мну 106й В обоих мостах локка. Доволен как слон))) 8 лет проблем нет вообще) На моей хайлюксе на переднем мосту локка больше 8 лет уже. Не очень доволен. Два раза в говнах гранату ломало, без передка еле выбирались с глухомани. Потом тянет сильно руль если передок подключен. Еще есть такой момент если хабы залочены и отключен режим 4 вд, при более менее резком торможении на скользком покрытии (укатанный снег, лед) происходят сильные удары на переднем мосту, при включении 4 вд такого нет. Торсен в сравнении с трутраком детройтовским каков будет, лучше или хуже? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VADUS 2 433 Откуда: Москва TLC80 VX 1HDFT Машина: 6 локов МехВинч ARB T4R185 1KZT FULLTIME TORSEN RECARO OME #9 Опубликовано: 9 ноября 2018 9 минут назад, AlbertS сказал: Торсен в сравнении с трутраком детройтовским каков будет, лучше или хуже? У Торсена1 в принципе выше коэффициент блокировки (хотя он определяется углом атаки червяка и выбирается по разному на разные модели авто), но в любом случае - не критично выше по сравнению с Трутрэком (Куайфом). Зато Т1 гораздо более чувствительнее к качеству мала, водичке в редукторе и.т.п. С этой точки зрения Куайф (Truetrac, T2) более неприхотливый. В любом случае надо понимать, что на реальном бездорожье способности этих самоблоков НЕ выдающиеся, и гнаться за высоким КБ нет никакого смысла. Гораздо бОльшую пользу они приносят на дорогах/плохих дорогах. Поэтому самый оптимальный вариант - иметь одновременно Куайф для дорог и штатный жесткий лок для бездора. Мы только недавно завершили над этим работу. Есть дифф и для 8" лочного редуктора Тойоты, и для 9.5" лочного. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlbertS 1 Откуда: Якутск Машина: Toyota Hilux (LN106, 3L) 1989 #10 Опубликовано: 9 ноября 2018 16 минут назад, VADUS сказал: У Торсена1 в принципе выше коэффициент блокировки (хотя он определяется углом атаки червяка и выбирается по разному на разные модели авто), но в любом случае - не критично выше по сравнению с Трутрэком (Куайфом). Зато Т1 гораздо более чувствительнее к качеству мала, водичке в редукторе и.т.п. С этой точки зрения Куайф (Truetrac, T2) более неприхотливый. В любом случае надо понимать, что на реальном бездорожье способности этих самоблоков НЕ выдающиеся, и гнаться за высоким КБ нет никакого смысла. Гораздо бОльшую пользу они приносят на дорогах/плохих дорогах. Поэтому самый оптимальный вариант - иметь одновременно Куайф для дорог и штатный жесткий лок для бездора. Мы только недавно завершили над этим работу. Есть дифф и для 8" лочного редуктора Тойоты, и для 9.5" лочного. На хайлюкс подойдет? Как лок срабатывает? Нужна пневмосистема? Сколько стоит? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VADUS 2 433 Откуда: Москва TLC80 VX 1HDFT Машина: 6 локов МехВинч ARB T4R185 1KZT FULLTIME TORSEN RECARO OME #11 Опубликовано: 9 ноября 2018 Нужен оригинальный лочный редуктор Тойоты. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
жекан 19 Откуда: Тында - Владивосток Машина: сурф130 #12 Опубликовано: 9 ноября 2018 Мужики , всем привет ... Дабы не плодить тем , поинтересуюсь здесь . Подскажите , если на сурф 130 с KZ , сейчас 41/10 установить в передний редуктор и задний мост ( LSD ) редуктора NITRO GEAR с парами 5.29 . Что поменяется , как машина себя поведёт ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila07 7 Откуда: Екатеринбург Машина: 4Runner 91/3.0/мех 33*12,5*16 BFG MUD #13 Опубликовано: 9 ноября 2018 8 часов назад, жекан сказал: Мужики , всем привет ... Дабы не плодить тем , поинтересуюсь здесь . Подскажите , если на сурф 130 с KZ , сейчас 41/10 установить в передний редуктор и задний мост ( LSD ) редуктора NITRO GEAR с парами 5.29 . Что поменяется , как машина себя поведёт ? Будешь ехать очень медленно, очень. Но на колесах будет больший момент. Обычно ниже пару ставят с увеличением диаметра колес. К примеру, для стандарта это не нужно, а с 36 и выше это полезно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
жекан 19 Откуда: Тында - Владивосток Машина: сурф130 #14 Опубликовано: 9 ноября 2018 34 минуты назад, Danila07 сказал: Будешь ехать очень медленно, очень. Но на колесах будет больший момент. Обычно ниже пару ставят с увеличением диаметра колес. К примеру, для стандарта это не нужно, а с 36 и выше это полезно. Понял, спасибо Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
XoMbl4 5 Откуда: Салехард Машина: Hilux LN 106 #15 Опубликовано: 10 ноября 2018 21 час назад, VADUS сказал: Нужен оригинальный лочный редуктор Тойоты. так там же пока только задний 80-100-105 же делается? так тоже есть интерес до лока, да еще и с винтовым дифом по "бюджетной" цене Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VADUS 2 433 Откуда: Москва TLC80 VX 1HDFT Машина: 6 локов МехВинч ARB T4R185 1KZT FULLTIME TORSEN RECARO OME #16 Опубликовано: 10 ноября 2018 9 минут назад, XoMbl4 сказал: так там же пока только задний 80-100-105 же делается? так тоже есть интерес до лока, да еще и с винтовым дифом по "бюджетной" цене Там сперва по ошибке сделали передний лочный, который точно такой же, как и все другие лочные дифференциалы для 8" редукторов. Дима уже купил один и поставил на свой задний 8" редуктор. Всё в теме есть, и фотки тоже. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VADUS 2 433 Откуда: Москва TLC80 VX 1HDFT Машина: 6 локов МехВинч ARB T4R185 1KZT FULLTIME TORSEN RECARO OME #17 Опубликовано: 10 ноября 2018 Вот он уже в заднем лочном 8" редукторе у Димы: А вот и он сам, после изготовления: Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
XoMbl4 5 Откуда: Салехард Машина: Hilux LN 106 #18 Опубликовано: 10 ноября 2018 1 час назад, VADUS сказал: Там сперва по ошибке сделали передний лочный, который точно такой же, как и все другие лочные дифференциалы для 8" редукторов. Дима уже купил один и поставил на свой задний 8" редуктор. Всё в теме есть, и фотки тоже. вот это пасибо))))) написал и дяде жене и димасу в личку, интересно цена вопроса Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
volder 57 Откуда: Норильск Машина: Hilux130 1КZ-TE. #19 Опубликовано: 10 ноября 2018 30000 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stass_03 263 Откуда: Улан-Удэ Машина: семь-восэм #20 Опубликовано: 11 ноября 2018 редуктор от мегакрузера 8, ищется и вуаля... https://baza.drom.ru/vladivostok/sell_spare_parts/podveska-toyota-megacruiser-56787417.html Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
