Перейти к содержанию
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: Toyota Hilux (LN106, 3L) 1989
Кто что может сказать по данной теме. Воткнуть дифференциал торсен от маркообразных на редуктор мостового хайлюкса в кузове Ln106. В данной теме
получилось.  На хайлюкс интересно встанет?
Изменено пользователем AlbertS
Поделиться на другие сайты
  • Машина: Opel Frontera A 92, 33", SOA
Поставь НИРФИ. Если редуктор 8"- у меня в барахолке лежит за недорого.
есть кто в теме?
  • Машина: семь-восэм
ставил, работает.
  • Машина: Toyota Hilux Pick Up LN105, хочу ТЛК105
Ставят и ездят, по крайне мере читал про сурфы 130 и 185.
7 часов назад, AlbertS сказал:
У мну 106й
В обоих мостах локка. Доволен как слон))) 8 лет проблем нет вообще)
16 часов назад, ВЛ-85 сказал:
У мну 106й
На моей хайлюксе на переднем мосту локка больше 8 лет уже. Не очень доволен. Два раза в говнах гранату ломало, без передка еле выбирались с глухомани. Потом тянет сильно руль если передок подключен. Еще есть такой момент если хабы залочены и отключен режим 4 вд, при более менее резком торможении на скользком покрытии (укатанный снег, лед) происходят сильные удары на переднем мосту, при включении 4 вд такого нет.
Торсен в сравнении с трутраком детройтовским каков будет, лучше или хуже?
  • Машина: 6 локов МехВинч ARB T4R185 UN 1KZT 2лока FULLTIME RECARO OME
9 минут назад, AlbertS сказал:
У Торсена1 в принципе выше коэффициент блокировки (хотя он определяется углом атаки червяка и выбирается по разному на разные модели авто), но в любом случае - не критично выше по сравнению с Трутрэком (Куайфом). Зато Т1 гораздо более чувствительнее к качеству мала, водичке в редукторе и.т.п. С этой точки зрения Куайф (Truetrac, T2) более неприхотливый. В любом случае надо понимать, что на реальном бездорожье способности этих самоблоков НЕ выдающиеся, и гнаться за высоким КБ нет никакого смысла. Гораздо бОльшую пользу они приносят на дорогах/плохих дорогах. Поэтому самый оптимальный вариант - иметь одновременно Куайф для дорог и штатный жесткий лок для бездора. Мы только недавно завершили над этим работу. Есть дифф и для 8" лочного редуктора Тойоты, и для 9.5" лочного.
16 минут назад, VADUS сказал:
На хайлюкс подойдет? Как лок срабатывает? Нужна пневмосистема? Сколько стоит?
Нужен оригинальный лочный редуктор Тойоты.
  • Машина: сурф130
Мужики , всем привет ... Дабы не плодить тем , поинтересуюсь здесь . Подскажите , если на сурф 130 с KZ , сейчас  41/10 установить в передний редуктор и задний мост ( LSD ) редуктора NITRO GEAR с парами 5.29  . Что поменяется , как машина себя поведёт ?
  • Машина: 4Runner 91/3.0/мех 33*12,5*16 BFG MUD
8 часов назад, жекан сказал:
Будешь ехать очень медленно, очень. Но на колесах будет больший момент. Обычно ниже пару ставят с увеличением диаметра колес. К примеру, для стандарта это не нужно, а с 36 и выше это полезно.
  • Машина: сурф130
34 минуты назад, Danila07 сказал:
Понял, спасибо
  • Машина: Hilux LN 106
21 час назад, VADUS сказал:
так там же пока только задний 80-100-105 же делается? так тоже есть интерес до лока, да еще и с винтовым дифом по "бюджетной" цене
9 минут назад, XoMbl4 сказал:
Там сперва по ошибке сделали передний лочный, который точно такой же, как и все другие лочные дифференциалы для 8" редукторов. Дима уже купил один и поставил на свой задний 8" редуктор. Всё в теме есть, и фотки тоже.
Вот он уже в заднем лочном 8" редукторе у Димы:
76-DzQ_TAyHlgeDF3IuwPVdqQ5M8ENHJb-42cUby
А вот и он сам, после изготовления:
вот это пасибо))))) написал и дяде жене и димасу в личку, интересно цена вопроса
  • Машина: Hilux130surf 1КZ~TEi,Раптор, Акпп~Ratcu, 37 kevlar,35 nankang, два моста 5.29:-)везде блок)))
редуктор от мегакрузера 8, ищется и вуаля...
https://baza.drom.ru/vladivostok/sell_spare_parts/podveska-toyota-megacruiser-56787417.html
Создать учетную запись
