Перейти к содержанию
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: Тойота Ленд Крузер 200
Добрый день. Пользуюсь вот уже как 3 месяца дизельным ТЛК 200, 12 года. Пробег 151000. Заметил, что при наступлении холодов появился глухой скрип/гул при повороте рулем вправо или влево при одном почти полном обороте р.колеса. Летом этого не слышал, явно проявилось при наступлении температуры +7 - +5. Звук идет из под рулевой колонки снизу из района педалей к верху. На ТО 3 месяца назад все жидкости были в норме, течей нет, что надо доливали по регламенту и необходимости. Звук не дзынькающий и не металический, а больше глухой, трущий на сухую как будто (пластик, резинки, металл?). У кого нибудь такое было? Само собой на диагностику поеду, но хотелось бы заранее промониторить вопрос и исключить лапшу на уши от дилера. Заранее спасибо за советы.
Поделиться на другие сайты
  • Машина: Land Cruiser 200, 4.5D 2016-
Обсуждалось не раз: уплотнительная резина между кузовом и валом на перегородке двигателя. Личится силиконовой самзкой из балончика.
Премного благодарен. Находил только про ГУР и жидкости на ветках. Видимо не доглядел. Еще раз спасибо большое.
  • Машина: Тойота Ланд Крузер 200
Добрый день! Такая же проблема была у меня ТЛК 2008 года. Залез под панель в районе ног, и где рулевая колонка проходит кузов, там есть поролоновая шайба под ней еще что то. Так вот туда, между рулевой колонкой и шайбой брызнул  WD-40 ,провернул руль до упора несколько раз и все! Звук исчез. Боялся что рейка гудит. Слава Богу нет. Желаю чтобы и у тебя тоже прошел этот звук.
Так я об этом выше и написал.
Идеальная смазка - силиконовая. Там трение резина-метал.
Создать учетную запись
