Перейти к содержанию
иван коми
Пропали габаритные огни и подсветка приборки
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: 4ranner
Здравствуйте товарищи. Пишу первый раз,не судите. По теме буду краток опишу как вижу это я.
Пропали габариты после снятия для ремонта (сварки) кронштейна педали сцепления.
Tailight Reiay - как я понял круглое реле габаритов если померять на пряжение на нем , то контакт №2 дает плюс,остальные минус.
Если контакт №2 замкнуть с №3 то габариты загораются все но не горит панель.
С замкнутыми контактами и горящими габаритами перевожу рычаг стрекозы на подрулевом включая габариты как обычно,то подсветка панели загорается и щелкает блок под магнитолой.
При этом на реле приходит только плюс №2 ,при вкл габаритов как я понял на контакт №1 тоже должен идти плюс,но его нет. откуда он идет ? Или что делать..
Электрика нет,есть за 200 км..
Поделиться на другие сайты
  • Откуда: Златоуст, Челябинская обл. 55.128796, 59.726652
  • Машина: Toyota 4RUNER 130 3VZE
15 часов назад, иван коми сказал:
Нет. Если схема совпадает с машиной то согласно схеме на 1-й контакт приходит минус при включении габаритов, то-есть при включении этот контакт должен звониться с массой.
Проверяй наличие минуса лампочкой относительно плюса аккумулятора, или вставь маленькую лампочку на контакты 1 и 2 (это питание катушки реле).
Ищи там где проводились работы, скорее всего что то оторвали или обратно не прицепили.
Изменено пользователем afonyasafin
добавил текст
вот тут тоже кое что есть.
  • Машина: 4ranner
Проверял сто раз визуально и руками все на своих местах,есть лишний штекер возле лягушки тормоза но оо был пустой и никак не звонится от переключателя. Спасибо за схемку с распиновкой и про минус на 1 контакте.пойду смотреть
  • Машина: 4Раннер 3VZ-E
В 08.11.2018 в 13:08, иван коми сказал:
Смотрите схему из этой темы:
В черно-белую ересь выше даже не вникайте. Черно-белые схемы нужны, чтобы запутать врага.
Плюс-минус искать, это для сведующих, зачем там этот плюс и минус нужны. Автоэлектрика на примитивном уровне чинится так: от первого плюса (аккумулятор), последовательно проверяйте всю цепь дальше. И идите по схеме до самих ламп. Почитайте в гугле, как устроены и работают трехполюсные реле. А то, видно, что у вас нет их понимания устройства.
  • Машина: 4ranner
20 минут назад, zxspectrum сказал:
Так если я помощи прошу понятно что ничего не понимаю. Электрика не мой конек это я итак знаю,вынужден в данный момент делать сам. за цветную схему спасибо не находил ее в поиске.
  • Машина: 4ranner
В итоге.. снял реле на 2 контакт подал плюс, на 1 минус  ,но с 3 ток не вышел.. если на 1 и 2 контакт дать плюс то на 3 тоже плюс (что и надо)
Проверил сам блок на 2 контакте идет плюс,вопросов нет, 3 с предохранителем звонится ,да и на прямую подсоединяю 2 и 3 габариты есть ,тоже ок.
На первом контакте в блоке минуса нет и плюса нет..ничего нет. Дал на 1 контакт минус с кузова проводом,поставил реле толку нет. только реле тихонько хрипит еле слышно на секунду при вкл минуса..
Что я не так делаю ? и реле по моей логике не работает и минуса от переключателя на 1 контакт нет,все разом врядли сломалось . .
Там по схеме, на 1 контакт реле приходит масса с подрулевого переключателя (если габариты включить) . А плюс там уже есть (2 контакт реле).
 При включении габаритов, на подрулевом переключателе, есть масса?
Если есть, то катушка реле срабатывает, нормально разомкнутый контакт замыкается, и плюс идет от аккумулятора к габаритам и подсветке приборки.
Похоже, есть проблема с какой-то точкой массы.
Масса на реостат подсветки приборов приходит?
  • Машина: 4ranner
В подрулевом красно-синий провод реагирует на включение габаритов,тоесть становится массой.а на первом контакте от реле его нет,прозвонкой не звонится.
Кинул провод от руля на 1 контакт,результата нет..
Масса на реостат идет причем на оба провода снятой фишки. может реле ?
При включении габаритов при помощи подрулевого переключателя, должна появляться масса на контакте 1 реле. Это согласно цветной схемы.
Киньте принудительно массу на 1 контакт колодки реле, прямо сверху в колодку. Потом поставьте на место реле. Так вы сымитируете штатную работу подрулевого переключателя. Всё должно заработать штатно.
Провод лучше дополнить колодкой с предохранителем, от греха. Если нет колодки, можно намотать провод на контакты предохранителя, и всё хорошо заизолировать. Как времянка на один раз пойдет.
  • Машина: 4ranner
Я же написал что подсоеденил (кинул) провод на 1 контакт от колодки,не работает.
 я же когда реле снимал имитировал работу, вот если плюс подать тогда работать будет.
видимо реле погибло. либо плюс на минус поменять с помощью реле на один провод 1 первого контакта,но это маразм наверно..
2 часа назад, иван коми сказал:
Надо не от руля кидать провод на 1 контакт реле, а от любой точки массы на кузове кинуть провод к контакту 1.
Реле там только замыкает контакты 2 и 3. Дальше, при замыкании этих контантов, +12 В идет к лампочкам приборки и габаритам. Замыкание 2 и 3 можно сделать и перемычкой. Даже при замыкании перемычкой, все лампы должны гореть.
А с обратной стороны, ко всем этим лампочкам идет минус (масса).
Там чудес-то нет. Или +12 не подходит с одной стороны, или масса с другой.
1 час назад, иван коми сказал:
Любое реле проверяется на раз. Подключите контакты катушки ко клеммам аккумулятора, проверьте после этого, замыкается ли нормально разомкнутый контакт.
На этом трехполюсном реле, после замыкания катушки, +12 В должно появиться на контакте 3.
Согласен с zxspectrum.
Проверь реле вот так.
не то изображение
  • Машина: 4ranner
я с массы и кидал и с подрулевого тоже . реле не работает,контакт с руля не доходит.
Возможно узел пострадал от сварки ? первая прихватка была без отключения акб
А реле я еще вчера проверял и писал выше
3 часа назад, иван коми сказал:
Минус куда подавал?
И щелкало ли реле?
Так как в твоем описание оно тихонько хрипит. значить нет нормального плюса или нет нормального минуса (его возьми с кузова) либо само реле не робит.
Создать учетную запись
