Перейти к содержанию
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: TLC 105
Всем привет. Имеем 105ку с HZом. Утром открыл капот и обнаружил подтеки масла на первом цилиндре между гбц и выпусным коллектором,одна шпилька там сломана, до этого дня там всегда все было ок. От чего там "сопли" потекли. Чему хана????
Поделиться на другие сайты
  • Машина: TLC105
Была такая же масляная шняга в соединении воздушного патрубка с алюминиевым патрубком который над клапанной крышкой. Снял, все промыл, поставил новый хомут - больше не появлялось. По всей вероятности из-за сломанной шпильки и есть подсос из-за неплотного прилегания коллектора
  • Машина: TLC 105
Да уже больше года так гоняю всегда сухо было.только это выхлоп.
  • Машина: Исключительно зажигалка .
1 час назад, Alexandr25 сказал:
Да это не масло , это выхлопная гарь + конденцат . Под кожухом наверно и верхней шпильки нету . Надо снимать вых коллектор , шлифовать привал , высверливать обломки и всё будет ок , эта кака будет в трубе
  • Машина: Suzuki Jimny Sierra / TLC-105 (R-2)
36 минут назад, Vovan-2 сказал:
Конденсата в таком количестве  по моему многовато, его давно вентилятором раскидало-бы, там обоих шпиле нет.
Если двигатель масло подъедает то нечему удивляться при отсутствии обоих передних шпилек коллектора.
  • Машина: TLC 105
4 минуты назад, marha сказал:
За шпильки понятно. Но почему так сразу погнало. Он ведь до этого масло тож подьедал. Литр на 2500км примерно.
Да всё просто . Сколько может держать прокладка без затяжки  ? Как только перестала держать , картина маслом .
  • Машина: TLC 105
Да еще дня три назад тнвд крутнул по раньше не много. Работать стал лучше и динамика прибавилась. Не связанно???
Только что, Alexandr25 сказал:
Наверняка на одной шпильке держался,а вчера вторая отломилась  и   сейчас коллектор отошел от головы, туда масло и пошло.
  • Машина: TLC 105
Да понятно. Откуда бы ни было надо шпильки внедрить на место.
  • Машина: TLC 80, 95
Думаю связано, немного изменился температурный режим, плюс на улице возможно уже переходы через 0 С, вот она и перестала держать.
Крути обратно, похоже не горит солярка в каком то режиме.
Посадочное под шпильку насквозь не просверлено случайно? Обломок перестал держать вот оно и потекло.
 Через цилиндр такого количества лететь не может иначе будет расход масла такой же как и соляры! И дверь задняя в масле будет вся!!!
  • Машина: TLC 105
7 часов назад, Wolf_crt сказал:
Да работает ровно, тяга получше стала, не тресет ни колбасит на хх.
6 часов назад, ВЛ-85 сказал:
Если кто то до меня просверлил.
2 минуты назад, Alexandr25 сказал:
Мало вероятно.
Создать учетную запись
