    • Машина: Toyota
    Привет всем!
    Осенью перед тем, как убрать мойку ВД на зимнее хранение, решил помыть двигатель. Помыл. После этого стал перегорать предохранитель цепи "дворники-фонари заднего хода-пищалка заднего хода". Стал разбираться и в результате методом научного тыка был установлен источник КЗ - блок из 2-х катушек (см. фото на ней еще была изоляционная пленка, но вся в трещинах и я ее оторвал когда любопытствовал). Эта хрень стоит перед моторчиком на дворники в виде петли проводки. При этом фишка, которая заходит в эту петлю, после ее демонтажа встала в гнездо фишки моторчика дворников как родная. КЗ прекратилось. Я думал что это сопротивление на скорость регулировки дворников - но нет, дворники работают в разных режимах и без нее. (Причем стали работать нормально, а не через силу как раньше) ВНИМАНИЕ ВОПРОС - ЧТО ЭТО ЗА ХРЕНЬ??? (п.с. В книге по ремонту про нее ниче нету). И можно ли без нее юзать машину? Всем знающим и откликнувшимся заранее спасибо!!!
    • Машина: Land Cruiser 71
    Фильтр от электропомех, можно без него.
    • Машина: Toyota
    Спасибо! Это что б радио чисто говорило без помех. Ясно.
