    • Машина: TOYOTA
    Проблема такая: На холодную заводишь двигатель,стрелка ползет.Показывает давление в норме  ,потом , как двигатель прогревается,сразу падает на ноль и так и лежит уже ни на что не реагирует........Фотка на горячую,на ходу((
    Механическим измерь.
    • Машина: TLC61 12HT
    Датчик на моторе "стареет" и начинает показывать почть Ноль.
    Я себе поставил новый датчик. Стрелка немного приподнялась, НО для своего спокойствия продублировал давление масла аварийной лампочкой. Поставил дополнительный датчик и проводка. Теперь полное спокойствие по поводу давления.:rolleyes:
    • Машина: TOYOTA
    9 минут назад, Landcruaz сказал:
    Но она же не поднялась до нормы? Значит дело не в датчике.если бы он не работал,то при заводе стрелка так же бы лежала.Но она сначала показывает давление,значит датчик больше,чем жив))
    Только что, Гурчова199 сказал:
    тебе написали что делать , либо датчик поменяй , либо механический вкрути , не надейся на чудо.
    • Машина: TOYOTA
    1 минуту назад, tlk-72 сказал:
    А может быть проблема в насосе?
    купи мотор контрактный, дорого продам.
    Изменено пользователем tlk-72
    • Машина: HJ61 12HT, штатные блокировки
    Было такое на старом моторе. Боюсь предположение вас растроит.
    Где-то в смазываемых деталях образовплся большой зазор, пока масло холодное т.е. густое оно не быстро через зазор уходит и давление держится. При нагреве и разжижении масло идет в эти "дыры" без особой нагрузки для масляного насоса. Отсюда и подение давления.
    Поставте  мех датчик -картина проясниться.
    • Машина: TOYOTA
    41 минуту назад, tlk-72 сказал:
    У меня есть.Сначала полезем в насос.
    15 минут назад, PAPOY сказал:
    Поставьте  мех датчик -картина проясниться.
    можно номерок мех датчика?
    Нету номера, цепляй манометр через переходник и фперед на разных оборотах
    9 часов назад, Гурчова199 сказал:
    И еще проверь редукционные клапана, один у фильтра ( как бы не соврать ), второй у насоса.
    • Машина: Land-Cruiser60
    На стенд воздушный его.-) Изменяй давление сколько нужно... быстро и дешево.-) Стенд легко изготовить, пистолет с манометром. как в шиномонтаже, шланг и хомуты.-)
    Так скрути с него датчик для начала
    Себе ставил механический датчик таким образом. Со старого электронного датчика делал переходник, в рубашке резьба под конусный штутчер так сказать конусная для зажима. Подобрать не смог, делал с датчика, в него уже шланг маслостойкой с флянцами, от зила. и в салон к манометру который перед глазами постоянно.
    Вам для проверки можно в салон и не тянуть. Главное переходник найдите в рубашку чтоб закрутить и внутреннюю резбу не испортить.
    Изменено пользователем PAPOY
    Чтобы успокоиться по поводу давления в двигателе, нужно-можно...
    Поставить датчик аварийного давления + лампочка. (можно временно, вместо выкрученого родного!)
     На хорошо прогретом моторе (~ 1 час езды), на стоячей машине, включаем 1 передачу, жмём на тормоза и понемногу отпускаем сцепление. "Гасим" обороты ХХ. Т.е. 600-550-500-450- и до нижнего предела, пока или мотор не заглохнет или будет на этой грани.
     Если лампочка НЕ загорится, то всё нормально с давлением, на Прогретом моторе, на ХХ. Если начнёт помигивать, то это уже сигнал того, что не всё так хорошо, как хотелось-бы. (можно бросаться и покупать Контрактный мотор, без Контракта, т.е. всё-равно кота в мешке) или нормальный ремонт.
     В качестве датчик можно использовать Bosch 0986345008 (0,25-0,35bar)
    Или ERA 330008
    Скорей всего нам нужен 0,4bar
    Есть ещё куча вариантов датчиков, на с не удобными, для нас, контактами.
    23 часа назад, Landcruaz сказал:
    И начинает показывать почти Ноль - имеется в виду, что это Прибор показывает.
    А он тоже стареет!:sorry:
     Так-же, как и другие приборы начинают врать, например прибор-показатель уровня топлива я немного корректировал, вместе с электриком. Теперь показывает намного точне и информативнее.
    • Машина: TOYOTA
    28 минут назад, Landcruaz сказал:
    Ч
    А как вы его корректировали?
    • Машина: Volkswagen Passat B4 1995 г.в. 150 л.с.
    14 часов назад, Landcruaz сказал:
    Почему же старея, прибор не начинает показывать большее давление, чем есть на самом деле, а показывает меньшее?
    Наверное потому, что и указатель топлива показывал при полном баке, чуть больше половины.
    Простите, не понял, какая связь между указателем уровня топлива и указателем давления масла.
    • Машина: TLC60 2H `84
    51 минуту назад, ulpian сказал:
    Общий принцип работы у показометров.
    Как работает у нас манометр не разбирался, но подозреваю что по принципу переменного резистора. По мере увеличения давления масла сопротивление датчика уменьшается, что увеличивает ток на нити накала в приборе на панели. Нить от разогрева расширяется, отклоняет стрелку на шкале. Со временем, датчик деградирует (как и все контакты, дают бОльшее сопротивление) и нить всё слабее нагревается.
    Кстати, я тут читал, что в приборке манометр сгорал, видимо, замыкало на массу. Стрелка показывала невиданные высоты, испуская волшебный дым. А потом падала до замены нити.
    Изменено пользователем Ilya_Simf
