SolariS
Втулка заднего правого амортизатора
    • Машина: TLC 80 STD, 1HZ
    Доброго дня! Постоянно разбивает втулку заднего правого амортизатора. Затем естественно по диагонали и на переднем. В чем причина, как лечить?
    • Машина: Toyota LC 80
    Аморт живой,не клинит?
    • Машина: TLC 80 HZ ЛЕВОРУКИЙ
    Если сзади разбивает нижнюю втулку посмотри посадочный шток этой втулки (который на мосту) бывает так что металл съедает и она извиняюсь как х.. в рукамойнике там болтается .новую втулку ставишь вроде нормально покатаешься немного опять разбита.
    1 час назад, SolariS сказал:
    • Машина: Suzuki Jimny Sierra / TLC-105 (R-2)
    2 часа назад, SolariS сказал:
    Интересно  втулку или втулки, в низу  стоят две втулки?
    15 часов назад, marha сказал:
    Втулки что внизу, две шт.
    16 часов назад, николай1983 сказал:
    Да смотрел, с другой стороной сравнивал, вроде нет износа. Новые ставишь, затягиваешь люфта нет.
    Они там не равномерно изнашиваются штангелем промерий тогда понятно станет.
    20 минут назад, николай1983 сказал:
    ок
    вроде нет износа.
    Зачисти, обезжирь, пару- тройку слоев изоленты намотай.
    Кстати салентблоки оригинал ставишь? И в течении какого времени разбивает?
    2 часа назад, Petyara сказал:
    Сайлентблоки конечно не оригинал, средней степени износ. Откровенных люфтов нет. Изнашивает за месяц-полтора примерно.
    Или подмотай или производителя поменяй. + аморты пружина соответствуют или куча поставок под пружинами..
    В 12.11.2018 в 17:34, SolariS сказал:
    Машина лифтована?
    У меня до меня кто-то верхние площадки задних амортизаторов задом наперёд прикрутил, тоже всё разбивало.
    17 часов назад, Dima4241 сказал:
    Машина лифтована?
    Да 1 дюйм
    12 часов назад, SolariS сказал:
    Да 1 дюйм
    У меня лифт на 2 дюйма. Постоянно откручиваеться левый нижний болт крепления заднего амортизатора, ну и конечно жрало и втулку амортизатора и ось на которую он одеваеться. Процесс прогрессировал медленно примерно 10 лет. Последние пару лет это стало проблемой. Полумера : переварка оси крепления амортизатора. И конечно замена втулки или сайлентблока амортизатора. Кардинально: опустить крепления стабилизаторов заднего моста, опустить крепление тяги панара. Проблема уйдет.
    Я попробовал сначало первый вариант и прокатился 2 года без проблем. Потом установил новый мост и дополнил вторым вариантом.
    Изменено пользователем Dima4241
    Орфография
    2 минуты назад, Dima4241 сказал:
    Мера: поставить амо от 200ки, там в нижнем ухе сайлентблок впрессован с ввареной в резину внутренней металлической втулкой, которая по посадочному чётенько одевается на палец аморта на мосту.
    2 часа назад, GANS72 сказал:
    Ну я так и сделал на новом мосту. Но переварку изношенного штока к сожалению это не отменяет. Как временный вариант покатит.
    • Машина: toyota Lаnd Cruiser 80 лифт +6 37-ые тапочки и диски бедлок
    Возможно гнутое крепление амортизатора. По многим авто ко мне обращались что разбивает втулки амортизаторов, рессор, рычагов и в основном это были  кривые крепления либо кронштейнов данных деталей.
