    • Машина: 4runner 130 2LT
    40 минут назад, kasper-dp сказал:
    10 часов назад, Казак-берег сказал:
    Я натяг всегда немного больше даю чем пружина.
    на БУшной - аналогично делаю.
    Вооот! И ничего не воет! Правильно?
    Изменено пользователем bambuk676
    2 часа назад, bambuk676 сказал:
    Тоже воя не услышал.
    Судя по звуку больше  на недотянутый ремень похоже (шлепки).
    14 часов назад, bambuk676 сказал:
    правильно. и не выло. даже когда явно перетянул. ремень ставил МИТСУБОШИ и какой то подешевле.
    8 часов назад, kasper-dp сказал:
    МИТСУБОШИ сколько отходил?
    13 минут назад, bambuk676 сказал:
    Х.З. о чем ты, пользуюсь ими давно, но даже ставя оригинал меняю его на 0,5 ресурса. 50т.км и нафиг! Я к тому что сколько они ходят инфы нет.
    4 часа назад, bambuk676 сказал:
    заменил по причине прорыва сальника ТНВД , а не износа.
    вроде как охренительные ремни.
    7 часов назад, kasper-dp сказал:
    Вроде как лежат в оригинальных коробках. По крайней мере 100% видел здесь такую инфу.
    О! Выше уже пишут )))
    2 минуты назад, Palasatikk сказал:
    Митсубоши это оригинал.
    Сам пользую Бош с наклейками об интервале замены в комплекте (всё подделывают), не заморачиваюсь. Что когда-то на 2ЛТ, что сейчас на 5ВЗ. Ничего не выло. Ремни, конечно, разные )))
    На месте ТС я бы прислушался ко всем и при снятом кожухе посмотрел поведение ремня.
    Изменено пользователем B@nder@S
    Ролики поставил старые,пружину старую, воет точно так же! Остался ремень,"оригинал" тойота.
    • Машина: Surf130
    Ставлю  94316 DAYCO, 80 тыс км и ни одной трещины или отслаивания зубов. Уже третий ремень доезжаю.
    Так и у меня,как оказалось,стоял BOCH, 8 лет,или 70 т.к отходил,судя посостоянию ещё столько отходит.
    В понедельник заказываю у дилера ремень,поставлю,отпишусь.
    Всем привет! Ребят,подскажите ещё, на обводном ролике,когда он на двигателе стоит, должен люфт присутствовать или нет? Как на старом было не заметил,просто снял его и фсё. Шайба из-под него вывалилась, она конусом,чтоли, сделана, не знаю как обьяснить, какой стороной её куда ставить? Я поставил конусом к подшипнику, ровной стороной к двигателю, может дело в ней, т.к на новом ролике koyo, когда он стоит на двигателе, люфт присутствует, если его(ролик) шатать от двигателя на себя.
    6 минут назад, bambuk676 сказал:
    По болту что ли гуляет? Такого не должно быть.
    Там не видно, по болту или нет, когда болт прикручен! Средняя втулка подшипника под болтом спрятана.
    Не должен ролик гулять всё равно.
    Люфт,примерно 05-1мм.
    Так может это сам подшипник гуляет? Оттуда и шлепки (ну никак на вой не похож звук на видео).
    • Машина: TLC-70 2LT 89г(Для души) ,ситроен С 4 GRAND PICASSO 14г (для жизни)
    кто бы что не говорил , а я при замене ремня пружину не менял  и "немного монтировкой" подтянул ролик натяжитель ....  30000 км  проехал не гудит  и не "шлепает " . ! Может не прав , но "пока" всё в норме .
    Вообще пружинку ни когда не менял за всю жисть)
    а оно надо было?))
