    • Машина: LC 100 FJR 1300
    Доброго времени суток! Поиском не нашёл, тем много, если есть - ткните носом плиз! Проблема: регулировка зеркал очень мала, при нажатии кнопки немного шевелится и тут-же как-бы щёлкает, при включении задней при включённом переключателе направо - тоже не опускается, похоже механизм засколузел, складывание, обогрев работают. Память тоже пытается пошевелить. Вопрос: как кто с этим боролся? Не думаю, что у меня одного такая проблема...  Может чем брызнуть в щель между корпусом и стеклом, расшевелить руками? Стрёмно стекло вытаскивать...
    Скорее дело в самом моторчике или если их два тот в двух...
    • Машина: Tayota Land Cruiser 2000г
    Задам вопрос в этой теме .
    Перестал работать подогрев левого зеркала .
    Есть какой предохранитель , или чему-то капец ?
    Шестерёнки там пластиковые , сьедает их, особенно когда зимой после мойки выезжаешь и после протирки мойщиц начинаешь на морозе регулировать под себя, зеркальное полотно к корпусу примерзает и срываем шестерёнки.
    @Олег 200 СК Спасибо, хотя ты меня расстроил. Значит всё серьёзно. Как вышел из положения?
    • Машина: TLC100, 2003г.в, 4,7л 2UZ бензин/ГБО BRC
    Было такое при замене зеркального элемента. Попробывал в обратную сторону отрегулировать, задирается вверх сильно. Я руками, принудительно слегка нававив на зеркальный элемент перещелкнул в среднее положение. Теперь стало нормально регулироваться при включении задней передачи
    4 минуты назад, shkultin сказал:
    Да не нужно расстраиваться и делать скоропалительных выводов, снимите зеркальное полотно, там винтик крепящий основу зеркала, отворачиваем, под ним два винтика и две защелки , откручиваем, снимаем крышку прикрывающую шестерни, дефектуем шестерни, если съедены, я вам подарю хорошие, вот и решение проблемы.
    10 минут назад, Олег 200 СК сказал:
    Ещё раз спасибо! Буду пробовать.
    15 минут назад, shkultin сказал:
    Ок
    Шестеренки есть, обращайся, если они
    11 часов назад, Вован Вованыч сказал:
    Не подскажите???
    1 час назад, Вован Вованыч сказал:
    Не подскажите???
    если подогрев правого работает... опять же, снимаешь полотно ( загугли здесь как, что б не сломать язычки, а то легко это по незнанке) и ... смотришь контакты на обогрев... прозваниваешь дорожку в полотне... ну и т.д. вплоть до разьема в двери....
    Вот бывают чудеса.... Заехал на сервис в Ангелово, сам застремался стекляшки снимать, а оба зеркала работают! В общем выглядел идиотом. Причину неисправности предположить не могу, они ведь чуть шевелились, значит электрика не при чём наверно.
    7 минут назад, shkultin сказал:
    дух влада почувствовали.... вот и заработали...
    Вот у меня тоже со дня покупки правое зеркало не складывалось, а как-то попробовал, все нормально, само починилось :)
    У меня оба не складываются(
    Подогрев и настройка зеркального элемента работают.
    Нарисовалась новая проблемка - при включении задней зеркала опускаются как и положено, при переключении рычага возвращаются, но не до конца, на пару градусов не доходят, при нажатии кнопки памяти встают на место. Что может быть?
    Вот ты дотошный !)) Оставь как есть !  Всё равно ты этим "задним" опусканием зеркал ща поиграешься, потом выключишь и больше пользоваться не будешь! Нужно то это - раз в год ... Можно потом и кнопку памяти нажать !
    (небось чутка подрегулировал в этом положении "назад")))
    1 час назад, ОвЦеВод сказал:
    Может и дотошный, но неудобно - после задней обычно на драйв переключаешь, а кнопка памяти у меня работает только на положении паркинг.
    А здесь можно поподробней? Как отрегулировать, что-бы нормально возвращались?
