    • Машина: Toyota Land Cruiser 100 Series VX-R
    Короче сел акомулятор от лёгкого морозца подключили пускач с пускачя не заводится .Вызвать диагноста или отогнать в сервис на эвокуаторе ? Я ещё попробую новый акомулятор поставить ... впринцепе если с пускочя не завелась то что то в не поладке и ошибки не какие негорят .
    • Машина: Lexus lx470
    Просто умер акб, поставь любой другой живой должен произойти запуск двигателя.
    • Машина: TLC 100VX 2UZ
    Что такое пускач? Может пока маслал свечи залил? Бензой воняет? Сиги, метки, все с охраны корректно снято?
    Ты бы хоть тип мотора указал и что вокруг него навешано, а то гадаем.
    4 минуты назад, ED34 сказал:
    пускач - пусковое устройство да при запуске потом бензой пахло свечи явно залил да метку снял разумеется
    4 минуты назад, Wolf_crt сказал:
    4.7 бензин )
    Только что, Acsfaider сказал:
    4.7 бензин )
    не чево не навешано ... всё радное !!! ... недавно 4 лампочки поменял две в подсветке номера одну в водительской двери и подсветка замка зажигания хотел дадчик присутствия ключя поменять ... - не как руки не доходят ...
    • Машина: LX470
    Наверное не оригинальную лампочку в подсветку ключа поставили :angry:
    Свежий аккум, и просушить свечи. При полностью выжатой педали газа - отключается подача топлива. Выжимаете педаль газа, крутите стартером 10 секунд, потом 20 секунд пауза. Так 3-4 раза. Должно завестись.
    про пускачи тема была ... погугли... оч аккуратно надо с ними ....могли попалить что то.... 2UZ пофиг залиты свечи или нет... просто чуть подольше покрутит... Там ключ повернул, отпустил, оно само маслает сколько нужно...
    Если с новым аккумом проблема продолжится - то надоть , проверив основные преды, тягать ее к электрикам тогда...
    12 часов назад, Acsfaider сказал:
    У меня было подобное. У тебя на панели при включении зажигания лампа ЧЕК горит? Если нет, то нет питания на ЭБУ. Причина - отошёл провод в блоке предохранителей под капотом.
    6 часов назад, ОвЦеВод сказал:
    согласен с коллегой - могли контакты на предохранителе в подкапотном блоке от тока пускового тока "бустера" поотваливаться...
    да и скажем 2 УЗет вообще пофиг какой бензин - он заводится даже с неисправными свечами на нескольких цилиндрах...
    11 часов назад, T_CRUZ сказал:
    нет не горит -слава богу )
    10 часов назад, Acsfaider сказал:
    Не совсем правильно меня понял. Мотор не заведён, включаешь зажигание. На панели среди прочих лампочек должен гореть ЧЕК: значит, сигнал на ЭБУ идет. После запуска двигателя ЧЕК должен погаснуть. А если перед запуском ЧЕК не горит, то, как вариант, не подаётся напряжение на ЭБУ, в этом случае мотор не запустишь.
    5 часов назад, T_CRUZ сказал:
    ок посмотрем сёдня вечером акум новый придёт ;) ...
    короч с новым акумом то же не заводится ... вызвал диагноста ...
    12 минут назад, Acsfaider сказал:
    Отпишись по результатам ремонта, интересна причина
    Так Ребятки !!! Короч при замене лампочки подсветки замка зажигания небыла поставленна на место один из трёх ободов с замка зажигания ... кокраз к ниму провода идут как чип штоль ... вот так не внимательность ... свечки были сухие ... и диагностик при найденной причине то же забыл ево прикрутить хахаахах короч дадчик обманщик ток снимаеш он бац и в низ падает !!! ево и не видно .. э эх ну всё славо богу !!! удачи всем на дорогах !!! ...
