    • Машина: Тойота Ленд Крузер 80 дизель
    Здравствуйте. Вышло из строя реле стартера Ленд Крузер 80 дизель. Начал искать новое, нигде нет. Под заказ ждать очень долго, да и дорого. Средняя цена 10-12 тысяч рублей! Поэтому немного переделал схему и поставил Волговское реле на 70 А. Вроде пока нормально работает, без нареканий. Подскажите пожайлуста, может кто-нибудь чего-нибудь подобное делал, чего ждать?
    • Машина: Land Cruiser 80 1HD-T AT VX
    где то читал, от Камаза подходит пусковое реле 12/24В
    • Машина: тойота
    А уточните о каком реле идет речь о переключении 12\24 или о том которое на втягивающее
    • Машина: PRADO 120 4.0
    28 минут назад, smolyars сказал:
    А где на КАМАЗе 12в???
    49 минут назад, brodiaga66 сказал:
    То которое на втягивающее.
    50 минут назад, brodiaga66 сказал:
    1 час назад, smolyars сказал:
    Может таки от зерноуборочного комбайна? Там как раз электрооборудование тракторное - 12V, а стартер 24V. Камаз весь 24х вольтовый.
    Ребята! Без разницы 12 или 24 вольта. Все электрооборудование в ТЛК-80 идет на 12 вольт, включая втягивающее. 24 вольта идет только на сам стартер и всё.
    • Машина: TLK80
    4 часа назад, Александр Евдокимов сказал:
    включая втягивающее
    Втягивающее , как и весь стартер 24 вольтовые.
    • Машина: TLC 80 92 г.в. 1 hz мкпп 2"
    Это реле всего лишь замыкает цепь ,и мне кажется что по барабану от чего оно если выполняет свою функцию .имхо .
    20 часов назад, GANS72 сказал:
    Переключатель стартера ВК30 Б,переключатель аккумуляторных батарей 700.37.00.120 колесного трактора Кировец К-700,К-701.На тракторе устанавливаются две 12-вольтовые аккумуляторные батареи, по одной батарее с правой и левой стороны трактора. Каждая батарея состоит из шести двухвольтовых элементов, соединенных последовательно.При работе трактора батареи соединены параллельно, а при пуске батареи соединяются последовательно. Переключатель ВК30 Б предназначен для переключения аккумуляторных батарей с параллельного соединения 12 В на последовательное соединение 24 В для питания стартера и электродвигателя привода маслозакачивающего насоса. Переключатель состоит из контактной коробки с выводными клеммами для присоединения проводов, электромагнита с подвижным сердечником,контактов,подвижных контактных дисков (главного и дополнительного), главных контактов  и дополнительных контактов.
    Только что, smolyars сказал:
    Ошибся, я не с Камаза
    вот еще инфа
    https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/151103
    Блок переключателя 12-24в для а/м Зил-5301 " БЫЧЁК"
    • Машина: "Громила" TLC-80, GX, 1-HZ, ГП5,29, 38"TSL, 5" Suspension Lift, Резанные арки.
    19 часов назад, Sashok_Lensk сказал:
    Реле на втягивающее на 12В
    • Машина: RZJ120 / Nissan Leaf
    В 15.11.2018 в 10:48, Александр Евдокимов сказал:
    Зачем уродовать машину, оно б/у из Японии тыщу, две стоит.
    И еще 20 лет работать будет.
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    10 часов назад, smolyars сказал:
    вот еще инфа
    в Бычке нет переключателя 12-24 В.
    есть преобразователь 12 - 24 вольта (по сути это трансформатор с выпрямителем) , который служит для подзарядки второго аккумулятора. Аккумуляторы всегда соединены последовательно (в 24 вольта), при этом второй аккумулятор работает только на стартер. Вся остальная система работает только от первого аккумулятора.
    у меня минуя реле оригинального на стартер, стоит обычное газелевское реле. Сделано это было тогда, кода накрылся блокиратор стартера, т к стоит АКПП.
