Serg 78 0 Откуда: Воронеж Машина: Toyota Surf 130 1995 #1 Опубликовано: 28 января 2008 Доброго Дня. После дальней поездки заметил что раздатка стала гудеть и вибрировать. Рычаги коробки трясутся, но если газ бросаешь накатом идет тихо. После осмотра обнаружил,что раздатка со стороны заднего кардана запотела и появился люфт . Снял кардан и затянул гайку. Вибрации стало меньше. Вопрос можно ли не снимая раздатки поменять сальник и подшипник. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARRY 8 Откуда: Силикатная, Щербинка, Подольск Машина: был - Toyota 4 Runner (1990), 130, 3VZE, МКПП, LSD, бодик 6 см., дутики 33 Maxxis Bighorn (MT-762), лебедка HW-9500, mazda-2, МПС-2 #2 Опубликовано: 28 января 2008 To: Serg 78 Сальник поменять можно, а насчет подшипника непробывал. Поспотри крестовины еще, не разбиты??? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg 78 0 Откуда: Воронеж Машина: Toyota Surf 130 1995 #3 Опубликовано: 28 января 2008 Крестовины живые.И еще у меня Акпп!!! Снимать не охото , а в СТО денег много хотят. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PTerekhov 42 Откуда: Мытищи М.О. Машина: 4Runner LTD 1999г. VZN 185/5VZ-FE Perfomance Products/Billstein HD #4 Опубликовано: 28 января 2008 To: Serg 78 А ты случаем по асфальту в режиме полного привода не гонял, ну или по трассе? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg 78 0 Откуда: Воронеж Машина: Toyota Surf 130 1995 #5 Опубликовано: 29 января 2008 Гонял:( В смешеном режиме. Т.е.асфальт,грязь,снег. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PTerekhov 42 Откуда: Мытищи М.О. Машина: 4Runner LTD 1999г. VZN 185/5VZ-FE Perfomance Products/Billstein HD #6 Опубликовано: 29 января 2008 Гонял:( В смешеном режиме. Т.е.асфальт,грязь,снег. 335879[/snapback] Остаётся только снимать раздатку, и смотреть насколько вытянулась цепь, и что попутно порушилось. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg 78 0 Откуда: Воронеж Машина: Toyota Surf 130 1995 #7 Опубликовано: 29 января 2008 А если снять заднию крышку раздатки и тупо поменять подшипник. ну а ежели не поможет тогда уж снимать.и не трогая акпп открутить получится. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sevgen 2 Откуда: Татарстан, г. Бугульма Машина: HILUX SURF KZN-185 1KZ-TE 1996 #8 Опубликовано: 30 января 2008 А как определить насколько вытянулась цепь? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 211 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #9 Опубликовано: 30 января 2008 To: Serg 78 А ты случаем по асфальту в режиме полного привода не гонял, ну или по трассе? 335595[/snapback] Если по асфальту цепь растягивалась , тогда бы в говнах она бы просто рвалась . А она , зараза, не рвется . Привода разваливаются , ГП разрушаются , а цепь не рвется и не растягивается . Я может чего то не так делаю ? то Serg 78 Снимай карданы и крестовины проверяй , какая то крестовина заклинила от "обильной" смазки. Не сняв карданы непроверишь .И раз раздатку трясет то скорее всего передняя крестовина заднего кардана виновата. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg 78 0 Откуда: Воронеж Машина: Toyota Surf 130 1995 #10 Опубликовано: 31 января 2008 Подняли зад и только тогда увидел что задней крестовине пипец. Решил сразу обе поменять. Жду когда сделает. Отпишу чё получилось Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VOA 0 Откуда: Владивосток Машина: Nissan atlas на мостах #11 Опубликовано: 3 апреля 2009 Напиши пожалуйста что за причина была, то же самое сегодня случилось Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Volveg 4 Откуда: город на Неве Машина: TLC Prado 90 5VZ-FE, 1997г. #12 Опубликовано: 3 апреля 2009 Было такае. Задняя крестовина накрылась..., но она ещё попутно может разбить и подшипник. Сняв кардан - пошатай выходной фланец. В екзисте подшипник 1200р. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARRY 8 Откуда: Силикатная, Щербинка, Подольск Машина: был - Toyota 4 Runner (1990), 130, 3VZE, МКПП, LSD, бодик 6 см., дутики 33 Maxxis Bighorn (MT-762), лебедка HW-9500, mazda-2, МПС-2 #13 Опубликовано: 3 апреля 2009 Глянь еще 12371-65010, в каком состоянии. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BOJI4APA 0 Откуда: Москва Машина: 4Runner 130 3vze #14 Опубликовано: 3 апреля 2009 Камрады, подскажите, при движении (на Н2) внатяг и при разгоне появляется троллейбусный гул, который уменьшается при сбросе газа. Куда лезть, чего смотреть, коробка, раздатка? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rannervod 1 Откуда: Махачкала Машина: Toyota 4Runner 93г.в.VZN-130-GKMSEW МКПП 3VZ-E дорестайл резина- 31-я Yоkа/АТ установлен ГБО Digitronik #15 Опубликовано: 21 февраля 2012 Было такае. Задняя крестовина накрылась..., но она ещё попутно может разбить и подшипник. Сняв кардан - пошатай выходной фланец. В екзисте подшипник 1200р. не подскажите номер этого подшипника? Ша меняю крестовину, обнаружился люфт выходного вала на флянце, который идет на задний кардан. Коробка кажись R150F, раздатка вся механическая, без кнопок. Кузов VZN130-GKMSEW Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DC_ 2 Откуда: Якутск Машина: SURF 3RZ, 2000 год, RH #16 Опубликовано: 21 февраля 2012 Камрады, подскажите, при движении (на Н2) внатяг и при разгоне появляется троллейбусный гул, который уменьшается при сбросе газа. Куда лезть, чего смотреть, коробка, раздатка? Какой-то подшипник гудит, возможно, ступичный. Для начала вывешивай колеса, включай передачу и слушай по очереди, в том числе и под машиной - так и локализуешь. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
konstantin-k 7 Откуда: Москва Машина: tlc 71 2lte, 4ranner 130 3vze #17 Опубликовано: 27 марта 2013 На фланце раздатки, что на задний кардан, не затянута гайка, буду ее откручивать. Эти(90312-23001, 90311-41006, 90311-40007) сальники имеет смысл менять? Правильные ли вообще эти номера для 3vze механика 1990? Тяжело их менять вообще? Может еще что-то сразу заказать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #18 Опубликовано: 27 марта 2013 Камрады, подскажите, при движении (на Н2) внатяг и при разгоне появляется троллейбусный гул, который уменьшается при сбросе газа. Куда лезть, чего смотреть, коробка, раздатка? В мост задний смотреть. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OlegLAN2000 14 Откуда: Самара, спуск Л-Шмидта Машина: Toyota Hilux Surf ,130, 2L-TE (скоро заменю на другой), АКПП-SMT, лифт подвески, BFG-AT-KO и Forward Safari 500 #19 Опубликовано: 27 марта 2013 На фланце раздатки, что на задний кардан, не затянута гайка, буду ее откручивать. Эти(90312-23001, 90311-41006, 90311-40007) сальники имеет смысл менять? Правильные ли вообще эти номера для 3vze механика 1990? Тяжело их менять вообще? Может еще что-то сразу заказать. по книжке делай, там герметиком надо мазать и гайку контрить а то будет "наша песня хороша - начинай сначала" Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
konstantin-k 7 Откуда: Москва Машина: tlc 71 2lte, 4ranner 130 3vze #20 Опубликовано: 27 марта 2013 по книжке делай, там герметиком надо мазать и гайку контрить а то будет "наша песня хороша - начинай сначала" Какие сальники стоит менять при незатянутой гайке? Гайку купил, динамометрический ключ тоже наготове. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
