Kirill-Biba 9 Откуда: Екатеринбург Машина: T4R-130,5VZ МКПП,силовики,COMEUP 12000,шнорк,33,лочные мосты #41 Опубликовано: 22 июня 2016 потек передний сальник раздатки,залез в каталог-там их два,номера разные-какой из них заказывать? *ранер 3вз,мкпп,мех.раздатка ну дак есть тут кто перебирал раздатки,помогите с сальником разобраться Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kerop27 2 Откуда: Уфа Машина: Toyota 4 Runner Hilux 93г.130LN 2L-T #42 Опубликовано: 22 июня 2016 Они там на столько разные что я три раза перезаказывал , сложный вопрос если VIN не показывает ! В моём случае КПП от праворукой по ВИНу не сходится , разница в 1мм. сейчас предстоит внутренние сальники тем же путём подбирать и на КПП и на раздатку ... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kirill-Biba 9 Откуда: Екатеринбург Машина: T4R-130,5VZ МКПП,силовики,COMEUP 12000,шнорк,33,лочные мосты #43 Опубликовано: 22 июня 2016 Они там на столько разные что я три раза перезаказывал , сложный вопрос если VIN не показывает ! В моём случае КПП от праворукой по ВИНу не сходится , разница в 1мм. сейчас предстоит внутренние сальники тем же путём подбирать и на КПП и на раздатку ... что разные бывают-я в курсе,вопрос больше который из них заказывать(по картинке),раздатку еще ни разу не разбирал-и пытаюсь понять зачем там два сальника Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avals714 225 Откуда: Георгиевск Машина: Toyota Hilux Surf 2LTE был.Toyota Hilux Surf KZT-E #44 Опубликовано: 22 июня 2016 что разные бывают-я в курсе,вопрос больше который из них заказывать(по картинке),раздатку еще ни разу не разбирал-и пытаюсь понять зачем там два сальника правый соединён линией с фланцем на передний кардан,значит этот туда левый нарисован с крышкой передней,значит это от крышки тут глянь,а то у тебя какая-то картинка ампутированная,только вин забей свой Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kerop27 2 Откуда: Уфа Машина: Toyota 4 Runner Hilux 93г.130LN 2L-T #45 Опубликовано: 22 июня 2016 Ну вообще , если время дорого , и у меня был бы такой выбор 1 из двух , я заказал бы два сальника , думаю не дороже трёх сот руппи стоят . Переплата в 300р. для меня была бы точно приемлемой что бы не стоять в ожидании следующего сальника ) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kirill-Biba 9 Откуда: Екатеринбург Машина: T4R-130,5VZ МКПП,силовики,COMEUP 12000,шнорк,33,лочные мосты #46 Опубликовано: 22 июня 2016 Ну вообще , если время дорого , и у меня был бы такой выбор 1 из двух , я заказал бы два сальника , думаю не дороже трёх сот руппи стоят . Переплата в 300р. для меня была бы точно приемлемой что бы не стоять в ожидании следующего сальника ) плюнул и заказал оба,600 рублей примерно вышел ориджинал,потом отпишусь что да как Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LEVша 3 Откуда: Рязань, Московский район. Машина: T4R (130,3VZE(кап.12), бодик 2",33" STT,mj-300,силовой обвес #47 Опубликовано: 22 июня 2016 заканчиваю перебирать раздатку,(130, 3мяу, механика) в виду сложного финансового положения, этот процесс длится 4 месяца. ушатал я раздатку конкретно (два игольчатых подшипника "в хлам" остальные прикольно танцуют ламбаду) но не об этом сейчас. заказал комплект всех сальников и прокладок 2500р. потом подшипники в общей сумме рублей на 15000, но, о главном: Кирил-Биба( извини что так написал, с планшета карябаю) тоже было страшно разбирать, но "глаза боятся, а руки делают" букварь открыл и по строчке+подумать, раздатку снял не снимая коробки, почистил - открутил винтики, сложил в коробочку и подписал ее(что откуда) и т.д. главное - когда будешь рассоединять крышку и картер (корпус) раздатки запасись магнитами (положи рядом с раздаткой) потому как из нее в процессе разборки (из моей) выпал фиксирующий штифт и если б не магнит....далее прежде чем что-то вынуть - сфотографируй со всех сторон (на букварь сильно не надейся, ибо картинки там херовые) опять же :снял-в коробочку-подписал, далее подводный камень: на синхронизаторах стоят сухари и вот "как они ПРАВИЛЬНО должны стоять" это обязательно сфотографируй и запомни! вот основные хитрости при разборке раздатки. все фотки и пр.мелочи позже. 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kirill-Biba 9 Откуда: Екатеринбург Машина: T4R-130,5VZ МКПП,силовики,COMEUP 12000,шнорк,33,лочные мосты #48 Опубликовано: 23 июня 2016 заканчиваю перебирать раздатку,(130, 3мяу, механика) в виду сложного финансового положения, этот процесс длится 4 месяца. ушатал я раздатку конкретно (два игольчатых подшипника "в хлам" остальные прикольно танцуют ламбаду) но не об этом сейчас. заказал комплект всех сальников и прокладок 2500р. потом подшипники в общей сумме рублей на 15000, но, о главном: Кирил-Биба( извини что так написал, с планшета карябаю) тоже было страшно разбирать, но "глаза боятся, а руки делают" букварь открыл и по строчке+подумать, раздатку снял не снимая коробки, почистил - открутил винтики, сложил в коробочку и подписал ее(что откуда) и т.д. главное - когда будешь рассоединять крышку и картер (корпус) раздатки запасись магнитами (положи рядом с раздаткой) потому как из нее в процессе разборки (из моей) выпал фиксирующий штифт и если б не магнит....далее прежде чем что-то вынуть - сфотографируй со всех сторон (на букварь сильно не надейся, ибо картинки там херовые) опять же :снял-в коробочку-подписал, далее подводный камень: на синхронизаторах стоят сухари и вот "как они ПРАВИЛЬНО должны стоять" это обязательно сфотографируй и запомни! вот основные хитрости при разборке раздатки. все фотки и пр.мелочи позже. дак мне только вроде два сальничка поменять,ну может даже один,все должно происходить без снятия раздатки Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avals714 225 Откуда: Георгиевск Машина: Toyota Hilux Surf 2LTE был.Toyota Hilux Surf KZT-E #49 Опубликовано: 23 июня 2016 дак мне только вроде два сальничка поменять,ну может даже один,все должно происходить без снятия раздатки так сальник передний раздатки внутри...его не поменяешь без снятия ну никак или потёк на фланце переднего кардана? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kirill-Biba 9 Откуда: Екатеринбург Машина: T4R-130,5VZ МКПП,силовики,COMEUP 12000,шнорк,33,лочные мосты #50 Опубликовано: 23 июня 2016 так сальник передний раздатки внутри...его не поменяешь без снятия ну никак или потёк на фланце переднего кардана? пфффф,пока что только увидел течь со стороны переднего карадана,вроде из под фланца-а точнее видимо при снятии кардана выяснится Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avals714 225 Откуда: Георгиевск Машина: Toyota Hilux Surf 2LTE был.Toyota Hilux Surf KZT-E #51 Опубликовано: 23 июня 2016 пфффф,пока что только увидел течь со стороны переднего карадана,вроде из под фланца-а точнее видимо при снятии кардана выяснится если большая канава на фланце под старым сальником,фланец бы то-же желательно того,сменить.. я вот не помню,можно ли сальник там чуть дальше забить,вроде как нет(в редукторах то такое прокатывает) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kirill-Biba 9 Откуда: Екатеринбург Машина: T4R-130,5VZ МКПП,силовики,COMEUP 12000,шнорк,33,лочные мосты #52 Опубликовано: 6 июля 2016 если большая канава на фланце под старым сальником,фланец бы то-же желательно того,сменить.. я вот не помню,можно ли сальник там чуть дальше забить,вроде как нет(в редукторах то такое прокатывает) сняв передний фланец раздатки-обнаружил выработку под сальником,поставил новый глубже-вроде тьфу тьфу пока сухо. По раздатке еще вопрос:у меня мкпп и раздатка включается вручную. Спереди стоят хабы,отключаю колеса от полуосей,рычаг раздатки в положение 2вд-на панели почти всегда продолжает гореть 4вд и передний кардан крутится!!!!За счет чего он крутится если полуоси отключены,и рычаг в положении 2вд-куда копать? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Renegat 84 Откуда: Кудымкар Машина: 2 Toyota 4Runner VZN130 89 и 94г.в,ГАЗ-69А #53 Опубликовано: 6 июля 2016 хабы смотри,видимо не отключают.Лучше шрусы руками покрути,чтоб свободно проворачивались. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Master57 9 Откуда: Орёл Машина: Toyota HiLux Surf, Toyota Mark2 jzx100 tourerV #54 Опубликовано: 9 июля 2016 Всем доброго времени суток!подскажите номер сальника раздатки на задний кардан 130 Сурфа.вдруг кто недавно заказывал?по фрейму в магазине не тот привезли,а сальник потеет Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
trueno 0 Откуда: Тюмень Машина: Lx470 араб #55 Опубликовано: 10 июля 2016 (изменено) Toyota90316-40001 На автомат 3vze 94Г.в. раздатка с рычагом как у автомата. Сальника два. Что на передний кардан, что на задний -одинаковые Изменено 10 июля 2016 пользователем trueno Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Master57 9 Откуда: Орёл Машина: Toyota HiLux Surf, Toyota Mark2 jzx100 tourerV #56 Опубликовано: 11 июля 2016 Toyota90316-40001 На автомат 3vze 94Г.в. раздатка с рычагом как у автомата. Сальника два. Что на передний кардан, что на задний -одинаковыеСпасибо большое!! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vicious 2 Откуда: Астрахань Машина: LC Prado 90 5vz-fe 1998 г. #57 Опубликовано: 24 июля 2016 Всем доброго времени суток. Болтается фланец раздатки на передний кардан. Гайка затянута, видимо конец подшипникам. Можно ли поменять их не снимая раздатку? Какие ньюансы там? Крышку если сниму заднюю- не вывалятся внутренности? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Renegat 84 Откуда: Кудымкар Машина: 2 Toyota 4Runner VZN130 89 и 94г.в,ГАЗ-69А #58 Опубликовано: 24 июля 2016 да,раздатку можно располавинить не отделяя от кпп.Снимашь задний флян,крышку привода спидометра,выкручиваешь болты по контуру и выдергиваешь половинку.В верхней части раздатки есть заглушки,в них пружинки с шариками.Они фиксят штоки переключения режимов раздатки.Шарики внутрь вылетят.При сборке надо будет выкрутить эти заглушки и после сборки рк обратно вставить и закрутить. Да,раздатка у тебя простая,без моторчика? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vicious 2 Откуда: Астрахань Машина: LC Prado 90 5vz-fe 1998 г. #59 Опубликовано: 24 июля 2016 (изменено) Простая.Спасибо! Изменено 24 июля 2016 пользователем Vicious Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dron576 15 Откуда: ЯНАО Ноябрьск Машина: Тойота 4раннер 130, 3VZ-E, 94 г.в. был! Прадо 95, 5VZ-FE #60 Опубликовано: 20 августа 2016 (изменено) Доброго дня всем! Вопрос в следующем, при движении на дальняк (задний привод), греется рычаг раздатка, держать можно, не обжигает. Раньше не замечал, может внимания не обращал! Масло в норме. У кого как????????????? Изменено 20 августа 2016 пользователем dron576 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
