kazax 1 Откуда: Калуга Машина: LC-100 #1 Опубликовано: 17 ноября 2018 Коллеги здравствуйте!Порыл форум но не нашел что интересует.У меня Крузер-100 2001года.Проблема такая при переключении рычага АКПП на панели приборов не загораются лампочки и камера не срабатывает потом прогреется авто и потом работает все.Может быть под рычагом какая релюшка или датчик стоит(в нем выработка или че там?)Кто в теме помогите Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn 617 Откуда: novosib Машина: z22a #2 Опубликовано: 17 ноября 2018 2 часа назад, kazax сказал: не загораются лампочки и камера не срабатывает То, что зажигает лампочки находится непосредственно на акпп, датчик положения селектора. На него приходит +, с него уходит в приборку. Наверное вариантов несколько, плохой +, плохой датчик, плохая проводка, плохая приборка, камера питается этим же + при включении R. С прогревом начинает работать - ну тоже несколько вариантов... Вот схема. 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пож@р_NiCK 2 Откуда: Новосиб Машина: TLC 100 vx 4.7 33" #3 Опубликовано: 17 ноября 2018 Такая же проблема,так бы ничего,но в темноте с парковки выезжаешь лампа заднего хода не горит. Прогреется все работает. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kazax 1 Откуда: Калуга Машина: LC-100 #4 Опубликовано: 17 ноября 2018 Спасибо bb@ буду думать,может датчик поменять? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn 617 Откуда: novosib Машина: z22a #5 Опубликовано: 17 ноября 2018 1 час назад, kazax сказал: может датчик поменять с этого не следует начинать, для начала попытаться его почистить внутри, он разборный. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пож@р_NiCK 2 Откуда: Новосиб Машина: TLC 100 vx 4.7 33" #6 Опубликовано: 17 ноября 2018 24 минуты назад, bbn сказал: с этого не следует начинать, для начала попытаться его почистить внутри, он разборный. Как до него добраться? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn 617 Откуда: novosib Машина: z22a #7 Опубликовано: 17 ноября 2018 27 минут назад, Пож@р_NiCK сказал: Как до него добраться? Да как удобно, с пола, с ямы, там два болта и гайка, разьем проводки. Трудно снять с оси, трудно шурупы открутить, мочить надо, расхаживать. Разобрав вычистить все внутри. шкуркой зашлифовать контакты, все заработает. нормально. 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kazax 1 Откуда: Калуга Машина: LC-100 #8 Опубликовано: 20 ноября 2018 Спасибо дружище буду на выходных пробовать,потом отпишу.Спасибо! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kazax 1 Откуда: Калуга Машина: LC-100 #9 Опубликовано: 5 декабря 2018 Всем доброго дня коллеги!Вчера лечил проблему описанную выше,проблему решили, благодаря bbn,его совет сработал на ура!!!Снял датчик положения селектора,разобрал,промыл,смазал и вот тебе чудо))),все работает!!!Фото не сделал че-та забыл в запарке)))В самом датчике болтики на фиксаторе резьбы,пришлось греть феном мал-мала и тихо-тихо потихоньку чтобы не слизать болты пошло помаленьку.Внутри была старая мазута промыли.Там дорожки медные и бегунки.Короче все собрали и в путь!!!Экономия бюджета,благодаря коллеги bbn (новый датчик 18000т.р.)Спасибо дружище bbn и всем ребятам которые отзываются на проблемы других!Всех с наступающим! 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Азамат Шарипов 0 Откуда: Казахстан. Атырауская обл. Г.Кульсары Машина: Toyota Land Cruiser 100 VX #10 Опубликовано: 28 мая 2022 Такая же проблема после мойки днище машины, нв приборной панеле не высвечивается акпп. Помогите кто может или столкнулся с этой проблемой Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
