    5 часов назад, AZIAT сказал:
    Вот это стоит( линейка в дюймах)
    Андрей, а ты не хочешь немного заморочиться и в штатное место вставить один динамик на 8 дюймов в новом корпусе (так называемый "стелс")?
    • Машина: LX470
    2 минуты назад, tivalik6 сказал:
    Господа,подскажите темному,где это прячется?То же наверно на халяву катается))).Не давно печку "лишнюю" под сиденьем нашел,удивился,а тут оказывается еще и буфак где то спрятан.
    337845d1407016879-lx470-levinson-subwoof
    Вот там сеточка под окном. Там стоит штатный саб.
    • Машина: 100-VX DIZEL АКПП
    Спасибо.
    53 минуты назад, Дядя Женя сказал:
    Нет .
    Я не настолько меломан , чтобы  с этим заморачиваться .
    3 часа назад, bbn сказал:
    Нет смысла под эту акустику морочиться с классной головой, нет смысла в классных усях, все попроще, побюджетнее,
    А я и не собираюсь морочиться.  Меня  вполне устраивает звук , какой  льется  сейчас из штатных динамиков , но если еще будет саб чуток  чего то давать , то пусть дает.
    Я не меломан , чтобы  улавливать ухом частоты  и  не правильные звуки.
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    тогда подойдет простейший вариант - прицепить эти двухомники к выходам REAR через акустические фильтры
    • Машина: TLC80'97, LHD, MT, 1HZ >> 1HD-T; TLC100'06, LHD, 1HD-FTE, AT
    Андрей, а какая высота (глубина) штатных динамиков сабвуфера? Можно их подключить через компактный усилитель D-класса (Focal Impulse 4.320,  например, 4 канала: 2 - на динамики в двери, 2 канала - на саб; Blam RA301D - одноканальный; Blam RA804D - 4х канальный)
    Было бы еще очень полезно на будущее измерить объем корпуса в который установлены динамики - можно будет подобрать что-то приличное из современных басовых излучателей.
    В 17.11.2018 в 18:37, bbn сказал:
    Может и дины в сабе не плохие, слабенькие но играли бы если не наваливать, только сам этот саб никакой, канистра полиэтиленовая да и только, ей низов не возможно физически выдать, она больше не динамиками а своими стенками жиденькими излучает, по этому и звук получается так себе, бубнит на одной ноте.
    А  если коробку  обклеить вибропластом например ? Даст это какие то улучшения ?
    1 час назад, AZIAT сказал:
    под размеры выпилить из ЛДСП.
    • Машина: z22a
    Да. Только нормально там не налепится, он разбухнет и не даст обшиву поставить. Стеклопластиком пробовали вибродемпфировать, тоже тоненько выходит, но получше играет. Еще можно накрутить длинных шурупов насквозь, излишки отрезать, связываются передняя и задняя стенка.
    6 часов назад, swyazist сказал:
    Не , этим точно не буду  заниматься .
    @bbn
    понял , попробую.
    Чтобы не портить  корпус колонки можно натрамбовать внутрь какой-нибудь синтетической ваты( типа синтепон, холлофайбер) , так можно избавиться от резонанса пластика стенок корпуса.
    15 минут назад, swyazist сказал:
    Там родного напихано под завяз
    • Машина: z22a
    Не, это не то совсем, корпус этот - фазоинвертор, с этой внутрянкой и этими динами ничего уже не добавить, порт фазика рассчитан на данные параметры внутреннего объема, резонансной частоты динов и других их параметров.
    • Машина: TLC 80, 95
    На сотках наверно усилок саба был встроен в основной, на 80-ках он отдельный, стоит около саба, а основной рядом с мозгами под торпедой. Правда, у саба, если его вообще можно так называть, даже корпуса нет, ха!
    1 час назад, zzu сказал:
    Так и есть, выше об этом писали.
    В  общем  напихал чуток вовнутрь шумки ( под рукой была ) и снаружи обклеил вибропластом и поставил на место. Пластик на место думаю встанет нормально. Насчет усилителя  и  ГУ  буду  думать позже.
    У меня тоже сотка 2000 год, но такого девайса нет, почему? Комплектации разные или до меня кострировали?
    2 минуты назад, harrper сказал:
    Или  то или другое . Если на обшивке  нет под него сетки , значит не было его с завода .
    Принял, спасибо.
    мини кросс-фильтры для получения басов для вуферов из каналов например задних дверей, при этом дополнительные усилители не требуются.
