HUNTER-1
Странный алгоритм?
    • Машина: ТЛК-200 2012 4.5ТД
    Вчера обратил внимание на странный алгоритм работы автомобиля. На улице -2, завожу дизель, обороты поднимаются до 1000, нормально, открываю капот и вижу, что вентилятор охлаждения вращается, зачем, ведь нужно наоборот прогреться мотору, а не охлаждать сразу??? Позавчера было -10, то что вентилятор не отключился - исключено. Непонятно... Второй момент, выключаю в салоне вентилятор отопителя - обороты падают до 600 (???), нажимаю кнопку жидкостного подогревателя - ничего не происходит(???), включаю салонный вентилятор снова - обороты 1000, включаю жидкостной нагреватель - обороты 1200, выключаю вентилятор отопителя - обороты 600, ПОЧЕМУ ТАК, или неисправность какая ??? При этом вентилятор охлаждения радиатора вращается, хотя двигатель холодный... Поясните, может кто в курсе, почему так тупо, на мой взгляд, или это хитрость непонятная японская???
    Лишние знания усугубляют печали. А лишние устройства под капотом ломают мозг. :-))
    А вообще похоже на плохой контакт где-в массе как всегда.
    У кого такие же дизеля, при возможности проверьте, пожалуйста, у всех так или мой косячит где то???
    25 минут назад, HUNTER-1 сказал:
    Он вращается впустую просто по инерции , так  работает его вискомуфта. В этом  режиме он практически не прокачивает воздух через вентилятор .
    • Машина: ТЛК 200 D-4D
    1 час назад, HUNTER-1 сказал:
    У всех так работает. Приоретет-комфорт человека. Если человеку не нужно тепло, двигателю-тем более. Настройки завязаны на климат в салоне и экологию. Ресурс железа никого не волнует.
    • Машина: TLC200
    Неисправности нет. Вращается вентилятор, так как включен компрессор кондиционера. Логика работы климата так построена, что даже если принудительно не включен кондер кнопкой А/С, то все равно на некоторых режимах работы он работает. При сильных минусах кондер не включается, а когда тепло - не включается подогреватель
    • Машина: TLC80 1HD-T TLC200
    3 часа назад, HUNTER-1 сказал:
    Все исправно! У всех так и работает.
    1 час назад, pood сказал:
    Вентилятор вращается от вискомуфты и кондей здесь не при делах.
    Всем спасибо, понял, нет в мире совершенства, буду спать спокойно! ))))
    Изменено пользователем HUNTER-1
    • Машина: Toyota 4 Runner 1995г. Toyota Fortuner 06. Китаец
    У генерального директора моего такая машина. Когда в холода он ее заводит с брелка - вой стоит как от Боинга. Паркуется аккурат около моего окна.
    • Машина: LC 200 4,7
    @HUNTER-1
    Карлсон фирменная фича бегемота - пореветь в морозное утро, что может быть прекраснее )
