    • Машина: TLC-200
    11 часов назад, Ermak.S сказал:
    Короллу продал на родных свечах при пробеге 65000
    На моторе 3s, когда его колбасить начинает, как свечи не менять? Тысяч на 30 000 хватало, всегда оригинал или лучше.
    • Машина: ТЛК-200 2012 4.5ТД
    15 часов назад, Kir2328 сказал:
    Достаточно подкорректировать угол опережения зажигания. Остальное, как то степень сжатия, или ход поршня, не играют никакой роли.
    Это вам так кажется, а наука говорит обратное! ))) Да, если октановое число не сильно отличается от расчётного для данного типа двигателя, то опережением зажигания просто достигается нормальная работа движка. А вот при бОльшем ходе поршня и бОльшей степени сжатия ещё и поднимается КПД, при использовании высокооктановых топлив. И ещё, если топливо очень высокооктановое, то опережения зажигания может не хватить для корректной работы двигателя. Это не я придумал, это основы работы двигателей внутреннего сгорания.
    • Машина: TLC-200
    4 часа назад, HUNTER-1 сказал:
    Так получается поршень оторвать может? Это получается как пораха в гильзу пересыпать при заряжании патрона ? Тогда совсем кердык ! На заправке надо писать для каких машин эта сотка. А то нижний предел пишут, а высший нет! Херня полная. Если у нас топливо гавно, то хоть актановым числом качество немного поднять, что бы машина не троила и ехала. Если пишут сотка, то хоть бы там 98 было. Вот еще в чем прикол !!!
    23 минуты назад, Арк сказал:
    Не, поршень не оторвёт! ))) Возможные проблемы или нюансы описал в начале темы.
    5 часов назад, HUNTER-1 сказал:
    При чем здесь кпд, тем более все эти кпд это какие то пару процентов. Речь идет о том, что можно подкорректировать угол, и спокойно ездить на 150 октане. И мотор будет чувствовать себя прекрасно. Мягко будет работать, с низкой температурой выхлопа.
    Изменено пользователем Kir2328
    40 минут назад, Kir2328 сказал:
    Будет он мягко НЕ ездить, чтобы топливо успело полностью сгореть при рабочем ходе поршня, нужно определённое время, чем выше октан, тем больше времени нужно, чтобы топливо успело сгореть и в нужный момент было максимальное расширение для толчка поршня, искру нужно подать заблаговременно, т.е. задолго до ВМТ, при этом начнётся сгорание смеси, которое будет тормозить идущий к ВМТ поршень, потеря КПД, затем не успевшая сгореть смесь будет догорать через выпускные клапана в выпускном тракте. Попробуйте залить 95 бензин в двигатель рассчитанный на 76 бензин, выкрутив угол опережения. (Это для наглядности) Лень расписывать процесс, поверьте на слово или просто изучите принцип работы ДВС поглубже.
    • Машина: ТЛК 200 D-4D
    40 минут назад, HUNTER-1 сказал:
    За 20 000 пробега испрльзуя 92-95 бензин на ГАЗ 3110 с 402 движком (это на 76 который),
    прокладка выдержала, жрала машина как конь, ехала-не ехала это не про Волгу. Коллектор выпускной стал фиолетового цвета. Пальцы не звенели, детонации при глушении не было. Всё что помню. Давно это было.
    • Машина: TS 2004/05 242 hp
    В 18.11.2018 в 12:23, Арк сказал:
    Заправляюсь на Газпромнефте 100 ым бензином
    В этом двигателе 100-й будет гореть медленно что чревато прогоранием клапанов и поршней.
    2 часа назад, Kir2328 сказал:
    Помнится, на Запорожцах в днищах поршней были жаропрочные вставки для непродолжительной работы на 93-м бензине.
    Будет он мягко НЕ ездить, чтобы топливо успело полностью сгореть при рабочем ходе поршня, *****************
    Что вы меня лечите, будет все нормально ездить, главное правильно выставить зажигание.
    • Машина: ЛК200 дизель
    7 часов назад, Georg66 сказал:
    И в мороз хрен заведешь. Может быть прогорят клапана, но не факт. Высококтановое топливо горит дольше поэтому в момент открытия выпускных клапанов бензин будет еще гореть, возможно будет гореть и в трубе. Низкооктановое топливо воспламеняется лучше и горит оч быстро. Поэтому иногда случается детонация, которая убивает двигатель множественными локальными почти взрывами внутри цилиндров. И еще если как следует погазовать то накопившийся недогоревший высокооктановый бензин будет взрываться в трубе прямо как на спорткарах:)
    • Машина: TLC-200
    Че то совсем запугали !!! Хоть двиг капиталь.
    Вы некомпетентны в данном вопросе, спорить с Вами бессмысленно, ничего личного, удачи. ))
    • Машина: TLC-200
    1 час назад, HUNTER-1 сказал:
    Зачем спорить, совет нужен каким топливом правильно заправляться !!! А Ваше знание глубины вопроса мне интересно. С уважением...
    Это вы некомпетентны, типичный теоретик.
    Если всё познавать через практику - дорого выходит))).
    1 час назад, Kir2328 сказал:
    Ошибаетесь, сударь, я не только теоретик, обучавшийся 5 лет на кафедре энергетики, 15 лет проработавший начальником КИС(контрольно-испытательная станция двигателей внутреннего сгорания), сейчас работаю в том же направлении в НТЦ(научно-технический центр) РВСН главным инженером, поэтому практики у меня немного больше, чем Вам компетентный дядя Вася из гаража рассказывал. ))) Вовсе не хотел обидеть, просто из Ваших высказываний понял, что вы далеки от этого.
    • Машина: TLC200
    На 4,7 не пробовал- не  было в те давние времена сотого бензина, а вот 4,6 на ИА100 подрывает как то поинтересней, возможно от этого расход повыше-от злоупотребления динамикой?)
    Изменено пользователем Котдиванный
    13 часов назад, Арк сказал:
    А зачем что не так-то?
    • Машина: TLC 200, 2020, 4.5TD TLC 76, 2012, 4.2D
    Самое главное - не залить в бак зимой летнюю солярку. :biggrin:
    Ну или не подумать, что ДТ - это Девяносто Третий и залить его в бензинку. :sarcastic_hand:
    • Машина: TLC-200
    19 минут назад, Abyss сказал:
    Грамматно щерт мазми !!! КХА , КХА , КХА
    Изменено пользователем Арк
