Ragdoll
Рекомендованный размер диска для 71
    • Машина: Land Cruiser Prado 71, 1994г, 1KZ-TE, автомат
        Всем здравствуйте.
    Не могу найти стандартный размер диска для 71_й ( инфо в профиле). Подскажите пожалуйста, или ссылкой поделитесь
    где посмотреть. Пока все подбиралки что смотрел не помогают - слишком старая машинка.
    Сейчас стоят  диски 15X7JJ (-20) и летняя резина 32x11.50R15
    Машина лифтованная. Пока не смогу ответить как и насколько ибо за рулем недавно и машина
    супруги, а ей такие вопросы задавать - только расстраивать.
    При подборе зимней резины возникла идея использовать диски 16" ибо у нас выбор резины
    для дисков 16" сильно побогаче. Планирую поставить резину 275/70 R16 и возник вопрос с подбором
    дисков.
    Брать планировал литые с рук. Обьявления что пока попадались примерно такие:"Продаю литые диски 16" под ЖИП".
    Фото прилагается: маркировки диска на лицевой стороне не видно, видно только количество посадочных
    отверстий и что сколов/трещин нет. Не связываться с такими обьявлениями, или мерить самому?
    Такие же и ищи если всё устраивает. Только на 16.
    • Машина: TLC105
    Ширина 7 дюймов вынос минус 20, 8 дюймов уже вынос минус 25-27 ориентировочно и т.д., это если расширители арок стоят. Без расширителей вынос ноль обычно идет, можно чуть больше в минус. Лифт подвески не зависит от выноса, только на наружный диаметр колеса. Себе на 70-ку летом ставил при лифте резину 33х10.5 диски 8 дюймов х15 вынос минус 25, зима 285/75R16 8 дюймов минус 26. При подборе дисков смотри чтобы рулевые наконечники не касались обода, отсюда и по выносу поймешь
    Изменено пользователем SVG
    275/70R16 должна встать на 7" диски с выносом -20 нормально. Разболтовка 139,7*6
    • Машина: TLC 79, 3L, 1993 г.в., Лада Веста СВ Кросс 1,8 2021 г.
    265*75R16 стоят на 8*16 вылет 0. Вторую зиму ничего не цепляет, лето как и у тебя в описании - и по резине, и по дискам. По вождению - колея похуже становиться и машина сильнее плавает, но не критично для меня - с моей движкой крейсер 90-100.
    • Машина: Land Cruiser 71
    Штатный размер на 71 японце 16х6" вылет 0. Резина 215х80х16.
    добавить
    Спасибо всем за ответы.
    Про штатный размер - вот фото прилагаю, что на стойке передней двери.
    Получается, что штатный 15" ?
    Фото приложить не могу, перекрашен, закрашен, но шильдик был 215х80х16, авто с Японии я в России первый и единственный хозяин, диски (кстати обыкновенные тойотовские кресты 16х6et0) сбагрил  давным давно, все 5, резина стояла 215х80х16 Dunlop, в запаске была камера, кстати тоже Dunlop. На пятидверных шли 265х70х15 et-20.
    Корректиртвка
    Есть две версии 71х крузаков: с расширителями и без них.
    По каталогу с расширителями у меня должны были идти железки R15, ширина 6,  ЕТ-15. Какая резина с завода - без понятия.
    У автора 32я на -20х дисках его устраивает. Я бы брал близкую к 32" в 16м размере и диски 7" с вылетом -19...-20.
    15 диски шириной более 7", при 0 вылете цепляют за задний суппорт, перед не пробовал, скорее всего будут цеплять за рулевое. Штатное на 2lte 16x6x et0, 1kz 15x7x et-20.
