    • Машина: https://www.drive2.ru/r/toyota/1462665/
    Доброго времени суток, Уважаемые участники!
    У меня вопрос по рейке.
    Автомобиль сотка левый руль, рестайл (рейка с 2мя сайлентблоками)
    VIN     JTEHT05J402038844
    Проблема в стуке. поменяны все сайлентблоки в подвеске (стук точно не в подвеске), поменяны рулевые тяги, наконечники. Стук все равно остался.
    Вопрос: возможна ли установка рейки старого типа на мой автомобиль? так как нашел недорогой вариант рейки старого типа, либо можно ли переставить внутренности с одной рейки на другую?.
    Спасибо!
    • Машина: TLC 100VX 2UZ
    А рейка ли стучит? На рулевом валу есть пластиковое сочленение, разрушающееся при ДТП, отзывы на этом сайте подсказывают, что чаще всего в этом узле появляется стук из-за износа пластика. Говорят лечится вырезанием прокладки из старой плстиковой канистры. Ну и крестовины нелишне проверить. Кстати еще стук- болезнь износа сайлентов крепления рулевой рейки.
    2 часа назад, ED34 сказал:
    Это которое в рулевой колонке находится?  В форме яйца, верно? Нет, стук именно из рейки. Вывешивали и дергали рулем туда сюда. Стук сейчас каждый раз когда масса авто смещается в лево. Когда качается как маятник, даже на мелких ямах.
    • Машина: TLC 100
    я купил отреставрированную рейку в http://reika.pro(не реклама, отношения к ним не имею никакого), свою отослал им, доплатил и получил от них. Проехал уже почти 50т.км, все тихо, нигде не сопливит. Брал у них ремкомплект на рав4, тоже все хорошо, установил сам.
    3 часа назад, Пумба сказал:
    Расскажи когда вывесили и дергали рулем, куда смотрели что щупали? Кстати зачем вывешивали? Люфт ловить надо когда колеса на полу.
    47 минут назад, Balyk сказал:
    я купил отреставрированную рейку в ,,,,,,,,(не реклама, отношения к ним не имею никакого), свою отослал им, доплатил и получил от них. Проехал уже почти 50т.км, все тихо, нигде не сопливит. Брал у них ремкомплект на рав4, тоже все хорошо, установил сам.
    молодец, только зачем тут это? Автор вроде не спрашивал где рейку купить. Сходил ради интереса по ссылке, бла бла бла, ни описания технологии восстановления, ни применяемого оборудования, только предложение ремкомплектов. Ремкомплект оригинальный доступен в продаже, зачем колхоз городить. Проблема старых реек в износе  валов и червяков и ее ремкомплектом не решить.
    • Машина: TLC 100
    а есть ли смысл вообще покупать ремкомплект и чего то делать, если у них на сайте в разделе распродажа, отреставрированная рейка на сотку стоит 8000р, купил, поставил, забыл. Мне так то чтобы ехать, а не упражняться разборками, дефектовками, починками, для этого я на старости на СТО устроюсь, поэтому и описал где, что и как я купил чтобы у себя закрыть вопрос со стуком рейки
    • Машина: МВ Vario Автодом
    спасибо, попробуем поставить их рейку, посмотрим на качество ремонта
    • Машина: Ленд Крузер 100
    В рулевой рейке очень часто начинает стучать при износе пластиковой втулки, внутри рейки. Находится с правой стороны.
    Лечится заменой этой втулки. Подходит от дорестайловой модели.
    Изменено пользователем Иваныч005
