    • Машина: HAILUX SURF-130 1992г. 3vze МКПП
    3 минуты назад, ВЛ-85 сказал:
    Ты чего жути нагоняешь на человека?:blink2:
    Нормальная работа дизеля, зажигание чуток раннее и все)
    В легионовской книге все подробно расписано!
    Читай, учись)
    А с чего оно вдруг стало ранним ?!
    • Машина: Toyota hilux surf
    1 час назад, Андрей 50 сказал:
    Какие изменения в работе двигателя?
    Изменение есть при откручивании гайки любой из 4 пропадает давление
    1 минуту назад, Protivnik2008 сказал:
    Как изменяется работа двигателя на слух , начинает ли троить?!
    2 минуты назад, Андрей 50 сказал:
    Причин масса!
    Я чего начал бояться ко мне люди подходят у них крузак и сурф 185 говорят что мой 2lt не правильно работает
    Только что, ВЛ-85 сказал:
    Причин масса!
    Ну да ?! С чего вдруг?
    Не троит не чихает
    Но стук как был так и есть
    Все правильно, моторы то разные:biggrin:
    Только что, Андрей 50 сказал:
    Если человек  в двигатель не лез , может стать только поздним!
    1 минуту назад, Андрей 50 сказал:
    Смотри пост  номер 24 )))
    А до него?
     А автомат прогрева?
     А грм?
     А форсунки?
    1 минуту назад, ВЛ-85 сказал:
    :Laie_48:
    5 минут назад, Protivnik2008 сказал:
    Не троит не чихает
    Когда трубку ослабляешь он уже будет троить !
    На сто во владике когда я брал авто.у меня как говорили мех. Тнвд меняли плунжерную пару. Грм сказали норм. Поменяли сальник кол.вала.итд. авто пришло вот этот звон и масло не могу понять от куда сочит
    :Laie_48:
    Ну какую ересь ты несешь? Какой поршень прогоревший, какое кольцо? Учи мат часть дружище!
     При такой неисправности цилиндр работать не будет! Масло будет лететь во все щели, будет дымить как паровоз!
     А тут только звон беспокоит, может вообще просто гайка какая отправилась от вибрации и звенит:)
    Коробка механика.
    Тоже может звон давать, но если это мкпп то при нажатии сцепления звук будет менятся!
    1 час назад, ВЛ-85 сказал:
    Без изменений
    1 час назад, Protivnik2008 сказал:
    Без изменений
    Я простт от наших здешних дизелистов (продвинутых) незнаю куда лезть.
    Один говорит клапана другой говорит пальцы третий сказал что шатун через пару дней кулак покажет?
    Все верно , но зависит от того сколько с этой   неисправностью двигатель работал . Дружище ремонт дизелей моя работа 20 лет , Успокой нерву.:rolleyes:
    Изменено пользователем Андрей 50
    ошибка
    Еще был один сказал вообще турбина звенит.
    Все верно , но зависит от того сколько с этой  двигатель этой неисправностью работал . Дружище емонт дизелей моя работа 20 лет , Успокой нерву.:rolleyes:
    Ну мне привези этого сурфа лишь недавно 1200 я на нем прогонял без проблем покачто. Но не могу понять от куда масло гонит
    И вот этот стук беспокоит.
    Сделай проще . Возьми шланг 16-30 мм. При работающем двигателе , один конец к уху другой к мотору и ищи где звон.
    Мне это советовали. Но я просто не опытен в этой сфере
    Еще один сказал что может быть что грм не по метках
