    • Машина: toyota land cruiser 200 2013
    Добрый день. А подскажите в чем секрет настройки напоминаний по сервису? Вроде все просто, выбираешь нужный параметр, скажем замена масла и указываешь 10000 км. И по логики должен пойти счетчик. Только вот он не идет. Неделю назад поменял масло, поставил напоминалку, 10000 как стояло так и стоит. Бензин, первый рестйлинг. Может есть кнопка волшебная, чтобы напоминалки заработали? Заранее спасибо.
    • Машина: LC 200 4,7
    В 20.11.2018 в 18:16, Xamel сказал:
    Да вроде все штатно. На первом экране в рахделе автомобиль техобслуживанин делаем ВКЛ, потом в нужных графах задаем по дате или пробегу или все вместе и все считает.
    См.фото:
    Те что истекает будут светиться при запуске авто и красным цветом в меню. У меня пришла пора техосмотр обновить)))
    У меня чуть другой интерфейс. Первый рестайлинг. По моему там нету кнопки вкл.
    У меня сервисная книга, куда я записываю все, что делал с авто) Любой тупой карандаш лучше самой острой памяти)
    Вот мой экран. Зелёный огонек горит. Значит напоминание включено. Но счётчик не идёт.
    4 часа назад, Xamel сказал:
    Никаких разблокировки не делали типа просмотра двд на ходу? Может чего обрезали не  то когда делали?
    Все. Заработало )). Сам #####.  Стоит переключатель для просмотра ДВД в движении. Правда я им практически не пользуюсь. Перещелкнул, начало считать.
    1 час назад, Xamel сказал:
    переключатель
    Ну и славно. Голова попросту с ним не видит движение машины)
    Изменено пользователем Alexrepin77
    • Машина: Lexus LX 570
    А вот у меня почему то двд в движении не работает, навигация работает, а счетчик ТО не отсчитывает километраж
    @Chups666
    вопрос банальный, а само напоминание включено? См. на скринах кнопка "ВКЛ" или "Напоминание".
    22 часа назад, Alexrepin77 сказал:
    @Chups666
    :) включено
    • Машина: TLC80 1HD-T TLC200
    В 23.11.2018 в 07:29, Al-Is сказал:
    Да, а то скинул аккум и прощай записи.
    1 час назад, aa2003 сказал:
    они не слетают. Радио, память сидений, ну и суточные счетчики с настройками климата и эквалайзера.
    • Машина: ТЛК 200, ТЛК Прадо 95 восстанавливаю из пепла...
    Я вообще проще сделал, ТО по спидометру каждые 5 тыс.км т.е. 10, 15, 20 тыс.км и так далее
    • Машина: Тойота lend cruiser 200
    Всем привет! А на 2010 года как сделать ?
    2 часа назад, Lexsei123 сказал:
    второй пост в теме
    • Машина: TLC200
    27.11.2018 в 13:10, Chups666 сказал:
    Не решили? У меня тоже не считает.
