antu
Главные пары с 2LT на 1KD. Проблема, нужна помощь
    • Машина: tlc 73
    Уважаемые форумчане,
    Уверен, что здесь полно людей, кто уже с таким сталкивался, и сможет дать правильный совет.
    Проблема следующая:
    Есть 70-ка переделанная по ВИНУ на ней шел мотор 2LT, но на данный момент стоит 1KDFT от прадика 95. Мощности хватает, но машина не едит и воет, к примеру на скорости 90к/ч тахометр показывает 3 тыс оборотов.
    Есть два предположения: 1) либо главные пары не такие 2) возможно коробка не справляется
    Буду рад любой полезной информации.
    Спасибо.
    Изменено пользователем antu
    • Машина: TLCP 120, 3,0TD 1KZ-TI, МКПП
    коробка какая. если акпп - то от какого мотора и блок управления от чего.
    пары на 7х 2лт 4,8. на 9х 1кд 4,1мкпп, 3,9 акпп.
    Изменено пользователем peress
    • Машина: ТЛК78 + QD32T К легендарности добавил ещё и надёжность!
    Неплохо бы знать какие колёса стоят. У меня на 31 колёсах с родным мотором 2LT-E, родной АКП и родными парами 4,875, обороты на скорости 90 км/ч были, по-моему, 2800-2900. При большем размере колёс на той же скорости обороты будут меньше.
    1 час назад, antu сказал:
    Этот мотор на 95 прадики не ставился, только на 120. По крайней мере такой информации я не встречал.
    54 минуты назад, Родственник сказал:
    1кд устанавливался на прадо 90/95.
    Ставился этот мотор на последние 90,начиная с 2000 года
    • Машина: tlc 73
    14 часов назад, peress сказал:
    Коробка-механика 5 передач
    Раньше была 70-ка на 1кз, так там на любых колесах обороты 2-2,4 тыс. при 100 км/ч были....
    а тут получается, что передачи очень короткие, к примеру на 3-й при 50 км/ч уже 2,8-3 тыс. оборотов
    • Машина: Hilux130 1КZ-TE.
    пары можно посчитать вывесив колесо.
    если пары в редукторе 4,8, то при 3000 об/мин и колесах 31 размера на прямой передаче ваш автомобиль должен ехать 92 км/ч.
    если пары в редукторе 4,1, то при 3000 об/мин и колесах 31 размера на прямой передаче ваш автомобиль должен ехать 108 км/ч.
    18 часов назад, peress сказал:
    На праворуких японцах не встречал, а 90/95 европейцев у нас единицы. Теперь буду знать.
    • Машина: tlc 73
    23 часа назад, peress сказал:
    Спасибо, проверю
    Как думаете в мкпп не может быть проблема?
    Спасибо, проверю
    Разве что сцепление буксует, но это бы сразу вам было понятно и без вопросов на форуме.
    пс - по теме. Ставил 1кз на прадо с парами 4,56. В последствии пары поменял на 3,7, потому что передачи для 1кз стали очень короткие, приходилось очень часто работать ручкой кпп.
    у вас скорее всего пары 4,8. для 1кд этот вариант можно оставлять если эксплуатация только вне дорог.
    • Машина: коллекция 7x и пр
     В стоке ГП с 2ЛТ  только 4.8
     мне с 5лт  было комфортно везде ездить с ГП 4.3, это на примерно на 33 колесах
     под КД поставил (кстати с праворукого 95го) пока поставил ГП 4.3
    В 22.11.2018 в 14:33, peress сказал:
    Скажи пожалуйста,  а как на 8 редуктор поставить 3.7?
    Т.е. с передним все понятно он от 80ки а как быть с задним
     Так  у него 120й
    Хотя думаю и от 120 должна встать, как-то не было повода примерить:unsure2:
    • Машина: Toyota lend cruiser 72
    У товарища 70 ,стоял бензиновый мотор араб, установили 2лт  90 предел! Тяга на пониженной дикая ,крейсерская 90 дальше просто не едет ! Думали топливная отдали в ремонт все оказалось хорошо а она как не разгонялась так и не разгоняется ,колеса 33 пришли к мнению что пары такие если я не ошибаюсь 37 зубов большая шестерня
    1 час назад, G-class сказал:
    Я использовал редуктора в сборе от прадо 120 4,0 1GR с акпп 5ст. Пары там как раз 3,7. Такое же передаточное число в парах сотки 4,7 2UZ с акпп 5ст.
    И там и там если акпп 4ст - пары 3,9.
    Забыл добавить - это все ставилось собственно на прадо 120.
    • Машина: Сузуки Самурай
    7 часов назад, G-class сказал:
    меня этот вопрос тоже интересует, причем очень сильно
    7 часов назад, peress сказал:
    :) - Это важно, т.к. по умолчанию все думают о 70ке....
    О как интересно Prado 120
    Т.е. это возможность продолжения тюнинга любимых 70-ок
    Берем нужную переднею ГП 8”от 80 или 100 и заднею от Prado 120
    на моторе 1GRFE АКПП 5spd главная пара - 41:11 т.е. =  3.727
    на моторе 1GRFE АКПП 4spd главная пара - 43:11 т.е. = 3.909
    на моторе 1KDFTV МКПП - 41:10 т.е. = 4.100
    на моторе 1KDFTV АКПП - 43:10 т.е. = 4.300
    P,S, А что за 6-и ступенчатая МКПП на Прадо 120 с двигателем 1KDFTV?
    Отвечает ТС сам, себе же
    На 120 Прадо RA61F - 6 speed Manual transmission
    Gear Ratio
    4.171:1
    2.19:1
    1.488:1
    1.193:1
    1:1
    0.799:1
    Другими словами, не интересно...   т.к. у меня на R150F 5-я = 0,7
