    • Машина: Land Cruiser 200
    Всем доброго дня!
    Подскажите, масло во впускном коллекторе это норма или что то не исправно? LC 200, 2011г, 2UZ-FE. Мотор не сапунит.
    • Машина: LC 200 4,7
    10-й год. Вскрывалось пару раз (один раз ради любопытства после установки ГБО, второй раз на ТО 150), масла не наблюдалось.
    19 часов назад, ALEKSEYLC80 сказал:
    Всем доброго дня!
    через вентиляцию картерных газов масло попадает, клапан неисправен, загажено все
    3 часа назад, Al-Is сказал:
    Спасибо. А где этот клапан искать? И можно ли его проверить? С сервисами у нас беда, проконсультироваться не скем!!!
    • Машина: LC200TD4.5
    Установите чистый шланг на клапан принудительной вентиляции картера.
    Проверьте работу клапана принудительной вентиляции картера.
    Подайте воздух со стороны головки блока цилиндров и убедитесь, что воздух проходит свободно.
    ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
    Не всасывайте воздух через клапан.
    Остатки нефтепродуктов, находящиеся внутри клапана, вредны для здоровья.
    Подайте воздух со стороны впускного коллектора и убедитесь, что воздух проходит с трудом.
    Если результат не соответствует требованиям, замените клапан принудительной вентиляции картера в сборе.
    В 26.11.2018 в 23:22, Slavik177 сказал:
    ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
    Спасибо.
    • Машина: Land Cruiser-200
    Ну так какой конечный результат?
    У меня тоже уходит масло, не понятно куда, двигатель не дымит, в нутри чистый, есть подозрение что через сапун высасывает в калектор!
    А каков расход масла то? Пробег авто и вязкость масла? Может, чутка подъедает из за  астрономического пробега и соответственно износа ( незначительного), дыма не будет, а люди бьют тревогу.
    Изменено пользователем Al-Is
