    • Машина: Toyota hilux surf
    Всем привет сурфоводам. Такая пробоема у меня в -15 машина не заводиттся с новым аккамулятором. Заводиться лишь на буксире и то метров со сто в минус десять без проблем сам заводился. Что может быть?  Это просто моя первая машина пока еще незнаю что к чему
    • Машина: Land Cruiser 71
    МОТОР?
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    А может девчонки :no:
    • Машина: Surf kzn185
    да, какой двс.... если дизель, то в первую очередь свечи накала смотреть надо....
    Мотор то какой? Предполагаю дизель?
    Соляра зимняя? Свечи накала исправны? Стартер исправен?
    • Машина: BJ73 был, hdj100 автомат 2005
    Думаю 1kz и в +5 без свечей не заведётся. У моего брата если ночь простоит на морозе сильном тоже не завести, стартер еле крутит хоть и акумы новые.
    в общем, на воде вилами писано про тип двигателя и что тут гадать? Пока топикстартер не пояснит параметры машины - нечего и гадать...\
    ждемс
    Двс 2lt свечи новые
    топливо жёлтое) смотри фильтр, забит парафином небось
    11 минут назад, Protivnik2008 сказал:
    Двс 2lt свечи новые
    Новые не значит рабочие! Проверь на них напругу!
    8 минут назад, Блинов Александр сказал:
    Он заведется и даже будет работать дымить синевой, трястись, но работать!
    В -25 приходилось на летней соляре ездить :)
    Вот фильтр не менял
    У меня есть новый от мицубиси  страда пойдет мне?
    • Машина: 4runner 93 2LT, запаска, 2 огнетушителя, аптечка, лопата.
    Запитай насос согретой соляркой  шлангами из бутылки, фильтра и сетки в баке отпадут, но верно говорят схватить должен даже на сильном морозе и забитом фильтре.
    Фильтр будешь менять в последнюю очередь. Сперва высоси солярку из обратки насоса - убедишся что есть чего толкать в цилиндры и отпадет параноя по фильтрам.
    На холодный есть зазор между торцом винта ХХ и рычагом привода тнвд? если нет, не работает автомат прогрева или не настроен, хотя и без него в догонку должен схватывать.
    11 часов назад, RomaS сказал:
    Тнвд механический
    1 час назад, Protivnik2008 сказал:
    Тнвд механический
    RomaS имел в виду, что необходимо отключить шланг подачи топлива из системы, и запитать ТНВД теплой солярой из бутылки отдельным шлангом.
    Попробывал не хотит
    • Машина: Surf130
    10 минут назад, Protivnik2008 сказал:
    Попробывал не хотит
    Возьмите провод потолще и прямо от плюса аккумулятора на шину свечей секунд на 15 подключите и запуск. Может свечи не включаются или контакт плохой.
    Это делал тоже. Я просто с дизелями не сталкивался, но похоже как на мотоцикле когда пересос с трудом заводиться. Вот на это похоже
    Получается с двумя щарчдеными акумами вынесеных из тепла щавелся без проблем. Може стартер на себя много берет?
