Vladimir24 178 Откуда: Красноярск Машина: TLC-80 GX, 1HZ, 1993год #1 Опубликовано: 26 ноября 2018 Всем привет! после некоторого времени использования пластиковые накладки на верх дверей ( или как их правильно называт? Козырьки, дождевики, мухобойки,,,) пришли в негодность и были удалены. Скотч 3М, которым они были приклеены, разумеется(,) остался весь на кромках дверей. Попытки его удаления результата не дали. По совету взял растворитель «Космофен 5», который позиционируется именно как удалитель остатков скотча. Не помогло. Причем этот растворитель неплохо помог отделить кузовные молдинги и отмыть от остатков фирменного скотча. Может есть у кого удачный опыт такой процедуры? Поделитесь. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Абориген 52 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: SUZUKI - XL-7 #2 Опубликовано: 26 ноября 2018 (изменено) Зажимаешь в шуруповёрт сосок от безкамерки, можно б/у, обрезаный, и потихоньку обдираешь, остатки вытрешь уайтспиритом. Изменено 26 ноября 2018 пользователем Абориген Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Good_Vin 20 Откуда: Вологда Машина: TLC-80 VX 1HD-T A442F #3 Опубликовано: 26 ноября 2018 существуют специальные насадки-диски в дрель для снятия двухстороннего скотча. например вот http://carmarkets.ru/dop-materialy/disk-dlya-udaleniya-klejkih-lent-i-nakleek/carfit-5-150-0100-disk-dlya-udaleniya-klejkih-lent-84-mm на кузове не пробовал, но на дисках снимает остатки скотча от грузиков на ура и не царапает диск. я бы им попробовал. 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bambuk676 26 Откуда: Н Новгород Машина: 4runner 130 2LT #4 Опубликовано: 26 ноября 2018 30 минут назад, Абориген сказал: Зажимаешь в шуруповёрт сосок от безкамерки, можно б/у, обрезаный, и потихоньку обдираешь, остатки вытрешь уайтспиритом. +100500 делал точно так же! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladimir24 178 Откуда: Красноярск Машина: TLC-80 GX, 1HZ, 1993год #5 Опубликовано: 26 ноября 2018 Дрель с резинкой звучит хорошо, но что-то боязно с дверей краску ободрать на фиг. Но надо попробовать на старом крыле, там же такая же краска? интересно, что купленный в магазине скотч оказался крепче родного фирменного, которым молдинги на кузов крепятся. Надо будет в магазине, где всякую малярку продают, посмотреть эти диски для удаления. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bor198ok 42 Откуда: Москва Машина: LJ-78 #6 Опубликовано: 26 ноября 2018 58 минут назад, Good_Vin сказал: существуют специальные насадки-диски в дрель для снятия двухстороннего скотча. например вот http://carmarkets.ru/dop-materialy/disk-dlya-udaleniya-klejkih-lent-i-nakleek/carfit-5-150-0100-disk-dlya-udaleniya-klejkih-lent-84-mm на кузове не пробовал, но на дисках снимает остатки скотча от грузиков на ура и не царапает диск. я бы им попробовал. Вещь! Ее еще ириской называют, т.к. при работе пахнет гораздо лучше соска Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antonii 94 Откуда: Область за МКАДом Машина: TLC-100(Стольник); 95-переехал на ПМЖ в Кемерово #7 Опубликовано: 26 ноября 2018 я с пластика удалял обычным ластиком, которым карандаши стирают. долго правда, зато ничего не поцарапал.... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Павел1 10 Откуда: Россия Машина: Тойота #8 Опубликовано: 26 ноября 2018 (изменено) Опыт использования космофена есть. Брал авто тест-драйвовскую, вся была в наклейках. Отодрал их а клеящий слой остался. Задолбался смывать, плюнул и ездил так. Сосед, владелец рекламного агентства увидел и посоветовал комсмофен. купил, попробовал. Всё отлично! Купи только тряпки нетканной рулон и обязательно нужно делать в теплом месте. Лучше всего летом на солнце. На улице зимой думаю может не сработать. Или феном подогревать или теплое место загонять. Тряпки уходит очень много. Краску не растворяет, т.к. он немного маслянистый, а не сухой, как растворитель. Изменено 26 ноября 2018 пользователем Павел1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dvladimir 9 Откуда: Samara Машина: Land Cruiser 100 #9 Опубликовано: 26 ноября 2018 отирал изопропиловым спитром. изопропанол наносил на тряпку. протирал(промакал) выдерживал пару минут и оттирал. после чего мыл водой с порошком Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladimir24 178 Откуда: Красноярск Машина: TLC-80 GX, 1HZ, 1993год #10 Опубликовано: 27 ноября 2018 С космофеном проблема в том, что на дверях остались не следы, а практически весь слой скотча. Толстенький в мнм. Пальцами или тряпками его не снимешь и пропитать не получается на вертикальной поверхности, все стекает. Буду искать»ириску» и драть ею. Есть еще резиновые стоматологические круги, но у них абразивность высоковата, можно и краску содрать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серега Лев 53 Откуда: Магадан Машина: Ленд крузер 105 (R2) 1HD-FT, H151F, лифт 5 #11 Опубликовано: 27 ноября 2018 Когда-то тоже столкнулся с таким вопросом, взял самое первое что попало в гараже под руку, аэрозольный баллон с химией в виде густого молочка для удаления битумных пятен с авто, клейкого вещества от почек деревьев и т.д. В общем им брызгал, давал чтоб состав хорошо пропитался, тем самым слегка поднял скотч от основы металла и сам скотч размочалил, после тряпкой на фибре, она мягче и не оставляет затиров, царапин, с небольшим усилием его снял. Не долго, но и не сразу. С четырех дверей думаю минут за 30 мне удалось все убрать до чиста. Фирму баллона сейчас и не вспомню. Если все таки нужно фото баллона, то заскочу в гараж найду его. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jocker 3 Откуда: Новороссийск Машина: 60 -ка, 89 год #12 Опубликовано: 27 ноября 2018 wd-40 в помощь - хорошо оттирает 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серега Лев 53 Откуда: Магадан Машина: Ленд крузер 105 (R2) 1HD-FT, H151F, лифт 5 #13 Опубликовано: 27 ноября 2018 Дополню, в прошлом 105-ом снимал с крыши родной утеплитель, переклеивал на современную шумо-вибро-теплоизоляцию. После родной шумки клея на металле крыши осталось не мало, его трудно снять, очень помог в этом - карбклинер, снялся клей быстро и хорошо, но сразу скажу, что при распылении будьте внимательны чтобы его состав не попадал на пластик салона, оставляет следы и пятна. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Egors 0 Откуда: Московская область Машина: TLC 80 VX 4.2TD Мкпп #14 Опубликовано: 28 ноября 2018 Есть у 3M для этих целей спрей «апельсинка» отмывает легко любой скотч и клеевые составы, правда для разовых работ не бюджетно, аналогов к сожалению нет. Ластиком не на всех поверхностях подлезишь , а так рабочая вещь Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladimir24 178 Откуда: Красноярск Машина: TLC-80 GX, 1HZ, 1993год #15 Опубликовано: 28 ноября 2018 Подлезать никуда не надо. Это наружная верхняя кромка дверей. Сегодня приобрел резиновый круг для улаления, одевается на дрель, на днях попообую. По внешнему виду он и похож на большой круглый ластик. :-)) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rostislav 3 Откуда: Алматы Машина: TLC 78, 1KZT #16 Опубликовано: 28 ноября 2018 15 минут назад, Vladimir24 сказал: Подлезать никуда не надо. Это наружная верхняя кромка дверей. Сегодня приобрел резиновый круг для улаления, одевается на дрель, на днях попообую. По внешнему виду он и похож на большой круглый ластик. :-)) Так и есть. Снимает отлично, но не нужно сильно давить, при снятии скотча. Иначе-краска приобретает белесый оттенок. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladimir24 178 Откуда: Красноярск Машина: TLC-80 GX, 1HZ, 1993год #17 Опубликовано: 28 ноября 2018 Уже попробовал с края. Снимает отлично, то что останется снимет космофен. Проблема решена! Всем спасибо за советы! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn 617 Откуда: novosib Машина: z22a #18 Опубликовано: 28 ноября 2018 Хорошо снимает остатки скотча отвердитель для лаков и красок мобихел 2к. Промазываю кисточкой и через несколько минут стираю простой тряпкой, в зависимисти от толщины остатков скотча и его качества стирается все за 2-5 заходов. Краску не портит. Всегда можно найти стопарик у любого маляра. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladimir24 178 Откуда: Красноярск Машина: TLC-80 GX, 1HZ, 1993год #19 Опубликовано: 28 ноября 2018 Тоже полезная информация. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил74 78 Откуда: Челябинск Машина: коллекция 7x и пр #20 Опубликовано: 28 ноября 2018 Зайти в магазин автомалярки спросить ластик , насадка на дрель. одично снимает даже старый качественный скотч. чтобы повредить краску... думаю надо очень фанатично тереть. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
