    2 часа назад, Мышь008 сказал:
    Пальцем можешь тыкнуть? Чёт не пойму...
    Как раз машина стоит, сфотаю.
    Правая сторона :
    Надо еще заглушку ( один в один с порога ) ставить в лонжерон, где 4-й ряд кузовных подушек. Отверстие навстречу движения - из-под передних колес летит вся херь, забивет дренаж из лонжерона.
    5 часов назад, Вадим Лавриц сказал:
    Такая процедура актуальна для 100 и 105.
    • Машина: К 700
    До конца вырезал всё инородное, проще начинать заново :)
    Писец, весь день потратил на восстановление проводки...
    6 часов назад, Мышь008 сказал:
    ++++++Много
    Я тоже потратил целый день чтобы снять две сигналки и убрать все сопли.Да еще.Про водосливы люка не забудь.
    • Машина: К 700
    Сейчас старичок выглядит так.
    • Машина: TLC-80 1992г. 1HZ. GX 460 2022г. (1UR-FE)
    10 часов назад, Мышь008 сказал:
    Правильно! Пока всё в свободном доступе вырезай все лишнее! И посмотри все разьёмы на окисления и провода возле разьёмов бывают заломы или обрывы.Я так же сделал и не жалею,из допов сейчас установлена только новая сигналка на штатную подторпедную проводку и всё.Остальные хотелки уже если тянуть то отдельными проводами не подключаясь к штатной проводке.
    • Машина: TLC 100VX 2UZ-FE 2007г.
    17 часов назад, Вадим Лавриц сказал:
    Правая сторона :
    Простите, отверстие надо делать в пороге, где я кружком обвел, или там оно есть и надо его просто прочистить?
    Изменено пользователем lotas237@mail.ru
    2 часа назад, lotas237@mail.ru сказал:
    Там его нет.
    Лучше ближе ( ниже ) к стыку или в самом стыке.
    26 минут назад, Вадим Лавриц сказал:
    Там его нет.
    Посоветуйте, пожалуйста ещё, какого диаметра сверлить отверстие
    5-6 мм.
    Можно в шве плоской отверткой оттянуть металл.
    11 минут назад, Вадим Лавриц сказал:
    5-6 мм.
    там в пороге отверстий для водостока штук 4-5 если не ошибаюсь. Чистить их удобно пластиковым хомутиком самзажимным толстым. Объясните, нахрена сверлить дополнительные дыры в машине? На фото порога виден проступивший антикор, значит дренаж имеется.
    2 часа назад, ED34 сказал:
    Потрудись выше прочитать.
    Рядом с аркой его нет, сделал я.
    Попадаются машины с порогами и лонжеронами полностью забитые песком.  Потыкай туда хомутиком.  :biggrin:
    5 минут назад, Вадим Лавриц сказал:
    Дак для чего сделал то объясни, там от арки отойди вперед сантиметров на 30-40 есть стандартное вент отверстие, через которое и вода стечет и вентиляция осуществляется. Если порог забит песком, одной дырочкой больше ничего не изменится.
    Изменено пользователем ED34
    Как раз этих 30 см и не хватает.
    Что на 80, что 100 и 105 - больное место стык заднее крыло-порог. И чистить хомутиком там не куда, т.к. дренажа в том месте - нет. Так понятно ?
    • Машина: TLC 100 VX 4.2 1HD-FTE
    14 минут назад, ED34 сказал:
    +1 у меня как раз так (забит песком), 100% это отверстие не поможет
    В задней арке есть окно, закрытое резиновой заглушкой. Пробовал ли через него кто-нибудь вымывать песок из порогов в качестве профилактики, получается?
    3 минуты назад, Вадим Лавриц сказал:
    Не совсем, от чего там чистить порог непонятно. Я на своей сотке снимал резиновую пробку с торца порога (напротив колеса) полость чиста все равно что только из магазина. На выходных приложу уровень к порогу, но визуально у него уклон неплохой вперед, так что конденсат там собираться не может.
    @chilhig @ED34  делайте что хотите.   :buzz:
    • Машина: TLC-100 4.2 дизель
    В этом месте порог двойной, во внутреннюю часть порога через пробку под крылом не попасть.
