Валерий Конюков 0 Откуда: Новосибирск 89133995843 Машина: есть #1 Опубликовано: 29 ноября 2018 Здравствуйте. Нужен насос 1hz 22100-1с100. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antonik Откуда: Алма-Ата Машина: TLC75 (1hz) и LJ72 (1kzt) на 35 колесах, SXV 450 #2 Опубликовано: 29 ноября 2018 В отличном состоянии, со 105 крузака 30 000. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg456 Откуда: г.Курган Машина: Land-Cruiser 100 1HD-FTE АКПП лунаход.... #3 Опубликовано: 29 ноября 2018 тоже со 105ки есть 35т.р. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Валерий Конюков Откуда: Новосибирск 89133995843 Машина: есть #4 Опубликовано: 30 ноября 2018 Клиент говорит с 80-ки, каталог выдаёт на 100-ку. Уточню. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Валерий Конюков Откуда: Новосибирск 89133995843 Машина: есть #5 Опубликовано: 30 ноября 2018 20 часов назад, Serg456 сказал: тоже со 105ки есть 35т.р. Сергей давай фото. Клиент готов заказывать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg456 Откуда: г.Курган Машина: Land-Cruiser 100 1HD-FTE АКПП лунаход.... #6 Опубликовано: 30 ноября 2018 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Валерий Конюков Откуда: Новосибирск 89133995843 Машина: есть #7 Опубликовано: 30 ноября 2018 Дилема. У клиента 80 европа, стоит насос с 100ки, этот насос с 80ки. Получается нужно искать с 100ки, так как была переделка? Сложная ли у них переделка? Клиент задаёт вопрос а я пояснить не могу. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Валерий Конюков Откуда: Новосибирск 89133995843 Машина: есть #8 Опубликовано: 30 ноября 2018 Менялся мотор, нужен насос именно с сотки. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg456 Откуда: г.Курган Машина: Land-Cruiser 100 1HD-FTE АКПП лунаход.... #9 Опубликовано: 30 ноября 2018 Этот со 105ки Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Валерий Конюков Откуда: Новосибирск 89133995843 Машина: есть #10 Опубликовано: 30 ноября 2018 Тема закрыта. Клиент решил не рисковать. Поехал заказывать насос именно по номеру. Дороже, но именно с этим номером 22100-1с100. Если у него будет сбой с поставкой, вернёмся к данной теме. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg456 Откуда: г.Курган Машина: Land-Cruiser 100 1HD-FTE АКПП лунаход.... #11 Опубликовано: 30 ноября 2018 новый оригинал 162т.р. две недели Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIESELMASTER_52 Откуда: г.Дзержинск,Нижегородская обл. Машина: TLC100VX1HD-FTE #12 Опубликовано: 15 декабря 2018 @Serg456 тнвд 096000-8290 это не 105 . ( то что этот тнвд ремонтирован-вижу по фото,что внутрь поставили-никому не ведомо... различие 105 от 80 тнвд : разные кулачковые шайбы,плунжерная пара,датчик тахометра,регулировочные параметры корректировки угла опережения подачи топлива. поставить конечно можно,но это неправильно (колхоз) В 30.11.2018 в 11:46, Валерий Конюков сказал: Тема закрыта. Клиент решил не рисковать. Поехал заказывать насос именно по номеру. Дороже, но именно с этим номером 22100-1с100. Если у него будет сбой с поставкой, вернёмся к данной теме. @Валерий Конюков не проще ли отремонтировать имеющийся тнвд-чем искать и купить "кота в мешке" ))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
